Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide panne écran et/ou rt3 peugeot 307cc 2007 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vincent86
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 12:54    Sujet du message: Aide panne écran et/ou rt3 peugeot 307cc 2007 Répondre en citant
Alors voilà je possède une 307cc de 2007 avec un RT3 CAN et un écran couleur.
Il y a 6 mois l'écran a commencé à bugger pour au final rester noir (plus de radio, cd, capteur de recule, gps).
Je suis allé chez un garagiste qui m'a dit que ça coûterai 400-500 euros de réparer ça. J'ai donc entrepris de démonter tout moi même pour au moins vérifier la connectique.
J'ai donc pu constater que le chargeur cd Blaupunkt fonctionnait encore, que du courant passait dans le RT3 car le bouton SOS fonctionne et clignote et j'ai également réussi à faire apparaître le logo Peugeot sur l'écran lors du rebranchement du RT3.
Etant complètement novice dans ce genre de manipulation je n'arrive pas à savoir lequel de l'écran ou du RT3 ou encore du câblage est défaillant c'est pourquoi j'aimerai avoir vos avis.
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
Edit: Après de plus amples recherches c'est soit le rt3 qui est foutu soit la fibre, le rt3 le lecteur cd est HS mais la touche sos ainsi que la touche Peugeot fonctionne (elle allume l'écran sur le logo Peugeot).
navysurf
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent86,
Si tu souhaites avoir des réponses, il serait préférable de passer par la case "Présentation" qui est de coutume sur ce forum Wink
Benoit31
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peux facilement tester une fibre optique avec un smartphone, mais avec un APN basse resolution genre 2Megapixels. En général l'APN en facade est très bon pour ca.
Tu mets la fibre optique face à la caméra et tu verras le signal lumineux. Si le signal est absent ou très faible, c'est ton cable qui est mort, ce qui est possible car c'est le genre de cable à mal supporter les vibrations répétées (d'ailleurs étrange qu'ils aient collé ca dans une bagnole...). Bon courage pour la résolution de ton problème Clin d'oeil ;)
Vincent86
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Je suis allé me présenter dans la section prévue et je vais aller tester la fibre optique de ce pas.
Par contre c'est possible que le lecteur cd et la radio ne répondent pas si le câble optique est foutu ?
édit: Voila j'ai testé rien de concluant, je n'ai peut être pas bien compris. Je dispose donc d'un iphone 5s, j'ai mis la caméra avant sur enregistrement et j'ai collé l'objectif sur les embouts des câbles optiques et je devrai avoir de la lumière sur l'écran c'est bien ça ?
Benoit31
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui, avec ton poste allumé bien sur, faut tester l'embout qui arrive à l'écran
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
meme technique que les telecommande tv Wink
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
Vincent86
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je n'ai pas bien compris, moi j'ai laissé l'écran branché et j'ai déconnecté le post pour placer mon smartphone sur l'embout qui arrive au post. Si je comprends bien c'est l'inverse qu'il faut faire mais à quel endroit vais-je voir de la lumière sur le post ?
édit: je viens de comprendre c'est sur l'écran du smartphone lol (je suis blond Super content :D )
Benoit31
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
lol c'est ca ^^ sur ton écran t'es censé voir le signal lumineux. Le poste RT3 est l'émetteur forcément Hiiiiii :)
Benoit31
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah j'ignorai pour les telecommandes ^^ je me sers souvent de cette technique dans mon taf pour tester les switch réseau
Vincent86
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le test pas de lumière. Mais ni le lecteur cd ni la radio ne fonctionnent malgré tout sur le post. Je ne sais toujours pas être sûr entre la fibre ou le post voir les deux qui sont foutus.
Benoit31
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
je serai quand même très tenté de dire que c'est ton poste qui a un gros soucis
