Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2.0 HDI 110 blanche XS - retour ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Suivante
Julien833
MessagePosté le: Lun 23 Fév 15 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai mis 4 ! Je test taleur en allant au cinema quand je sort la voiture.
FAP off / EGR off / 135.000km / vitre teintée / étrier rouge foliatec / Full LED / ...
sancho1307
MessagePosté le: Lun 23 Fév 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va nickel tu nous diras si c'est bon Hiiiiii :)
Julien833
MessagePosté le: Mar 24 Fév 15 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bordel >.< toujours pas bon en plus j'ai que deux led si j'en met trop j'ai peur de perdre en luminosité... je me remet à tester demain -.- décidément c'est plus simple d'y mettre une bande led dedans c'est moins chiant !
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 24 Fév 15 à 02:32    Sujet du message: Répondre en citant
hello, pour ton ampoule qui ne marche pas c'est l’étain qui et sur la plaquette ou tu place le support d'ampoule que tu tourne qui et usé, sa se refait avec un fer a soudé et un peu d'étain pour remettre une petite épaisseur Wink
ou sinon demande a David juste la partie qui supporte les 3 ampoules.
en ce qui concerne les points lumineux, sans bande de led tu auras toujours se phénomène quoi que tu fasse Wink
Julien833
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais je vais essayer parce que maintenant celle du millieu aussi vient de lacher...
Si jamais ça ne remarche plus, je vais voir si quelqu'un peu me faire un montage avec la bande LED parce que j'avais perdu en luminosité avec le filtre donc c'est pas la peine.
Quitte à ce que j'envoie le boitier par la poste.
Tiens d'ailleurs questions :
j'ai ça (que j'avais dans ma clio) ça peux me servir à quelque chose ?
Et je cherche une caméra de recul à prix abordable (mon poste a une entrée vidéo pour) des liens à me proposer svp ?
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut, elm327 pas compatible avec ta peugeot 307 2.0l HDI 110 de 2002 !
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'est selon le site outilsobdfacile http://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2.php?marque=peugeot
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
eodb pas facile raconte n'importe quoi pour vendre Wink Monsieur VERT ...
Julien833
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et par exemple s'il était compatible ou si j'avais une chose dans ce genre de compatible, concrètement ça me servirait à quoi ?
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour diagnostiquer les codes défauts moteurs eodb
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
a avoir des courbes moteur aussi. t°, oxygene, tours etc...
Julien833
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci je me coucherais moins con o/
Par exemple j'ai pu voir sur internet un peu partout des trucs comme diagbox ou pp2000 (je crois) il faut quoi pour les faire fonctionner une prise dans ce genre ?
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté celui là http://www.aliexpress.com/item/2013-Newest-Universal-PPS2000-lexia-3-for-citroen-peugeot-diagnostic-tool-PP2000-Lexia3-V48-with-30pin/541879333.html
Ca marche impec, rien à redire. Je l'ai passé aussi sur une 508 et une 308 CC.
Par contre ca marche avec un logiciel installé sur un pc portable, sous XP de preference
Julien833
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, merci !
je vais voir un peu ce qu'on peu faire, je vais bientôt enlever le fap (ou le nettoyer mais bof) qui merde en ce moment... ça risque de me servir.
Edit : Sinon oui, je cherche quelqu'un qui aurait déjà eu le même problème mais j'ai un genre de claquement à la con quand je roule à l'avant (surement des deux côtés d'ailleurs) qui fait que quand je tourne, prends un trou, un dos d'ane et j'en passe j'ai le claquement en permanence et je me demandais ce que c'était ? (dur de savoir avec un texte sur un forum mais si c'est possible de m'orienter...)
j'ai mis la voiture sur un pont lors d'une purge de frein et j'ai accrocher tous les plastiques comme je pouvais en dessous en pensant que ça pouvait justement venir de ça, mais non.
Et je cherche une caméra de recul à prix abordable (mon poste a une entrée vidéo pour) des liens à me proposer svp ? (aliexpress ou ebay je m'en fou)
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
silentblocs de barre stab HS
Gadget30
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les cilenblock hs !!! La mienne me fait pareille mais j'ai toujours pas pris 5 minute pour m'en occuper !!!
