Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDI 136 : Problème Perte de puissance Aléatoire à nouv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ttib2
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 15:21    Sujet du message: 307 HDI 136 : Problème Perte de puissance Aléatoire à nouv Répondre en citant
Bonjour à tous voila ,
j'avais remplacé mon turbo par un turbo tout neuf il y a de cela un an et demi
et depuis deux semaine , la 307 a des pertes de puissances aléatoires ( ça part , ça revient , ça part , ça revient ).
le message anomalie filtre antipollution moteur s'affiche sur l'écran.
j'ai remonté ces code erreur
avez vous une idée sur le problème , c'est quand même bizarre turbo neuf d'un an et demi !!!!!
Merci beaucoup d'avance .
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme injection sid 803?
pourtant les 2 défauts ont un rapport avec le capteur de recopie turbo ?
as tu réglé avec les cales la vanne au changement du turbo ?
P1598:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=862647&sid=41bf95747f0ac249e4b3652ca71fd015
ttib2
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
P1598:
Salut Zamaz ça faisait longtemp.
non j'ai rien réglé quand j'ai changé le turbo il y a un an et demi , car j'ai changé le turbo complet et par un neuf.
ça fait franchement chier car je viens de la vendre a un collègue et paf 3 semaines après elle se met à faire ça putain..
tu trouve pas ça bizare que le problmèe disparaisse et revienne ?
as tu regardé les valeures sur les opie d'ecran ?
pour info je l'ai fait roulé avec la valise sur les genou et quand la puissance est la les valeur consigne turbo et turbo sont bonnes ça me parrait louche ....
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/27/depose-repose-vanne-de-regulation-de-pression-de-suralimentation/depose-repose-vanne-de-regulation-de-pression-de-suralimentation.pdf
as tu regardé les valeurs sur les copies d'écran ?
je ne sais pas interpréter les valeurs,je ne suis pas un pro!
ttib2
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si t'es un pro zamaz ;-)
non j'avais pas regardé puisque le turbo était pré réglé .
mais si ce n'était pas la cas , pourquoi problème un an et demi et 20 000 après
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
sur le forum grostoto tu auras peut être des réponses plus pointues !?
ttib2
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
on a eut notre garagiste , qui dit la meme chose que toi , apparement sur ces turbo le reglage peut nécéssité d'etre revue sans changer le capteur de recopie.
ça serait cohérent ;-)
