Sebdu88 307 Addicted
Inscrit le: 08 Jan 2015 Messages : 21 Localisation : France
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 18:57 Sujet du message: Dégivrage arrière ne fonctionne pas, pas de courant. |
Bonjour à tous
Je suis propriétaire d'une 307 2l hdi 110 de 2002 phase 1.
Voilà mon soucis est simple à comprendre car mon dégivrage arrière ne fonctionne pas en faite c'est mon premier hiver alors je l'ai seulement vu maintenant.
Ce que j'ai contrôler de moi mémé déjà:
Le fusible OK
J'ai changer tout le panneau de commande de la clim (la ou on règle la température tout ca...)
J'ai aussi tester les deux cosses du coffre avec une lampe à témoin et je n'ai pas de courant qui arrive même quand j'appuie sur le bouton du dégivrage.
J'ai vérifier aussi les lignes sur la lunette arrière c'est ok.
Je pensais que ca venais du bouton du dégivrage lui même mais finalement non j'ai changer la façade pour rien, je suis dans le noir total.
Sinon tout le reste fonctionne mise à part le dégivrage de la lunette arrière.
J'attends vos proposition merci à vous
PS Je voudrais savoir aussi si il y as un relais pour le dégivrage, car sur certaine voiture j'entend un petit "clic" quand j'active celui-ci or que moi non rien !
Edité par Sebdu88 le Jeu 22 Oct 15 à 13:53 (3 fois)
patriotmax 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mar 2013 Messages : 89 Localisation : saone et loire
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 20:00 Sujet du message: |
slt
reverifie les lignes,quand c'est coupé,c'est vraiment infime,experience vecue.
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 20:27 Sujet du message: |
| patriotmax a écrit : | slt
reverifie les lignes,quand c'est coupé,c'est vraiment infime,experience vecue. |
Une ligne couper ou abîmer empêche le fonctionnement du dégivrage ? Car je reprécise que je n'ai même pas le voyant du dégivrage qui s'allume quand je veux l'activer et pas de courant qui arrive au niveau des cosses.
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 20:38 Sujet du message: |
Un passage à la valise en dira plus
_________________ --------------------------------------------------------
Posté le: Jeu 08 Jan 15 à 20:41 Sujet du message: |
Oui j'avais penser, mais il m'ont me le faire facturé je suis un peu juste ce mois-ci
Andre1954 307 de Bronze
Posté le: Ven 09 Jan 15 à 14:28 Sujet du message: |
Et alimenté en direct il marche ton dégivrage.... As tu bien vérifié les masses ?
_________________ La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Posté le: Ven 09 Jan 15 à 15:51 Sujet du message: |
Comment faire pour l'alimenter direct ? Au niveau du fusible je n'ai pas non plus de jus. Les masse tu parle des deux cosse sur la lunette arrière? Oui elle sont en bonne etat
Posté le: Mar 20 Jan 15 à 20:08 Sujet du message: |
Sur ta lunette arrière tu as une arrivée positive commandée par l'interrupteur et une masse raccordée sur la tôle du hayon... (les deux cosses...).
Les fils de la lunettes ne sont que des résistances qui chauffent quand le courant les traverse....
Comme un radiateur électrique....
Posté le: Mar 27 Jan 15 à 18:40 Sujet du message: |
Justement j'ai tester les deux cosse je n'ai pas de jus qui arrive...
Posté le: Mar 27 Jan 15 à 18:42 Sujet du message: |
Il faut tester l'ensemble du circuit élément après élément....
fils, interrupteur, relais....
Posté le: Mar 03 Fév 15 à 20:35 Sujet du message: |
Pour interrupteur je m'y prend comprend ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Sam 07 Fév 15 à 18:50 Sujet du message: Re: 307 HDI Dégivrage arrière ne fonctionne pas. |
| Sebdu88 a écrit : |
PS Je voudrais savoir aussi si il y as un relais pour le dégivrage, car sur certaine voiture j'entend un petit "clic" quand j'active celui-ci or que moi non rien ! |
Je suis étonné que personne n'est réagit sur ce que tu dis là.
Oui il doit y avoir un clic du relais, si tu l'entends pas c'est que ton relais est mort ou pas commandé. Commence par regarder le relais, moi je mise sur lui.
Posté le: Mer 18 Fév 15 à 20:01 Sujet du message: |
C'est quoi le relais, à quoi ça ressemble et il ce trouve ou, je suis novice désolé
Posté le: Jeu 22 Oct 15 à 13:51 Sujet du message: |
Personne pour m'aider ??
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Posté le: Sam 28 Nov 15 à 14:34 Sujet du message: |
si tu n'y connais rien de rien trouve quelqu'un pour t'aider ou va au garage avant de mettre le feu en bricolant
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
