Peugeot 307 - Voir le sujet - Qui a déjà roulé en 225/40/18 ou plus ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 00:15    Sujet du message: Qui a déjà roulé en 225/40/18 ou plus ? Répondre en citant
voila j'aimerais avoir les impressions de gens qui ont deja mis minimum du 225/40/18 sur leur 307 et rabaissé leur belle et de combien
c'est pour voir si il y a un gros risque de casse niveau jantes
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
ceux que je sais c'est que tu va sentir toute les imperfections de la route
moins tu as de pneu et plus tu sens la route.
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Carlino est en 225/40/18, mais pas encore rabaissée.
Tu veux mettre du combien Shocked ?
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
bhin je veux mettre du 225/40/18 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
mais bon je suis plus légé d'origine de l'avant mais comme je rabaisse plus l'avant forcément les masse se deplacent et donc c'est sure que je sentirais les defauts Confused
mais quand on aime...
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
... tu rouleras pas comme un fou et (comme à la télé Laughing ) tu metteras 20 minutes à chaque dos d âne.
Qu elle belle continuité, non ? Laughing
Arrow
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
bhin non je passe partout moi et comme la correspondance est la même que avec les 15' c'est du tout bon
je suis deja a 10cm du macadam alors j'ai l'abitude
bono
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Confessions intimes ? Monsieur VERT ...
Abusé le gars dans ce reportage ... Rolling Eyes
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
ouè juste j'ai vu la video le gars il bloque tout pour pas toucher
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
vous vous prenez trop la tete franchement du 18 ca passe largement et tu passe de partout si tas voiture a les pare choc d'origine aucun souci
par exemple moi j'etais en 19 et j'ai jamais eu de souci et en 20 ca passe facile moi j'ai juste un petit souci a cause du rajout de pare qui rabaisse la voiture c tout voila
ArKaNuM
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas !
Pour avoir vu la titine de ChrisSW avec des jantes en 20' ce n'est pas simple du tout de rouler avec des jantes de cette taille au contraire.
307 Cuivré Goa look XSi
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon je vois pas ce que ca change par rapport a du 19 au contraire la voiture est un peu plus haute juste que la voiture sera moins confortable ca c sur
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne parle pas de correspondance mais de risque de casse ou de cout sur la jantes en elle même
je sais que ca passe et que je peux laisser le reglage habituelle mais je voulais savoir vu qu'il y a moin de gomme si en cas de choc ca casse ou se deforme plus vite que du 17''
ArKaNuM
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes en 20' touchent l'intérieur du PC lorsque le volant est tourné et sans rabaissement il faut faire hyper gaf sur la route que les roues ne remontent pas dans le chassis. Wink
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui c sur que cadoit frotter un poils mais avant j'etais en 225 35 19 et j'avais pas trop de souci et la je vais mettre du 225 30 20 donc le diametre fini est a peu pres le meme
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi les 215/45/17 ca touche la coque d'aile coté droit quand je braque
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
pitaing mais comment vous faites, vous ne respectez pas le déport ou quoi ?
Moi j'ai du 225/45ZR17 et ça passe nickel, à 0km/h ou beaucoup plus même dans les épingles ou je dois braquer beaucoup et que je passe pas très doucement la voiture tout affaissée.... !!! Le rapport final des 225/40/18 ou 225/35/19 ou 225/30/20 est rigoureusement le même !
Donc si Peugeot indique un déport de 31 avec du 6.5, ben essaye de le recpecter ou mettre des cales qui rattrapent !
Et je suis sûr que Ju qui est en 225/45ZR17 et qui a rabaissé de -30mm il ne touche pas.
Perso je suis persuadé que le 235 rentre et sans toucher. Seulement faut aligner la jante avec le bon déport ou le compenser par rapport à la largeur finale. Clin d'oeil ;)
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
c sur
moi je n'ai pas mis de cales avec mes 17'
c'est juste que de la manière dont je suis rabaissé il y a une excroissance au niveau de la coques qui touche légé mais c'est quoi 1mm quand je manoeuvre
on n'entend rien juste quand je change la roule je vois une trace
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
tofdom je voudrai juste te dire tu dis que les 3 taille sont identique moi je veux juste te dire que qd on compare les diametre fini des roue les 20 pouces sont plus grande que les 18 ce qui est logique est donc la voiture est plus haute c logique aussi et moi je l'ai verifier concretement a plus
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu insistes.mdr
tu as raison te laisse pas faire
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
non jinsiste pas mais c juste que j'ai eu les exemple sue la voiture donc je sais de quoi je parle jen parle en connaissance de cause donc c juste comme ca pour comprendre la demarche
voila
a plus
Flodu83
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que le débat est déjà bien animé ! Laughing
Bon je roule en 225/40*18 ...
