Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bramscorp
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 11:53    Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur Répondre en citant
Ma 307 hdi 90cv année 2002 fait du bruit au niveau de l'alternateur quand je suis au point mort, quand j’accélère un peut ou bien je roule le bruit disparé. Je croit que le bruit viens soi de la courroie qui a était changer il y a 2 ans ou bien du galet tendeur changer en même temps que la courroie d'alternateur.
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
soit le galet tendeur ou enrouleur
soit la poulie libre d'alternateur
ou enfin la poulie damper
bramscorp
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux je pense c est d acheter le kit d accessoires, vous en penser quoi ?
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu dois acheter toutes les pièces énoncées plus haut ?
ça va faire cher l'ami
bramscorp
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est vrai que me conseillez vous ?
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
de faire déjà une vidéo pour essayer d'entendre d'où vient le bruit!
ensuite démonter le passage roue pour regarder la courroie tourner
enfin sortir la courroie et tester chaque élément 1 par 1
Benoit31
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Un bruit au niveau de l'alternateur peut aussi venir de l'alternateur lui même, plus précisement de son roulement à bille qui peut être HS
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Benoit31"]Un bruit au niveau de l'alternateur peut aussi venir de l'alternateur lui même, plus précisement de son roulement à bille qui peut être HS[/quote
oui
bramscorp
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
après vérification le bruit provient bien du galet tendeur il bouge il part de droite a gauche est fait du bruit on dirait que c'est par ce que la courroie n'est pas tendu au point mort mais quand j’accélère la courroie devient tendu et le bruit disparé
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok change alors les 2 galets tendeur et enrouleur et la courroie pour repartir avec que du neuf
bramscorp
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer sa merci pour vos réponse rapide et merci d'avoir pris le temps de me répondre
bramscorp
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
une dérnière petite question comment trouver le bon kit d'accessoire pour ma 307 car je souhaiterais commander le kit complet chez oscaro
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton N° VIN tu me l'envois par mp (VF3------------------------)17 caractères
alexandre411
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
même soucis que toi pour ma part j'ai prit le kit sur oscaro 78 euros fdp compris inclus en point relais tout et repartis a neuf et bruit disparu
popeye05
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
pense a controler ta poulie roue libre de l'alternateur si elle en est equipé !
car ton bruit peut aussi venir de la poulie roue libre qui est gripé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Gadget30
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut bien souvent sa vien de la poulie de l'alternateur comme dit précédemment c'est une poulie debrayable et sa arrive quel se gripe avec le temps quand tu démonte ta courroi vérifier qu'il glisse bien et qu'il n'accroche pas pour sa tu la fait tourne tout doucement dans ta main et du tu sent un point dur je pence quel c'est grippé et donc hs !!! A toi de voir si tu veut changer tout d'abord (et depencer des sous pour rien ) et voir si elle couine encore ou faire par élimination !!!
D.Price
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir si poulie débrayable faut voir si cabochon plastique dessus : si oui bah débrayable Clin d'oeil ;)
bramscorp
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 09:27    Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur Répondre en citant
Avez vous un tuto pour pouvoir démonté la poulie de l'alternateur ?
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 10:19    Sujet du message: Re: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternat Répondre en citant
il faut des outils spéciaux pour la démonter et trouver la bonne réf de la poulie qui n'est pas détaillée chez peugeot!(réf aussi par rapport au modèle et marque de l'alternateur)
https://www.google.fr/search?q=outil+pour+roue+libre+alternateur&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=cu_NVJT2O8HkUoz_g_AP&ved=0CCIQsAQ&biw=800&bih=475
bramscorp
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 22:30    Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur Répondre en citant
Personne peut me donner la référence pour la poulie de roue libre d'alternateur ?
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la poulie libre d'alternateur il faut relevé sur ta 307
la marque et le modèle d'alternateur pour chercher la réf après!
bramscorp
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
il se trouve a qu'elle niveau sur l'alternateur
Gadget30
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Elle se trouve deriere au niveau du plastique ! Comme sur la photo
bramscorp
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 11:45    Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur Répondre en citant
Ok je vais voire sa merci pour votre aide est vos réponses rapide. Super content :D
D.Price
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, moteur en marche, tu places un tournevis sur le corps de l alternateur et tu colles ton oreille. Si ça le roulement tu l entendras
alexandre411
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut venir de la courroie accessoire qui fait un sifflement pour ma part c'était sa qui fessait du bruit
bramscorp
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous, je viens de changer le kit complet d’accessoire et le bruit a disparu, j'ai constater que mon galet tendeur était un peut tordu et je pense que le bruit provenez surement de la.
J'ai une autre question et t' il normal que la poulie d'alternateur ne tourne dans aucun sens quand celle-ci est bloquer avec un tournevis car j'ai vue des vidéo est il me semble que même si elle est bloquer elle devrait tourner dans un sens.
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
il tourne que dans 1 sens c'est normal et en roue libre dans l'autre
bramscorp
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 11:56    Sujet du message: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternateur Répondre en citant
elle tourne quand je ne la bloque pas avec le tournevis sur le rotor mais quand je la bloque elle tourne dans aucun sens c'est normal ?
popeye05
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 12:03    Sujet du message: Re: Ma 307 fait du bruit au niveau de la courroie d'alternat Répondre en citant
ca depend si c'est une poulie roue libre c'est pas normal
elle a un cache en plastic sur le bout ?
