ludo2503 307 Addicted
Inscrit le: 27 Oct 2013 Messages : 22 Localisation : lyon
Posté le: Sam 07 Fév 15 à 18:22 Sujet du message: disque arriere 07 sw hdi 110 2003 |
je voulait savoir, si c’était normal d'avoir des disques arrières sans roulement incorporer.
et si on peut me confirmer si c'est sa.
merci a vous
_________________ interface diagbox 7.32 sur windows 8.1 sous virtual box xp pro sp3
3072l 307 Addicted
Posté le: Dim 08 Fév 15 à 15:33 Sujet du message: |
Si tu dit cela c'est que tu a déjà démonté ?
Si oui et qu'il n'y sont pas et bien oui c'est normal, tout dépend de l'année de ton modèle.
Je ne suis pas un expert sur les 307 tout particulièrement mais si au démontage il y a juste les disques et bien reprend des disques simple.
_________________ Brûle la gomme, pas ton âme.
Marco26 307 de Diamant
Fonzypg 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 16:50 Sujet du message: |
Salut
je m'incruste un peut dans le sujet car je doit faire un ou deux roulement arrière, peut on savoir si on a des disque moyeu avec le vin ? est ce que ça a un rapport avec le montage type bosh ou lucas pour les plaquette ?
je suis un peut perdu
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 20:04 Sujet du message: |
pas besoin du vin pour savoir si vous êtes montés moyeu disque ou pas.
il suffit de démonter la roue.
je l'explique juste en dessus, si vous avez 2 vis de fixation sur le disque, ce sont des disques classiques.
si vous n'avez pas de vis de fixation, ce sont des moyeux disques.
il suffit de cliquer sur le lien pour le tuto des moyeux disques.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Fév 15 à 20:51 Sujet du message: |
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 12:17 Sujet du message: |
Ok bon j ai pas de vis en plus j ai donc un disque moyeu et il y a écrit lu cas sur les étrier
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 15:18 Sujet du message: |
c'est pas très dure a changer .faut juste avoir un arrache roulement et un arrache moyeux . et être un minimum bricoleur
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 15:45 Sujet du message: |
ok ca fait un peut peur mais bon pour les outils je pense acheter se qu'il faut au moins je l'aurai, par contre j'ai du mal a trouver les disque moyeu qui convienne
Posté le: Dim 22 Fév 15 à 08:30 Sujet du message: |
il faut obligatoirement changer l’écrou aussi non ? car j'ai pris un lot de disque neuf bosh sur le bon coin pour 50€ mais il n y a pas l’écrou avec
Posté le: Mar 10 Mar 15 à 22:11 Sujet du message: |
j'avais acheter les mien chez roady et il était vendu complet avec écrou et cache
