bramscorp Curieux
Inscrit le: 31 Jan 2015 Messages : 16 Localisation : yvelines
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 11:53 Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur |
Ma 307 hdi 90cv année 2002 fait du bruit au niveau de l'alternateur quand je suis au point mort, quand j’accélère un peut ou bien je roule le bruit disparé. Je croit que le bruit viens soi de la courroie qui a était changer il y a 2 ans ou bien du galet tendeur changer en même temps que la courroie d'alternateur.
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16997 Localisation : France
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 11:56 Sujet du message: |
soit le galet tendeur ou enrouleur
soit la poulie libre d'alternateur
ou enfin la poulie damper
bramscorp Curieux
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 12:37 Sujet du message: |
Le mieux je pense c est d acheter le kit d accessoires, vous en penser quoi ?
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 12:52 Sujet du message: |
si tu dois acheter toutes les pièces énoncées plus haut ?
ça va faire cher l'ami
bramscorp Curieux
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 13:10 Sujet du message: |
Oui c est vrai que me conseillez vous ?
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 13:18 Sujet du message: |
de faire déjà une vidéo pour essayer d'entendre d'où vient le bruit!
ensuite démonter le passage roue pour regarder la courroie tourner
enfin sortir la courroie et tester chaque élément 1 par 1
Benoit31 307 de Diamant
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 14:38 Sujet du message: |
Un bruit au niveau de l'alternateur peut aussi venir de l'alternateur lui même, plus précisement de son roulement à bille qui peut être HS
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 14:42 Sujet du message: |
[quote="Benoit31"]Un bruit au niveau de l'alternateur peut aussi venir de l'alternateur lui même, plus précisement de son roulement à bille qui peut être HS[/quote
oui
bramscorp Curieux
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 14:48 Sujet du message: |
après vérification le bruit provient bien du galet tendeur il bouge il part de droite a gauche est fait du bruit on dirait que c'est par ce que la courroie n'est pas tendu au point mort mais quand j’accélère la courroie devient tendu et le bruit disparé
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 14:57 Sujet du message: |
ok change alors les 2 galets tendeur et enrouleur et la courroie pour repartir avec que du neuf
bramscorp Curieux
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 15:00 Sujet du message: |
ok je vais essayer sa merci pour vos réponse rapide et merci d'avoir pris le temps de me répondre
bramscorp Curieux
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 15:08 Sujet du message: |
une dérnière petite question comment trouver le bon kit d'accessoire pour ma 307 car je souhaiterais commander le kit complet chez oscaro
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 15:28 Sujet du message: |
avec ton N° VIN tu me l'envois par mp (VF3------------------------)17 caractères
alexandre411 307 de Diamant
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 20:50 Sujet du message: |
pense a controler ta poulie roue libre de l'alternateur si elle en est equipé !
car ton bruit peut aussi venir de la poulie roue libre qui est gripé
Gadget30 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Jan 2015 Messages : 118 Localisation : Ales(30)
Posté le: Sam 31 Jan 15 à 22:39 Sujet du message: |
Salut bien souvent sa vien de la poulie de l'alternateur comme dit précédemment c'est une poulie debrayable et sa arrive quel se gripe avec le temps quand tu démonte ta courroi vérifier qu'il glisse bien et qu'il n'accroche pas pour sa tu la fait tourne tout doucement dans ta main et du tu sent un point dur je pence quel c'est grippé et donc hs !!! A toi de voir si tu veut changer tout d'abord (et depencer des sous pour rien ) et voir si elle couine encore ou faire par élimination !!!
D.Price 307 d'Or
bramscorp Curieux
Posté le: Dim 01 Fév 15 à 09:27 Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur |
Avez vous un tuto pour pouvoir démonté la poulie de l'alternateur ?
bramscorp Curieux
Posté le: Dim 01 Fév 15 à 22:30 Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur |
Personne peut me donner la référence pour la poulie de roue libre d'alternateur ?
Posté le: Dim 01 Fév 15 à 22:44 Sujet du message: |
Pour la poulie libre d'alternateur il faut relevé sur ta 307
la marque et le modèle d'alternateur pour chercher la réf après!
bramscorp Curieux
Posté le: Dim 01 Fév 15 à 22:45 Sujet du message: |
il se trouve a qu'elle niveau sur l'alternateur
bramscorp Curieux
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 11:56 Sujet du message: |
Sinon, moteur en marche, tu places un tournevis sur le corps de l alternateur et tu colles ton oreille. Si ça le roulement tu l entendras
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 12:16 Sujet du message: |
ca peut venir de la courroie accessoire qui fait un sifflement pour ma part c'était sa qui fessait du bruit
bramscorp Curieux
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 11:42 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous, je viens de changer le kit complet d’accessoire et le bruit a disparu, j'ai constater que mon galet tendeur était un peut tordu et je pense que le bruit provenez surement de la.
J'ai une autre question et t' il normal que la poulie d'alternateur ne tourne dans aucun sens quand celle-ci est bloquer avec un tournevis car j'ai vue des vidéo est il me semble que même si elle est bloquer elle devrait tourner dans un sens.
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 11:50 Sujet du message: |
il tourne que dans 1 sens c'est normal et en roue libre dans l'autre
bramscorp Curieux
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 11:56 Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur |
elle tourne quand je ne la bloque pas avec le tournevis sur le rotor mais quand je la bloque elle tourne dans aucun sens c'est normal ?
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 12:03 Sujet du message: Re: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternat |
bramscorp a écrit : | elle tourne quand je ne la bloque pas avec le tournevis sur le rotor mais quand je la bloque elle tourne dans aucun sens c'est normal ? |
ca depend si c'est une poulie roue libre c'est pas normal
elle a un cache en plastic sur le bout ?
