Posté le: Mar 24 Fév 15 à 23:45 Sujet du message: Problème éclairage boite à gants
Bonsoir
Petite question:
J'ai acheté un Pack Full Led à Bobyrush donc de bonne qualité pour un pote.
Donc aujourd'hui j'ai fais l'installation toutes les led fonctionne correctement seulement j'ai retiré le bloc pour placer l'ampoule LED dans la boite à gants et là, le fusible à sauté donc plus de lumière non plus au niveau du plafonnier coté passager et conducteur, l'ampoule du milieu elle fonctionne toujours.
J'ai remplacé le fusible F7 de 5A donc la tout refonctionne mais au moment d'ouvrir la boite à gants même chose le fusible saute à chaque fois.
Quelqu'un saurait-il d'où pourrait venir le problème
Par avance merci et bonne soirée
_________________ Peugeot 307 HDI Griffe Noir Obsidien 2007 - Feux Xénon - Full Xénon - Full Led - Vitres teintées - Pommeau de vitesse 308 - Compteur LED - RT6
J'ai eu le même soucis .. La led est pas vraiment adaptée il y a la partie métallique qui touche les pates sur le côté . J'ai réussi a écarter un peu pour que ça touche pas par contre dans le coffre impossible et j'ai jamais pu remettre dl'ampoule tout court ..
Salut, est ce que l'ampoule ne court circuite pas dans l'éclairage de boite à gants ?
Bah écoute l'ampoule elle fonctionne bien je l'ai testé ailleurs, je l'ai remise dans la boite à gants elle fonctionnait, j'ai fermé la boite à gants puis reouvert et le fusible a sauté. J'ai même testé avec une autre Led.
À l'arrière nickel, je ne l'ai pas enfoncé à fond et ça marche parfaitement.
Oh bah moi jai essaye dans tout les sens et ça veut pas j'ai laissé tombé pas besoin d'éclairage dzns le coffre j'ai une lampe a rampe de led et si un jour j'en veut un je mettrai des bandes de led ^^
je vais t'envoyé une led similaire mais sans métal et tu me diras ce qu'il en est
D'accord ça marche merci
