nico33350 Curieux
Inscrit le: 16 Fév 2015 Messages : 19 Localisation : gironde
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 18:06 Sujet du message: problème de démarrage 307 1.6 hdi 90 |
bonsoir,
j'ai un problème de démarrage sur ma 307 1.6 hdi 90.
il y a deux semaines, la voiture à refusé de démarrer un soir.
- affichage ok
- juste un clac clac au niveau du boitier fusibles intérieur et un clac au niveau de la platine extérieur.
- j'ai vérifier les fusibles mais aucun soucie.
- le lendemain j'ai changé la batterie ( neuve )
- là premier test rien deux secondes après j'ai retenté et la miracle! la belle démarre!!!
3jours plus tard même soucie, pas de démarrage
la batterie après test ok!
pas de démarrage à la poussette
passage à la valise erreur p1351 ( code P1351 relais alimenté et bougies non-alimentées )
voila je ne sais pas quoi faire
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 18:16 Sujet du message: |
quel temp quand ça démarrait pas ?
"passage à la valise erreur p1351"
quelle valise ?
nico33350 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 18:35 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
quelle valise ? |
le temps, fin de journée 5/6 °c le matin il faisait -4°c
et la valise j'appelle mon ami pour savoir
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 18:41 Sujet du message: |
-4°c cela ne vient pas des bougies ,ça ne démarre pas ou difficilement à partir -8/-10° si les bougies sont mortes !
nico33350 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 18:53 Sujet du message: |
j'ai vue sur le web qu’une bougie pouvais se déformer et toucher une parois, créant une fuite de courant
mais je ne vois pas comment accéder à celles-ci
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 19:06 Sujet du message: |
| nico33350 a écrit : | j'ai vue sur le web qu’une bougie pouvais se déformer et toucher une parois, créant une fuite de courant
mais je ne vois pas comment accéder à celles-ci |
je te conseilles de les faire changer dans un garage !très fragiles et risque de casse dans la culasse!
nico33350 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 19:13 Sujet du message: |
je vais appeler demain un mécanicien qui officie à domicile pour voir
Marco26 307 de Diamant
nico33350 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 19:50 Sujet du message: |
je pense que le démarreur est fatigué...
nico33350 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 20:15 Sujet du message: |
je n'ai pas lu que ça ne démarrerai pas à la poussette autant pour moi alors...
nico33350 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 20:31 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | | je n'ai pas lu que ça ne démarrerai pas à la poussette autant pour moi alors... |
pas de soucie^^
nico33350 Curieux
Posté le: Lun 16 Fév 15 à 21:42 Sujet du message: |
L'affaire se complique ,il va falloir un diag peugeot et analyser certains paramètres !?
jeanmy 307 Addicted
Inscrit le: 16 Juil 2014 Messages : 34 Localisation : France
Posté le: Ven 20 Fév 15 à 11:12 Sujet du message: |
Bonjour peut être le capteur de régime moteur ou le PMH
nico33350 Curieux
Posté le: Ven 20 Fév 15 à 22:19 Sujet du message: |
mécano passé hier
diag fait alors c'est entre les relais et le démarreur d’après lui ( un câble défectueux )
ou le démarreur il doit revenir demain pour récupérer la voiture
nico33350 Curieux
nico33350 Curieux
Posté le: Dim 22 Fév 15 à 19:43 Sujet du message: |
si quelqu’un connais le nom de la pièce ^^
Posté le: Dim 22 Fév 15 à 20:17 Sujet du message: |
| nico33350 a écrit : | | si quelqu’un connais le nom de la pièce ^^ |
il faut changer le réservoir en entier!
nico33350 Curieux
Posté le: Dim 22 Fév 15 à 21:25 Sujet du message: |
Je n'arrive pas a en trouver sur internet.... Demain j'irai chez Peugeot
nico33350 Curieux
nico33350 Curieux
tode31 Nouveau
Inscrit le: 23 Mar 2015 Messages : 2 Localisation : ciadoux
Posté le: Lun 23 Mar 15 à 21:12 Sujet du message: |
j ai un pb un peu identique, la voiture demarre pas a froid. au bout de la 3ieme ou 4 ieme fois ca fini par le faire...
Bougie, batterie et filtre a gasoil neuf...
proble d injecteur? de prise d air?
une fois que la voiture a demarre je m en sers regulierement et demarre sans aucun probleme!
je sais plus quoi changé...
307 SW 2.0hdi 110 cv
Merci a vs
tode31 Nouveau
Posté le: Lun 23 Mar 15 à 21:14 Sujet du message: |
[quote="tode31"]j ai un pb un peu identique, la voiture démarre pas a froid. au bout de la 3ieme ou 4 ieme fois ca fini par le faire...
problème d injecteur? de prise d air?
une fois que la voiture a démarre je m en sers régulièrement et démarre sans aucun problème!
Merci a vs[/invisible]
nico33350 Curieux
Posté le: Mar 24 Mar 15 à 08:25 Sujet du message: |
bonjour,
déjà il faudrait passer par le forum présentation!
et après cela créer votre propre topic.
Cdt nicolas
