Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilation qui est à fond en permanence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nippocamp
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 17:53    Sujet du message: Ventilation qui est à fond en permanence Répondre en citant
je lance un appel au secours car la 307 de ma femme (2.0L HDI 110 de 2006 Ph1) a un petit soucis avec la ventilation... (Clim manuel, au cas où)
Comme l'indique le titre de ce post : la ventilation est à fond en permanence !
J'ai déjà vérifié tous les fusibles, RAS.
J'ai démonter la console centrale pour accéder au boîtier de commande de la clim, rien qui ne m'a choqué, les 3 connecteurs sont là, rien ne sent le cramé...
J'ai donc démonté les caches latéraux du montant central pour "voir ce qu'il y avait derrière", et là... je tombe sur une série de câbles et d'engrenages en plastique blanc visibles côté droit -passager)...
Lorsque j'enlève le fusible 40A du compartiment moteur, plus de ventilation du tout, mais dès que je le remets et que le moteur tourne --> Ventil à fond...
Quelqu'un aurait-il une info / une aide au diagnostique de la panne et surtout, une idée de la réparation idoine ?... que je sache si je peux m'en occuper seul, ou si je dois passer par un pro ?
Merci à tous !
ukehaxhaj
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
déjà eu se problème et c'est ton pulseur qui est hs je lai changer moi meme et cest bon
Nippocamp
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse ukehaxhaj,
mais... la procédure pour le changer est-elle compliquée ?
Je ne suis pas un As de la mécanique, et j'ai un peu peur de couper un fil en tirant dessus etc.... ?
Combien t'avait coûté ce remplacement ?
ukehaxhaj
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un tuto pour le changement cest un peut galere mais ca va
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217
j'ai reusit a enlever le pulseur sans faire la deuxième manœuvre il faut deconecter le pulseur et le declipser et ten fait pas sa tiens les cables
pour le prix je suis aller voir dans une casse auto et jai fait un echange voila
Thejoker
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 15 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
alors les résultats, c était bien le pulseur?
il a fallu le changer?
