horne02 307 de Bronze
Posté le: Lun 02 Fév 15 à 21:03 Sujet du message: activation chargeur cd sur rd3 |
je n'arrive pas a activé la fonction chargeur cd avec diagbox.
Quelqu'un peut m'aiguiller?
Benoit31 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Fév 15 à 22:02 Sujet du message: |
Salut. C'est à dire ? Tu veux faire quoi ? Activer un yatour ou xcarlink ?
Normalement tu vas d'abord dans le BSI et tu mets le chargeur sur Présent, et tu enregistres. Puis 2eme chose tu vas dans "Pièce de rechange" et tu actives encore le changeur. Sauf que ce coup ci le transcodage échouera, normal c'est pas un vrai changeur CD. Coupe le contact, démarré ta voiture, et mets toi une clé USB ou autre, ça devrait fonctionner quand meme
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Lun 02 Fév 15 à 22:09 Sujet du message: |
il faut aller dans le menu suréquipement dans PP2000
Changeur CD
montage
Posté le: Lun 02 Fév 15 à 22:11 Sujet du message: |
salut merci je refais des essais demain j'ai activé le chargeur mais ca me marque que le calculateur a echoué
Posté le: Lun 02 Fév 15 à 22:17 Sujet du message: |
il faut le faire avec le contact mais pas moteur allumé !
le télécodage a échoué ?
après tu fermes diagbox ,tu éteins le contact ,tu laisses le système s'endormir pour que l'activation soit prise en compte et tu rallumes 10 min après!
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 07:31 Sujet du message: |
je ne sais pas ?désolé
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 08:41 Sujet du message: |
Quand j'ai installé mon Yatour j'ai eu le même problème, j'ai passé 1h à essayer de communiquer avec le calculateur alors que c'était pas necessaire. J'ai fini par inserer ma carte SD et ca a fonctionné.
Dans Surequipement il y en a aussi qui disent d'activer l'USB Box.
J'espere pour toi que t'as pris un boitier qui correspond bien à ton vehicule.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 08:45 Sujet du message: |
C'est normal que ça ne réponde pas car ce n'est pas un chargeur CD.
Ca me fait la même chez moi.
Mais du moment que tu as l'option chargeur CD d'activée, ça doit fonctionner.
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 19:07 Sujet du message: |
bonjour
c'est bon ca fonctionne il faut aussi activé dans equipement montage chargeur cd, ca marque une erreure mais apres hop ca fonctionne nikel
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Dim 02 Oct 16 à 17:04 Sujet du message: |
Bonjour désolé du up mais j'ai voulu activer le chargeur CD pour mon RD4 avec Diagbox
Je suis aller dans "préparation voiture neuf" puis chargeur CD et j'ai fais l'installation, est-ce qu'il faut que j'aille dans un autre menu ou c'est bon ?
EDIT: Problème résolu: j'avais des bugs à l'affichage comme la barre de réglage du son qui s'affichait pas ou un bug d'affichage quand je passais du mode radio au boitier
Il faut dans Diagbox bien cliquer sur la croix rouge quand il vous demande si vous possédez un autoradio rt3/rt4/rt5... ensuite vous aurez un message installation réussi
Il faut faire cette manip lorsque vous installer le chargeur cd et aussi le boitier USB dans le menu suréquipement !
MOPA31 Curieux
Inscrit le: 16 Nov 2016 Messages : 10 Localisation : Toulouse
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Mar 22 Nov 16 à 10:19 Sujet du message: |
Salut même en appuyant sur le bouton "dark" tu n'a rien ?
sinon je ne vois pas comment on peut faire enlever la date a moin que tu t'es trompé de menu
MOPA31 Curieux
