307sw59 307 Addicted
Inscrit le: 01 Jan 2015 Messages : 30 Localisation : halluin
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 11:04 Sujet du message: roue qui tremble |
bonour a tous
voila mon probleme a moi et que quand j'arrive a 70km/h ma voiture tremble et ca fait un bruit glouglou...
j'ai le ver la voiture et ma roue bouge on ma dis le roulement donc je l'ai changer et toujours pareil
si quelqu'un peut me trouver une solution!
et je je voudrai savoir ce que ca fait le catalyseur et vide?
conso*? gain de couple...ect...
307 sw 2.0 hdi 90ch 2002
tapanars 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2015 Messages : 168 Localisation : lorraine metz
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 11:07 Sujet du message: |
salut tu as verifier ta rotule de direction et bielette de direction ?
_________________ Charles
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 11:08 Sujet du message: |
et ca se trouve ou?
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 11:24 Sujet du message: |
lève ta voiture et tu bouge ta roue a la main sans la faire tourner tu met une main en haut de la roue une main en bas et tu la bouge pour voir si tu as du jeux fais attention de bien caler ta voiture
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 15:01 Sujet du message: |
Comment savoir si c'est la rotule qui est morte ou un cardan ?
Et ensuite, que ce soit l'un ou l'autre, faut-il faire un parallélisme ensuite ?
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 15:03 Sujet du message: |
Si c'est la rotule t'auras du jeux en secouant ta roue de gauche à droite. Pour le parallelisme, si tu change la rotule tu comptes le nombre de tour que tu fais pour la devisser. En revissant la nouvelle tu fais le même nombre de tour, et ce sera bon.
_________________ --------------------------------------------------------
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 21:44 Sujet du message: |
bsr
voiture levée elle bouge bien de gauche a droite......
demain je vais regarder la rotule
merci pour les réponses et photo
Posté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:02 Sujet du message: |
bsr
je me suis trompé c'est pas la rotule je regarde demain ....
mais entouré en rouge c'est quoi? car cette piece la bouge!
Posté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:19 Sujet du message: |
C'est ta rotule inferieure de pivot qui est morte. Faut changer les 2. Et vu l'état de cette rotule, celle de direction dont je te parlais avant risque de ne pas être terrible aussi. Tu peux nous mettre une photo ?
Posté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:21 Sujet du message: |
pas avant demain soir
ca va me couter cher cette histoire de rotule?
Posté le: Jeu 19 Fév 15 à 23:29 Sujet du message: |
non ca va, ce sont des pieces pas cheres, autour des 20€ piece, un peu plus pour les rotules de direction. Si tu fais tout toi même t'en a pour moins de 100€ pour les 4 pièces.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 20 Fév 15 à 00:01 Sujet du message: |
pris dans le moyeu, clé de 41 pour la déserrer sans oublier l encoche faites comme sur les ecrous de moyeu...
patriotmax 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mar 2013 Messages : 89 Localisation : saone et loire
Posté le: Ven 20 Fév 15 à 18:53 Sujet du message: |
slt
vous etes sur qu'il parle pas de cette protection qui s'est barrée ???
Posté le: Ven 20 Fév 15 à 21:20 Sujet du message: |
C'est pas la protection qui fait que la roue tremble. En revanche le caoutchouc de la rotule trop usé peut faire que le cache tombe, et que la roue tremble. Et vu l'était de l'essieu, y'a rien d'étonnant....
