Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1,6 l 16V 110 ch moteur qui claque comme un diesel!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
timoon43
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 17:56    Sujet du message: 307 1,6 l 16V 110 ch moteur qui claque comme un diesel!! Répondre en citant
Je vous passe bien le bonjour, j'ai longtemps parcouru les forum dédiés avant de prendre la décision de mettre un peu d'E85, tout doucement jusqu'à arriver à 50/60% sur ma 307 1,6L 110ch de 2005. Ceci juste une fois de temps en temps car difficile de trouver une pompe tout près de chez moi.
Tout se passait bien, au pire un voyant "défaut d'allumage" qui s'allumait et s'éteignait quand je repassait au SP mais dernièrement j'ai mis un peu plus souvent de l'E85 et la dernière fois en plus grande quantité. Pas de soucis jusqu'à un matin où il faisait très froid (elle n'a jamais d'ailleurs eu de mal à démarrer à froid) et où (du jour au lendemain donc) elle me fait comme si j'avais un gros 1,9 L diesel dans les mains, le bruit on en parle pas, ça claque, perte de puissance, comme si elle tournait sur 3 pattes. Je précise qu'il me restait un quart du réservoir et certainement beaucoup d'E85. Je roule, je ne monte pas dans les tours car ça fait un boucan de tous les diables et même à chaud le bruit continue.
Je remets vite du SP, au bout de quelques kilomètres le voyant disparaît, la patate revient un peu mais le bruit lui est toujours là. Je fais trois garage, Peugeot me dit jamais entendu de bruit comme ça et puis pas le temps, un autre, il me dit attendre pour voir si tout revient à la normal et le troisième me parle d'un injecteur grippé à cause de l'éthanol car celui-ci à fait surchauffer un injecteur.
Du coup passage à la valise et là rien pas d'anomalies!!
ça commence à me faire souci car tous les garagistes s'entendent sur un point "éviter de trop rouler comme ça", du coup je viens vers vous pour des retours d'expérience et peut être me sauver la mise.
Le garagiste qui me perle de l'injecteur est réglo, je vais souvent chez lui mais je voulais avoir l'avis d'utilisateurs avant de penser à une réparation car sur le net j'ai pu lire que l'éthanol ne peut pas gripper un injecteur.
Le mécano va commencer par un test de compression via les bougies pour si cela ne vient pas du moteur (et comme c'est aussi le plus simple et plus rapide à faire) et si négatif (je l'espère bien!!), il s'attaque aux injecteurs.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Cordialement.
SW
timoon43
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Diagnostic garage : un poussoir hydraulique bloqué pour ceux que ça intéresse, vidange avec rajout produit spécial et attente que ça rentre dans l'ordre ou pas!!
Merci à vous, pour quoi en fait? Bon ben merci quand même pour ceux qui ont lu Embarassé..
SW
Benoit31
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, désolé pas d'experience à partager question Ethanol. Et je m'en mefie, je prefere assurer et rester au SP95. A plus forte raison que j'ai un kit d'admission qui arrive la semaine prochaine lol ^^
Bonne chance pour tes réparations Clin d'oeil ;)
Extrait d'article, pas rassurant :/
"Le point de vue des constructeurs
Si les constructeurs automobile ne proposent pas eux-même des kits d’adaptation, c’est parce qu’ils les estiment tout bonnement insuffisants ! Selon eux, et à juste titre, l’éthanol est bien plus corrosif que l’essence et nécessite donc une préparation spécifique du moteur afin de ne pas l’endommager. Ainsi, en plus des modifications électroniques opérées par ces kits, ces derniers préconisent le renforcement des pistons, des durites, des soupapes et du système d’injection. Sachez également qu’en cas de problème survenu suite à l’utilisation de l’un de ces kits, votre garantie constructeur ne sera plus valable et ce quelque soit la nature de l’avarie moteur !
Conclusion
Aujourd’hui, la grande majorité des voitures produites après 1990 sont en mesure de rouler à l’E85 moyennant une simple modification de l’injection électronique et de l’allumage… ce que proposent ces fameux kits de conversion ! Oui mais voilà, si le pouvoir corrosif supérieur de l’éthanol ne rongera pas votre moteur du jour au lendemain, il a toutes les chances d’en réduire sa durée de vie d’environ 25%. Cela représente par exemple 300 000 km au lieu de 400 000 km. Autant dire un kilométrage que très peu d’automobilistes atteignent avant de revendre leur auto. Par conséquent, les problèmes liés à une utilisation mal contrôlée d’E85 ne devraient que très rarement toucher les véhicules de 1ère main. Il conviendra en revanche de faire très attention à l’état de santé des occasions ayant utilisé des kits de conversion, sous peine d’avoir de bien mauvaises surprises, dans les années à venir…
Source sur MYTF1 : Kits essence/E85 : la fausse bonne idée "
timoon43
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais finalement ça n'a rien à voir avec l'éthanol!!!!! comme c'est les poussoirs.
SW
Benoit31
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bah relis l'extrait d'article:
"Selon eux, et à juste titre, l’éthanol est bien plus corrosif que l’essence et nécessite donc une préparation spécifique du moteur afin de ne pas l’endommager. Ainsi, en plus des modifications électroniques opérées par ces kits, ces derniers (les constructeurs) préconisent le renforcement des pistons, des durites, des soupapes et du système d’injection "
Les poussoirs vont parti du systeme d'injection non ?
timoon43
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas mécano mais pour moi c'est différent, les poussoirs sont en contact avec l'huile moteur et non l'essence, ils sont placés en dessous des abres à cames, donc à priori rien à voir.
SW
D.Price
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ma super 5 ne souffrait en rien de l'éthanol, y compris les durites alors qu'elles n'étaient pas de première jeunesse...
c'est un pipeau bien pétrolier
timoon43
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai qu'au départ je lisais beaucoup de choses sur le net qui pouvaient faire penser aux injecteurs mais non, cela aura été juste une coïncidence.
SW
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
"vidange avec rajout produit spécial"
quel produit spécial ?
timoon43
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est genre additif Bardahl qu'il a mis avec de la 5W40
SW
timoon43
MessagePosté le: Mar 24 Fév 15 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, après de nombreuses recherches du garagiste pour écarter un à un les problèmes (bobines allumage, bougies, sondes diverses, test des injecteurs au banc...), le verdict est distribution décalée du à un mauvais réglage du tendeur automatique.
ça m'aura coûté quelques sous mais au final je suis soulagé car s'il avait fallu aller jusqu'au changement des poussoirs ce n'était plus le même prix.
PS : les injecteurs ont été testés sur un banc et ils sont nickel, l'éthanol ne leur à rien fait, de plus confirmation que Peugeot utilise ce moteur (NFU) comme base pour son Fuel Flex et que rien si n'est un boitier électronique n'est modifié. Confirmation aussi que ce moteur est super costaud!!!!
A+
SW