- Mes jantes sont montées sans cales (suffit d'acheter celles avec le bon ET)
- Je suis rabaissé de 30mm (sur amortos d'origines)
Conclusion :
- Le confort reste correct (ça secoue un peu sur route défoncée mais ça reste correct)
- Quoi qu'il arrive, ça ne touche jamais
Maintenant, il me semble que la question de Bodylove était de savoir si le pneu était plus fragile en 40 qu'en 50 ou plus ! Wink
- Je répond "moui". En utilisation normal, pas de soucis !
Une fois j'ai tapé une caillasse (d'une taille certaine) et j'ai coupé le flan du pneu. Sinon rien à signaler ! Super content :D
- Pour finir, évidament, les trottoirs ne sont pas tes amis !
Si tu les titillent ils te le font payer cash ! Evil or Very Mad
Pneu taille basse + trottoir = Rayures (ou alors faut etre de face Monsieur VERT ... )
Si t'as d'autres question Body hésite pas ! Wink
Ma présentation ici Cool
Aménagement coffre et becquet terminés !
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
je touche rien du tout !!! Wink
La titine à Ju
bodylove
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Conclusion :
merci pour cette réponse claire et précise Wink
bha en 215/45/17 les trotoire je les évite donc j'ai l'abitude ils sont quand meme pas fait pour monter dessus donc...
bhin je demandais tout ca car un jour j'ai tappé une brique avec mes 17 ' et rien du tout sauf un choc impressionnat tel que je croyais avoir cassé tout
ha put111111111111 ouèèèèè juste je viens de faire une géo et du coté ou j'ai tapé il y a un carrossage négatif av et ar Shocked Shocked Shocked Shocked
j'avais oublié c'ette épisode
voila j'ai trouvé moi qui croyais que c'etait a cause de mon kit kw trop dure
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
N'importe quoi. Rolling Eyes
Si tu respectes les correspondances de taille le developpement final est le même (ou quelques 0.5% près...).
225/45 17
225/40 18
225/35 19
225/30 20
Ce sont tous les mêmes. Il n'y a pas de logique la dedans quand tu as 20 pouces ta voiture n'est pas plus haute, c'est juste l'épaisseur du pneu qui est réduite d'autant Laughing
A ton avis pourquoi parle-t-on de "correspondance de taille" ?
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Conclusion :
Ok si sa question réside dans le fait de la solidité du flanc, je pense pas.
Tout simplement car en plus des données de largeur/hauteur, il y a des indices de charge et de vitesse qui caractérisent un pneu.
Mais l'idéal peut-être est de mlonter en charge (indice de 93 au lieu de 89 par exemple) afin de compenser la moindre 'distance' d'absorption. Mais pour moi si les indices de charges sont identiques, la solidité est la même....sinon à quoi bon ces indices ?
Après en terme de fermeté oui, car amortir un nid de poule en 6cm de pneu (15 pouces) ou en 4cm de pneu (17 pouces) ça va plus cogner c'est sûr !
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
tiens tu vas voir là :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Bien sûr il y a une différence ! mais entre un diamètre de base de de 63.68 cm (205/50R17) et le diamètre final de 225/30R20 (64.3cm), me dit pas que tu vois vois la différence à l'oeil nu, ça fait 0.99% d'écart Laughing
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
donc on est d'accord il y a une difference meme si elle est infime moi j'ai pu en faire les frais car a des endroit ou je passer en 19 tranquillement j'ai beaucoup plus galerer avec les 18 qu'on m'as preter voila c sur que ca joue pas a des dizaine de centimetres
a plus
donc ca va tenerve pas tofdom tu as raison et un peu moi aussi lol
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je m'énerve pas mais c'est quand même n'importe quoi ce que tu dis. Que tu sois monté en 15/16/17/18/19/20.. ou plus, du moment que tu respectes les correspondances je peux pas laisser passer ce que tu dis.
jerry18
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
si tu parle de correspondance pour du 205 50 17 la monte pour respecter les correspondance en 19 c'est du 265 30 19 voila a plus monsieur le modo
Page 1 sur 4
