Vincent86 Curieux
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 12:54 Sujet du message: Aide panne écran et/ou rt3 peugeot 307cc 2007 |
Alors voilà je possède une 307cc de 2007 avec un RT3 CAN et un écran couleur.
Il y a 6 mois l'écran a commencé à bugger pour au final rester noir (plus de radio, cd, capteur de recule, gps).
Je suis allé chez un garagiste qui m'a dit que ça coûterai 400-500 euros de réparer ça. J'ai donc entrepris de démonter tout moi même pour au moins vérifier la connectique.
J'ai donc pu constater que le chargeur cd Blaupunkt fonctionnait encore, que du courant passait dans le RT3 car le bouton SOS fonctionne et clignote et j'ai également réussi à faire apparaître le logo Peugeot sur l'écran lors du rebranchement du RT3.
Etant complètement novice dans ce genre de manipulation je n'arrive pas à savoir lequel de l'écran ou du RT3 ou encore du câblage est défaillant c'est pourquoi j'aimerai avoir vos avis.
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
Edit: Après de plus amples recherches c'est soit le rt3 qui est foutu soit la fibre, le rt3 le lecteur cd est HS mais la touche sos ainsi que la touche Peugeot fonctionne (elle allume l'écran sur le logo Peugeot).
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 14:40 Sujet du message: |
Bonjour Vincent86,
Si tu souhaites avoir des réponses, il serait préférable de passer par la case "Présentation" qui est de coutume sur ce forum
Benoit31 307 de Diamant
Vincent86 Curieux
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 15:59 Sujet du message: |
Merci de vos réponses.
Je suis allé me présenter dans la section prévue et je vais aller tester la fibre optique de ce pas.
Par contre c'est possible que le lecteur cd et la radio ne répondent pas si le câble optique est foutu ?
édit: Voila j'ai testé rien de concluant, je n'ai peut être pas bien compris. Je dispose donc d'un iphone 5s, j'ai mis la caméra avant sur enregistrement et j'ai collé l'objectif sur les embouts des câbles optiques et je devrai avoir de la lumière sur l'écran c'est bien ça ?
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 17:14 Sujet du message: |
oui, avec ton poste allumé bien sur, faut tester l'embout qui arrive à l'écran
guigui-du-76 307 d'Or
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 758 Localisation : Seine Maritime 76
Vincent86 Curieux
Vincent86 Curieux
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 14:42 Sujet du message: |
J'ai fait le test pas de lumière. Mais ni le lecteur cd ni la radio ne fonctionnent malgré tout sur le post. Je ne sais toujours pas être sûr entre la fibre ou le post voir les deux qui sont foutus.
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 16:35 Sujet du message: |
je serai quand même très tenté de dire que c'est ton poste qui a un gros soucis
