Peugeot 307 - Voir le sujet - Ressorts courts CC compatibles avec berline???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307style
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 08:36    Sujet du message: Ressorts courts CC compatibles avec berline???? Répondre en citant
Bonjour, j'ai acheté d'occaz des ressorts courts pour 307CC mais j'ai une berline.
Ma question: Sont-ils adaptables pour berline?
Je pense que oui car pourquoi peugeot ferait differents ressorts pour berline et CC?
Enfin je ne sais pas, à vous de me dire la réponse.
Merci d'avance
iceman
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut... perso je ne tenterai pas le coup de mettre des ressorts de cc sur une berline car faut pas oublié que le châssis c'est ce qui a de plus important avec les pneus sur une voiture et si c'est défectueux, ça peut être à tes risques et periles... à proscrire je dirai!
307style
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir iceman, mais des ressorts sont des ressorts, donc tu penses que peugeot aurait fabriquer plusieurs ressorts?
clamaran307
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
les ressort ne tiennent pas compte seulement parce que c est une 307.
le poid entre une cc et une berline n est pâs le meme, tu auras jamais les memes amortisseurs sur 1.4l que sur un 2.0l.
la voiture n a pas le meme comportement, la taille de jante differe et plein d autre parametre encore, donc moi a place je tenterai pas renseigne toi a la limite pour etre sur chez norauto ou feu vert voir si ils ont les meme references pour un jeu de ressort court.
307style
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour claraman, oui tu as sans doute raison, mais j'oublié de préciser une chose dans mon titre, c'est que les ressorts sont aussi compatibles avec les sw(il est marqué sur la boite).
C'est pour cela que j'hésite a les mettre...
iceman
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut... je pense que la chose la plus sur que tu dois faire avant de les installer c'est de voir si il sont compatible avec ta voiture et son moteur. Si elle n'est pas signaler dans les possibilité laisse tomber, c'est la meilleur solution Wink
307style
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir iceman, sur la boite il n'est pas marqué pour mon modele(à savoir une 307 3 portes 1,4HDI).
En revanche, sur le papier d'homologation, il est marqué mon code de ma caisse(e*29814.../celui sur la carte grise quoi), et juste en dessous uniquement valable pour CC et SW.
Je ne comprend pas car d'abord il me met que mon code est ok, et apres il me met uniquement pour CC et SW. Donc je ne sais pas quoi faire.
Pöurquoi marquerait-il mon code de ma voiture pour ensuite faire des exception?
carlino 307
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors moi j ai eu des ressorts de c3 hdi qui s avere etre les meme que pour 307 hdi ( enfin sur le bouquin du forunisseur) et une fois les ressorts mis a coté l un de l autre ils se sont avérés completement différent donc je serais toi je laisse tomber et je regarde pour en racheter des bons
la cc et le sw se trouve etre plus lourd que la berline donc ..................
307style
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut à toi carlido, tu as sans doute raison, mais je ne comprend pas pourquoi sur le papier d'homologation, le code de ma voiture est noté et juste en dessous, "uniquement pour version cabriolet et cambio".
C'est vraiment bizarre, la meilleure solution que j'ai, c'est soir me renseigner direct chez peugeot ou soit m'en acheter des nouveau!