Julien833
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
OK les gars je vais regarder ça.
Pas mal de choses à revoir avec le train avant apparement...
je vais tout refaire petit à petit.
JustS4
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'avais aussi des claquements sur mauvais revêtement, quand je venais d'acheter la mienne.
Et c'était juste les deux biellettes de barre stab qui étaient mortes.
Une fois changées, plus aucun bruit !
Coucou (c'est nous ?)
J'ai vendu ma nouvelle daily car....
307 XSi HDi 110 récife
Julien833
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mon frere est en troisieme annee de meca je vais lui faire changer les piéces j'ai à peine 100.000bornes utile de changer les amortisseurs avant ? (quoi mettre surtout ?) je trouve qu'elle tape... (et si je change l'avant, je dois changer l'arriere ?)
Je vais changer ce que vous me dites c'est pas le plus cher donc ça va ouf !
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
va y c'est la cause de ton claquement.
tapanars
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut "issa nissa" que de bon souvenir le sud la socca la pissaladière l huile d olive . Bienvenue a toi !!!
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Julien833
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci Hiiiiii :) et oui le sud c'est bien beau et bon !
Merci à Dave64000 pour le pédalier Alu !
Mais j'ai des questions du coup :
(photos à venir)
Les deux de gauche aucun problème :
Mais celle de droite :
kesako cet écart ? :
Je sais bien qu'il faut percer visiblement... mais déjà là il y a un écart en bas si je met la pédale en haut et en dessous la vis va pas ressortir en plus ? (je suis perdu là quelqu'un aurait une photo précise ou quelque chose d'assez bien indiqué pour m'aiguiller svp ?)
sancho1307
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Euh moi je l'ai mis dans l'autre sens l'acceleration, en serrant les vis plaquent la pedale alu contre celle d'origine !
Pour moi, sur cette photo, la pedale est a l'envers, a moins que ce soit moi qui l'ai montee a l'envers Rolling Eyes Laughing
Julien833
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
... honnêtement je crois que t'as raison j'ai même pas penser à la retourner MDR !
On va mettre ça sur le dos de ma grippe je suis un zombi en ce moment !
j'ai installer l'éclairage de cave à pied il manque plus que le branchement mais j'ai du mal à ouvrir le plafonnier...
sancho1307
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi ca me semblait logique dans l'autre sens j'ai pas cherche a comprendre lol
Le plafonnier est assez chiant a sortir faut pas etre presse et y aller molo en faisant jouer les clips !
Julien833
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais non mais j'ai même pas réfléchis je me sent con là !
Sinon t'as mis les écrou toi ou juste visé dans le plastique ?
Ouais j'ai peur de peter le plafonnier justement (mon père l'a peter dans sa 307 sw avec toit panoramique, je lui ai justement demander de m'aider à retirer ça mais il m'a dit non merci j'ai déjà tuer le mien xD)
sancho1307
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ca arrive c'est rien lol :p juste visse car tu peux pas mettre les ecrous sur cette pedale comme ca traverse pas entierement ! Fais gaffe de bien percer au bon diametre que sinon la vis va tourner dans le vide
Le plafonnier faut que tu enleves le cache de l'eclairage, de la tu as acces a deux ergots, faut que tu doucement tu les fasses bouger pour sortir le plafonnier
Julien833
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais je prévois de m'attaquer au plafonnier semaine prochaine pour enfin faire mon branchement Hiiiiii :). Je poserai des question ici d'ici là, merci pour l'info.
Et je vais trouver un autre moyen que de viser direct dedans, j'ai peur perso que ça tienne pas énormément... je vais voir.
Merci et bonne nuit Razz
sancho1307
MessagePosté le: Mer 04 Mar 15 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
Pour le vissage rien a craindre, une fois que le pas de vis a pris et que c'est bien serre y'a rien a craindre Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 15 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
julien arrete le sirop pour la toux Wink
Page 6 sur 16
