307_hdi_110 307 Addicted
Inscrit le: 09 Fév 2015 Messages : 40 Localisation : Saint-Victor
Posté le: Lun 09 Fév 15 à 18:42 Sujet du message: Problème moteur 307 2.0 HDI 110 |
Bonjour a tous !
Etant nouveau sur le forum, je me permet donc de faire une mini-présentation de mon véhicule : c'est une 307 HDI 110cv de 2003 qui compte 182 000 km au compteur.
J'ai donc acheter ma titine en aout 2014, contrôle technique vierge. Peu de temps après, j'ai commencer a entendre le fameux cui-cui du volant moteur. Résultat : volant moteur changer la semaine dernière pour la modique somme de ... 1027€.
Apres avoir récupérer mon véhicule, a peine 100km apres, le fameux message " anomalie-antipollution s'affiche a l'ODB. Perte de puissance, je dépasse pas les 2500tr/min. Je suis donc retourner cher Peugeot et ils m'on proposer un " remplacement tubes capteur de pression ". Prix TTC : 111.41
En quoi consiste le remplacement de cette pièce ? Cela va t'il m'enlever le le message d'erreur sur l'ODB ? Est-ce que je vais ne plus avoir de perte de puissance ? Cela reviendra t'il ?
En remplaçant le VM, ils m'ont également conseiller de changer le ( ou les ) doseur d'air a cause d'une fuite d'huile : sur le devis j'ai 2 doseurs d'air mais prix différents ? L'un a 142.79€ et l'autre a 138.65€ et la main d'oeuvre a 115.11€ pour une durée de 1.00 . A quoi il sert ?
Et pour finir depuis quelques temps quand je démarre a froid que sa soit le matin a 3h30 ou en pleine après-midi la voiture fait comme une sorte de craquement ou claquement au niveau du moteur, ou exactement je ne sais pas mais c'est vraiment gênant.
Je suis peut-être un peu confus dans mes propos et je m'en excuse par avance mais j'aimerais avoir vos avis car je suis vraiment dans l'embarras et pas forcément les moyens pour tout cela.
Merci a vous.
_________________ Si on devait peindre tout les cons en rouge, la terre serait un immense champ de coquelicots.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Lun 09 Fév 15 à 20:13 Sujet du message: Re: Problème moteur 307 2.0 HDI 110 |
je vais juste répondre à cette question, je laisse le reste pour les pros
| 307_hdi_110 a écrit : | sur le devis j'ai 2 doseurs d'air mais prix différents ? L'un a 142.79€ et l'autre a 138.65€ et la main d'oeuvre a 115.11€ pour une durée de 1.00 .
Il s'agit d' 1 doseur d'air frais et d'1 doseur d'air chaud. Ce n'est pas exactement la même pièce (d'où le prix différent), l'un au repos est ouvert l'autre est fermé et vice-versa quand ils sont commandés par dépression.
Le doseur d'air frais est facile d'accès car au dessus du moteur, le doseur d'air chaud est plus dur car derrière le moteur.
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 17:02 Sujet du message: |
Je viens aux nouvelles même si il y a qu'une personne qui m'a répondu ... J'ai était chez peugeot pour ce fameux craquement, un garagiste a essayer ma voiture en ma présence et pense a un roulement ( assez d'accord mais le bruit du craquement est assez impressionnant ) j'ai pu lire sur d'autres sujet qu'il pouvait s'agir d'une bille qui aurait pu éclater ? Qu'en pensez vous ?
Et pour le message anti-pollution ils me changent le capteur de pression mardi.
Merci à vous.
toufnouf 307 Addicted
Inscrit le: 29 Nov 2014 Messages : 66 Localisation : Le Mans 72
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 17:47 Sujet du message: |
Je dirais simplement que tu as malheureusement droit aux maladies connues de la 307 hdi110... le mec qui te l as vendue l a surement vendue avant d etre emmerdé. Jai une amie qui a vendue sa 307 car les frais arrivaient !! Je plaint celui qui lui a acheté....
Courage
_________________ 309 gti 8s 130cv phase 2
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 18:12 Sujet du message: |
C'est abuser je pensais pas qu'elle pouvait avoir autant de problèmes.
Gadget30 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Jan 2015 Messages : 118 Localisation : Ales(30)
tapanars 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2015 Messages : 168 Localisation : lorraine metz
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 19:11 Sujet du message: |
Salut si ça ce trouve c est pas bien méchant
_________________ Charles
Floyd 307 Addicted
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 19:57 Sujet du message: |
bonsoir
115€ pour 1h de MO ils s'emm... pas
_________________ 307 XS prémium 2.0e 138 5 portes 04/2004
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 20:07 Sujet du message: |
Chez peugeot c est des malades!!!!!
