tapanars 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2015 Messages : 168 Localisation : lorraine metz
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 20:52 Sujet du message: probleme de fermeture |
bonsoir a tous petit soucis de transpondeur je n arrive pas a verrouiller la voiture de ma grenouille avec la telecomande mai j arrive a l ouvrire donc pour la fermer faut mettre la clef dans la serrure quelqu un a t il eu ce probleme ???? merci a vous
_________________ Charles
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 21:13 Sujet du message: |
le transpondeur ne sert que pour le démarrage !
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 21:22 Sujet du message: |
salut j ai du mal m expliquer je n arrive pas a verrouiller a distance mai j arrive a ouvrire a distance
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 21:38 Sujet du message: |
un dès bouton est naze ou dessouder ?
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 21:40 Sujet du message: |
Ok je regarderai ça demain merci bonne soirée
lestacade Curieux
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 19:55 Sujet du message: |
Je me raccroche au sujet pour un pb similaire :
le vérouillage centralisé fonctionne, mais uniquement coté passager !
les clignotants s'allume, les rétros se rabattent, le coffre est vérouillé.
mais coté chauffeur rien a faire. Et même en faisant un tour de clé, la porte ne se ferme pas.
C'est une CC, et le detecteur qui contrôle la présence de la main et descend légèrement la vitre est inopérant quand la voiture est vérouillée. mais la porte s'ouvre quand même.
Donc la voiture reste ouverte.
merci de votre aide
bilna 307 Addicted
Inscrit le: 02 Fév 2015 Messages : 60 Localisation : Massy 91300
Posté le: Dim 01 Mar 15 à 23:44 Sujet du message: |
Bonsoir
Faut juste souder un switch .
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 00:29 Sujet du message: |
| lestacade a écrit : | Bonsoir,
merci de votre aide |
Pour ton cas j'opterais plus pour un problème de serrure que de switch dans la télécommande.
bilna 307 Addicted
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 11:23 Sujet du message: |
merci de ton aide bilna c est sur la chignole de ma grenouille mai je me sens pas trop d attaque pour cette mission c est delicat faut savoir quoi fair je connait rien en electronique mai c est sympa de ta part
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 11:24 Sujet du message: |
si je bouzie encore plus ça va etre ma fete mdr
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 12:29 Sujet du message: |
tapanars, pour le switch c'est seulement 2 soudures. Il faut seulement être minutieux et avoir le bon fer à souder
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 12:38 Sujet du message: |
salut oui mai faut savoir ou ??? y a quand meme quelque ptit composant la dedant...tu as dejas eu ce probleme ??? merci en tout cas de ton aide
bilna 307 Addicted
Posté le: Lun 02 Mar 15 à 23:26 Sujet du message: |
Je te l aurais bien ressouder mais t es un peu loin .
C est vraiment pas compliqué. Tu as ouvert ton plip pour voir si il te manque un switch?
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 11:09 Sujet du message: |
Salut oui j ai ouvert la cocotte minute mais il manque rien vive l électronique ... merci quand même l ami
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 11:59 Sujet du message: |
Je vais allez a baboo m acheter une loupe je verrai mieux si il y a une soudure qui a lâché
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 15:30 Sujet du message: |
Merci beaucoup super sympa je vais préparer la table d opérations lol
bilna 307 Addicted
Benoit31 307 de Diamant
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 17:27 Sujet du message: |
Mdr...
lestacade Curieux
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 17:54 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse navysurf;
Je pensais à cela moi aussi. Je vais voir ça et je te tiens au courant
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 19:04 Sujet du message: |
Lol...
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 19:41 Sujet du message: |
Bon j ai ouvert la clé et le petit contacteur a l air correct j ai remarqué une soudure défaillante faut que j achete un fer a souder refaire la soudure ail ail ail
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 20:27 Sujet du message: |
Achete un fer fin .
Il est 20h26 et ton post est à 20h41 ...bizarre non!!??
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 20:34 Sujet du message: |
Décalage horaire l ami !!!!! Lol pour le fer oui faut que j aille leroy merlin pour le decalage horaire bizard oui je vais regarder ça
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 20:36 Sujet du message: |
Je suis en gmt ???? Pas connaître. ...
Posté le: Mar 03 Mar 15 à 20:40 Sujet du message: |
A y est
bilna 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Mar 15 à 16:22 Sujet du message: |
Alors cette clé?
