Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement boite filtre à air 1.6 hdi 110 ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mlk78
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 20:43    Sujet du message: Changement boite filtre à air 1.6 hdi 110 ch Répondre en citant
Bonsoir à toute et a tous
Je fais appele a vous en se jour car j'ai merdé et oui en voulant changer mon filtre à air j'ai malencontreusement casser les fixations de ma boite a air ou plutôt la sienne du coup moteur allumé j'ai celle ci qui cogne et je vais pas vous cacher que j'ai l'impression d'avoir des Maracas dans l'habitacle, donc jai comme projet de la remplacer mais probleme je l'a sors par ou ???
Je fais appele a vous forumeur307
Coordialement mlk78
kristian
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
la partie basse se separe en deux,t'en sort un bout ,puis l'autre,tout est clipsé, change aussi tous les caoutchoucs qui suportent le boitier, pas tres pratique tout ca ....
mlk78
MessagePosté le: Lun 09 Fév 15 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu kristian la partie basse se sépare a quelle niveau et avec vis ou clips
