Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ELM327 : protocole non reconnu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jonjon
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:21    Sujet du message: Problème ELM327 : protocole non reconnu Répondre en citant
Après achat d'un ELM327 et installation de celui-ci sur mon PC portable je le branche sur la prise odb de ma 307 1.6 hdi de 2006 pour faire un diagnostique.
J'utilise le logiciel scanmaster ELM à son lancement aucun problème il reconnait bien mon interface, la version etc...
Mais au moment de communiquer avec la voiture ile me met comme message d'erreur :
protocole non reconnnu
impossible de se connecter à l'ECU.
J'ai fait moulte recherche sur le net, réinstaller mon ELM327 avec des tutos,
essai de différent logiciel de diagnostique, essai sur d'autre voiture rien à faire l'interface est bien reconnu mais aucune connection avec l'ECU.
Merci de votre aide
Jonjon
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
ptre que ton elm327 marche qu'avec les VAN
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il doit dire Protocole de communication non reconnu
et comme ta voiture est en CAN ca va jamais marcher
Jonjon
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant il est bien indiqué qu'il fonctionne en CAN
Comprends pas.
ELM327 USB is the latest PC-based scan tool. It supports all OBD-II protocols and is dispatched with a number of compatible programs. The processor is an ELM327 USB. The output protocol (connection to laptop) is USB.
Processor: ELM327 USB
OBD-II Protocols:
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Jonjon
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la rapidité de ta réponse d'hier MaX94.
J'ai entendu parler du débranchement du BSI ? est-ce que cela changerais quelque chose ?
307 grise
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
voila je m explique j ai une 307 de 2004 et j ai le scanmaster elm 327
et il me dit qu il n arrive pas a ce connecter a l ecu
si quelqu un connait la solution ou si c est bien compatible sa serais cool et sa m eviterais de chercher pendant des heures Wink
maki
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
jonjon , normalement ça devrai marcher , tu est en CAN , moi des fois ça fait pareil ma ça fini toujour par marcher , faut voir du coté de la connection usb au niveau des port com....
par contre j'ai pas tout a fait le meme appareil que toi , le mien est noir et bleu (je crois qu'il est plus récent)
sinon essaye avec le logiciel "scanXL" chez palmerperformance.com
ils l'ont en demo (et moi je l'ai en entier)
MAKi.
The end in nigh...
polack45
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fonctionne ? moi j'ai essayé sur ma 307 de 2007 et j'ai le meme message d'erreur.
Merci,
Polack
Sur un circuit on pilote, sur la route on conduit mais on ne fait pas l'inverse.
gogo310
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je vient d'acheter ce câble ci quelle-un a un bon logiciel je suis preneur je dispose d'une 307 de 2003 merci
matériel
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170649739585&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
307 grise 2.0l hdi 110ch
Dispose Diag pps2000 sur Toulouse (verfeil)
polack45
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avec celui je me connecte sur ma clio de 2004 et j'efface les defauts. Mais sur ma 307 de 2007 je me connecte pas. J'ai essaye plein de logiciels mais rien n'y fait, il s'arrete a mi chemin de la connexion.
PS: le meme ELM etait à 19,90 sur ebay
Polack
grenouille31
MessagePosté le: Ven 09 Jan 15 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté un ELM327 bluetooth mini sur Ebxxxx pour moins de 6 euros port compris. Il est bleu transparent.
Comme vous, sur ma 307 HDI 1.6 110 de 2005, le logiciel TORQUE PRO fournit avec n'arrivait pas à communiquer avec la voiture. Le lien entre le smartphone et le boitier OBD2 ELM327 via bluetooth était OK.
J'ai télécharge EOBD Facile et là, la communication avec la voiture était OK mais la version light ne permet pas de tout voir et d'effacer les défauts.
J'ai acheté l'activation pour la version PREMIUM depuis l'application (9,99€) et là j'ai pu effacer les defauts.
J'ai vu aussi que le protocole de communication était ISO 14230-4 (fast init, 10.4k baud).
J'ai forcé ce protocole dans le profil TORQUE et là il arrive à se connecter et communiquer avec la voiture Super content :D
J'espère que ça pourra aider certains.
Tout n'est quand même pas si simple, pendant mes tests, j'ai du à plusieurs reprise couper le contact, débrancher le boitier de la prise diag, quitter et tuer les process application dans le smartphone car il arrive souvent que la communication ne se fasse pas.
Soit c'est rapide (je dirai moins de 30 secondes) soit ça ne marchera pas.
grenouille31
307 HDI 110 1.6 sans FAP
grenouille31
MessagePosté le: Mar 13 Jan 15 à 13:07    Sujet du message: Re: voir la solution Répondre en citant
Dave1987 a écrit :
bonjour,
vérifier la solution ici
http://eobd2fr.page4.me/_blog/2015/01/02/how-to-make-bluetooth-elm327-scanner-to-read-ms-can/
Bonjour Dave1987,
As-tu réalisé cette modification et l'as-tu testée?
grenouille31
MessagePosté le: Mar 13 Jan 15 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
attention certaines copies Chinoises ne sont pas fiables ,rien ne vaut le filaire en bonne copie
grenouille31
MessagePosté le: Mar 13 Jan 15 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour zamaz,
cela veut dire qu'il faut préférer un module USB plutôt que bluetooth ou wifi?
MessagePosté le: Mar 13 Jan 15 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut,oui c'est fiable l'USB !
