Jucam307 Curieux
Posté le: Lun 26 Jan 15 à 11:21 Sujet du message: 307 démarre plus puis redémarre. Pb électronique ? |
J'ai depuis quelques semaines des problèmes récurrents avec ma 307 (essence, année 2005, 110cv, 90.000km).
En décembre, je me gare 5 minutes en warning, puis impossible de redémarrer. Le garagiste, qui pensait d'abord à un problème de démarreur, m'a finalement changé, sur les conseils de Peugeot, le boîtier BSM34, qui a permis à la voiture de redémarrer.
Sauf que depuis, le problème s'est reproduit à plusieurs reprises, mais la voiture a redémarré à chaque fois, toute seule, au bout de 5, 10, 20, 30min... Ce bug (on entend le ''clic'' de démarrage mais c'est tout) s'est produit notamment après avoir calé ou après avoir laissé la voiture ouverte... Mais il n'y a pas de logique non plus. Je suis allé deux fois chez le garagiste pour provoquer la panne...qui ne s'est jamais produite.
Il me conseille cette fois d'aller chez un concessionnaire Peugeot. Pour lui c'est eut-être un problème de BSI. Qu'en pensez vous ? Je ne fais plus confiance à ma voiture maintenant. Et j'ai déjà payé plus de 300 euros le BSM 34.
Merci pour vos conseils.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Jan 15 à 11:31 Sujet du message: |
sujet deja traité
c'est le demarreur qui est hs !!!!!!
le demarreur fait clac a chaud et refonctionne normalement apres avoir refroidi un moment !
change le demarreur et ce sera résolu !
Jucam307 Curieux
Posté le: Lun 26 Jan 15 à 12:06 Sujet du message: |
Merci. Mais le garagiste avait déjà acheté un démarreur, il l'avait posé et la voiture n'avait pas redémarré. Il avait donc changé le BSM34
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Lun 26 Jan 15 à 12:39 Sujet du message: |
salut julien 16v
a mon avis tu avait 2 problemes
1 le demarreur hs
2 le fusible du demarreur 'f8 20 amperes ou 25 amperes selon version ) qui a grillé sur le bm34
donc comme le bm34 est livré avec les fusibles ca a resolu 1 probleme !
Jucam307 Curieux
Posté le: Lun 26 Jan 15 à 13:11 Sujet du message: |
Et si c'est le démarreur, cela veut-il dire que le garagiste s'est trompé en me changeant le Bm34, qui coûte plus de 300 euros ? Ou fallait-il seulement changer un fusible ?
Posté le: Lun 26 Jan 15 à 13:19 Sujet du message: |
demande lui la vielle piece et controle le fusible 8 sur le bm34 et tu sera fixé
si le fusible est grillé il suffit de le remplacer
mais pour moi tu peux aussi changer ton demarreur !
Posté le: Mar 27 Jan 15 à 07:23 Sujet du message: |
oui julien dans ton cas c'etait que le demarreur
mais dans son cas a lui c'est peut etre le demarreur qui lui a fait claquer le fusible !
du coup ca s'est remis a fonctionner en changant le bm34 !
sauf a chaud ou ca fait comme toi !
et bientot ca va plus du tout demarrer car le demarreur fera claquer a nouveau le fusible ou va lacher completement