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 20:08 Sujet du message: |
Dans quel département?
Posté le: Jeu 12 Fév 15 à 21:54 Sujet du message: |
C'est clair qu'ils abusent. 1h de main d'œuvre a ce prix la ...
Pour répondre a ya question Tapanars j'habite dans le 03 ( allier ) et la concession ou je vais est celle de Montlucon.
J'espère vraiment que sa va s'arranger car entre l'anomalie, les doseurs et ce craquement cnest horrible, et depuis aujourd'hui j'ai l'impression que sa le fait en roulant ..
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 07:41 Sujet du message: |
Salut trouve toi un autre garage c est bizard ton problème fait consulter ailleurs une fois j avait une clio 1.4 16v j avait un problème d huile qui passé dans l eau mai pas de monter en température ni durite qui gonfle ni de bulles dans le bocal je l enmene chez Renault j explique le problème il me dise joint de culasse y en a pour 2000 si la culasse n a rien sinon 2000 de plus j était en colère la chignole avait 120000 km je rentre chez moi je passe un coup de fil a un ami mecano chez Renault lui explique mon cas il me dit c est pas ton joint de culasse c est ton boîtier d eau il est en plastique avec le temps le joint s écrase et n est plus étanche vu qu'à l intérieur il y a un passage d huile bref je l es changer ça ma coûté 90 euros avec ldr et c étais bien ça
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 07:45 Sujet du message: |
Et c est depuis que j ai pris Peugeot ma grenouille a une sw hdi 110 de 2002 286000 km elle roule tres bien mai pour ton problème faudrait entendre le bruit c est pas évident comme ça
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 10:35 Sujet du message: |
Oui il faudrait que j'aille dans un autre garage mais le problème c'est que sa fait pas froid en ce moment et donc pas de bruit... C'est vraiment bizarre ...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 11:15 Sujet du message: |
salut c'est un claquement ou un crissement juste au ralenti qui disparait quand on accelere ???
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 12:14 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | salut c'est un claquement ou un crissement juste au ralenti qui disparait quand on accelere ??? |
Bonjour a toi popeye05.
Si tu préfère le matin quand je demarre et que la voiture tourne au ralenti aucun soucis le moteur tourne parfaitement. Et c'est quand j'avance on va dire sur 50-100m la ca craque c'est fort c'est bruyant et pourtant j'ecoute le moteur qui tourne bien derriere, peut-être que sa ne vient pas du moteur du moins je l'espère car quand je roule j'écoute aussi du bruit c'est bizarre ...
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 12:47 Sujet du message: |
et quand tu enleve la vitesse ????
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 12:56 Sujet du message: |
Sa le fait également en roue libre au point mort ...
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 13:01 Sujet du message: |
donc si je comprend bien ca le fait que quand tu roule ?
ca na le fait pas quand le vehicule est immobile meme moteur en route
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 13:02 Sujet du message: |
tres difficile a deffinir comme ça ...quand ça te fait ce bruit ça vient de quel coter ? alternateur ? boite de vitesse ? si au ralentie tu n as aucun bruit et que quant tu roule tu as ce bruit c est peut etre au niveau de la boite ???? attention je ne suis pas sur a 100 pour cent j essaie de t aider moi dernierement j ai changer galer enrouleur c est a coter de l alternateur la courroie passe dessue ça fesait du bruit
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 13:15 Sujet du message: |
ton cache moteur inferieur est bien fixer ? IL pendouille pas parfoit les vis foute le camp et le cache trainne par terre
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 13:26 Sujet du message: |
Oui popeye05 sa le fait que en roulant genre 10sec et meme immobile sa le fait pas.
Pour le côté d'où vient le bruit je peut pas définir exactement et pour le cache moteur sa peut pas etre sa il le manque sur ma voiture ..
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 14:09 Sujet du message: |
oui donc ca peut etre un roulement de roue ou aussi le roulement du palier de cardan droit
ou bien la boite a vitesse aussi
ce bruit il vien de droite ou gauche a ton avis ?
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 16:53 Sujet du message: |
Faut que tu localise le bruit c est important
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 17:18 Sujet du message: |
Je suis allez tout t'a l'heure chez un autre garage Peugeot dans une ville voisine ( pas une grosse concession mais un petit garage ) .
Je leur ai exposer mon probleme et m'on proposer de passer la valise ce que le grand peugeot ne pas pas proposer de faire .. Donc j'ai rendez vous vendredi matin.
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 18:26 Sujet du message: |
tu as bien fait l ami
