Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de démarrage 307 1.6 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 18:06    Sujet du message: problème de démarrage 307 1.6 hdi 90 Répondre en citant
bonsoir,
j'ai un problème de démarrage sur ma 307 1.6 hdi 90.
il y a deux semaines, la voiture à refusé de démarrer un soir.
- affichage ok
- juste un clac clac au niveau du boitier fusibles intérieur et un clac au niveau de la platine extérieur.
- j'ai vérifier les fusibles mais aucun soucie.
- le lendemain j'ai changé la batterie ( neuve )
- là premier test rien deux secondes après j'ai retenté et la miracle! la belle démarre!!!
3jours plus tard même soucie, pas de démarrage
la batterie après test ok!
pas de démarrage à la poussette
passage à la valise erreur p1351 ( code P1351 relais alimenté et bougies non-alimentées )
voila je ne sais pas quoi faire
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
quel temp quand ça démarrait pas ?
"passage à la valise erreur p1351"
quelle valise ?
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
quelle valise ?
le temps, fin de journée 5/6 °c le matin il faisait -4°c
et la valise j'appelle mon ami pour savoir
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
-4°c cela ne vient pas des bougies ,ça ne démarre pas ou difficilement à partir -8/-10° si les bougies sont mortes !
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vue sur le web qu’une bougie pouvais se déformer et toucher une parois, créant une fuite de courant
mais je ne vois pas comment accéder à celles-ci
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseilles de les faire changer dans un garage !très fragiles et risque de casse dans la culasse!
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vais appeler demain un mécanicien qui officie à domicile pour voir
Marco26
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
faites nous un petit relevé de tensions...
Arrow tension batterie à froid
Arrow tension batterie au moment ou le démarreur se met à tourner. 9V...chute de tension.
Arrow tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
quelle année et combien de kms le véhicule ?
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un modele 2006 avec 146000km
12.8v
impossible vue que rien ne se passe quand je tourne la clés mis à part les clac au niveau des relais
encore moins possible
Marco26
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le démarreur est fatigué...
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
euh Shocked Shocked Shocked
il empêcherai le démarrage à la poussette?????
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu peux démarrer à la poussette ?
Marco26
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas lu que ça ne démarrerai pas à la poussette autant pour moi alors...
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucie^^
nico33350
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
non comme indiqué elle ne démarre pas à la poussette
MessagePosté le: Lun 16 Fév 15 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'affaire se complique ,il va falloir un diag peugeot et analyser certains paramètres !?
jeanmy
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour peut être le capteur de régime moteur ou le PMH
nico33350
MessagePosté le: Ven 20 Fév 15 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
mécano passé hier
diag fait alors c'est entre les relais et le démarreur d’après lui ( un câble défectueux )
ou le démarreur il doit revenir demain pour récupérer la voiture
nico33350
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
nico33350 a écrit :
mécano passé hier
le mécano très sérieux ( humour ) n'est pas venu et aucune nouvelles....
j'ai voulu démonter pour trouver le démarreur bien mal m'en a pris....
nico33350
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
si quelqu’un connais le nom de la pièce ^^
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
il faut changer le réservoir en entier!
nico33350
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas a en trouver sur internet.... Demain j'irai chez Peugeot
nico33350
MessagePosté le: Ven 06 Mar 15 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
voila...
la belle roule!!
c'était le démarreur(????? Shocked )
bref 348€ ( main-d’œuvre plus démarreur neuf )
Marco26
MessagePosté le: Ven 06 Mar 15 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez pété le bocal du liquide de frein.
Monsieur VERT ... ma boule de cristal fonctionne bien...
nico33350
MessagePosté le: Ven 06 Mar 15 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pété^^
Monsieur VERT ... ma boule de cristal fonctionne bien...[/quote]
mais ça n'explique toujours pas pour moi le fait qu'elle ne veuille pas démarrer à la poussette
tode31
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
j ai un pb un peu identique, la voiture demarre pas a froid. au bout de la 3ieme ou 4 ieme fois ca fini par le faire...
Bougie, batterie et filtre a gasoil neuf...
proble d injecteur? de prise d air?
une fois que la voiture a demarre je m en sers regulierement et demarre sans aucun probleme!
je sais plus quoi changé...
307 SW 2.0hdi 110 cv
Merci a vs
tode31
MessagePosté le: Lun 23 Mar 15 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="tode31"]j ai un pb un peu identique, la voiture démarre pas a froid. au bout de la 3ieme ou 4 ieme fois ca fini par le faire...
problème d injecteur? de prise d air?
une fois que la voiture a démarre je m en sers régulièrement et démarre sans aucun problème!
Merci a vs[/invisible]
nico33350
MessagePosté le: Mar 24 Mar 15 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
déjà il faudrait passer par le forum présentation!
et après cela créer votre propre topic.
Cdt nicolas
