pokedexe 307 de Bronze
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 10:59 Sujet du message: |
il a combien de kms votre véhicule ?
la batterie est bonne ?
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:03 Sujet du message: |
Merci de l'intérêt que vous portez à ma question.
La voiture à 138 500km et oui la batterie est surement bonne puisqu'elle démarre sans souci même par temps froid (-2)
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:09 Sujet du message: |
Disons que 70 % du réservoir d'eolys plein pour 138 000kms ça me parait beaucoup.
quelle age a votre batterie ?
j'insiste sur la batterie car j'ai eu le même problème une seule fois, ma batterie avait plus de 5 ans et elle démarrait aussi très bien.
une fois changé, j'ai n'ai plus eu de problème.
par contre j'ai insisté un peu plus de 10 mn pour régénérer le FAP.
j'ai fait 30 kms.
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:11 Sujet du message: |
ne bougez pas je vais prendre une photo du réservoir d'additif.
Ma batterie à environ 3-4 ans.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:12 Sujet du message: |
Peut être capteur différentiel fap ou ses durites et un coup de valoche Pigeot
niveau/ajout éolys sur ce modèle à faire à 120.000 km
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:14 Sujet du message: |
vous êtes sur que c'est un 1,6 HDI ? et pas un 2L ?
auquel cas c'est différent en effet...
zamaz a écrit : | salut,
niveau/ajout éolys sur ce modèle à faire à 120.000 km |
c'est possible...on va attendre voir quel véhicule on a a faire...
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:39 Sujet du message: |
Si votre FAP est propre et que les canalisations qui remontent au capteur différentiel ne sont pas défectueuses, c'est peut être le capteur qui est défectueux.
après vérification,
j'irai mettre un peu de gasoil et faire une 30 aine de kms pour clôturer la procédure de regeneration.
si à la suite de cela ça s'allume toujours, il faut passer un coup de valise.
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:43 Sujet du message: |
Ben pas besoin de mettre de gasoil j'ai déjà le plein je l'ai fait hier... Comment je fais ? faut obligatoirement en mettre?
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:47 Sujet du message: |
C'est bon il suffit d'avoir 25/ 30 litres,tu te mets en 4 ième sur rocade ou autoroute à 110/120km/h pendant un bon 1/4 d'heure
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:48 Sujet du message: |
si ça s'allume au retour,
Il faut passer un coup de valise, il faut vérifier que la capteur fonctionne correctement et que la pompe d'additif fonctionne aussi.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:59 Sujet du message: |
Effacer le message a la valise. Il est peut etre resté en memoire tout simplement. S' il revient, il y a effectivement un problème.
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 13:43 Sujet du message: |
TOUJOURS pas partie... roulé à 3500tr/minutes pendants 30 minutes.... Bien entendu le moteur était a 85/90 degré (huile + eau) donc peut on réinitialiser les calculateurs pour voir si c'est furtif? du genre contact et débrancher la batterie ou je n'sais quoi svp?
P.S: j'ai fait la réinitialisation du BSI en suivant la procédure mais le défaut est revenu aussi vite qu'il est partie...
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 13:46 Sujet du message: |
Pas de mode dégradé ("roulé à 3500tr/minutes") ?
et ajout éolys
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 13:50 Sujet du message: |
non j pense que j pouvais dépasser les 3500 tr/minutes donc j'étais pas en mode dégradé c'est juste que d'après les forums c'est suffisant pour lancé une régénération.
T'as une idée de comment on peut vérifier le capteur de pression (multimetre ou autre...)
Les durites sont intactes ni craquelé ni rien...
Ajout d'éolys d'après moi je pense pas car il y'a quand même 50%
Peut être aussi la batterie d'après Marco26
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 13:57 Sujet du message: |
"on peut vérifier le capteur de pression"
avec la valise peugeot
si tu n'es pas en mode dégradé ?roule ma poule pas de soucis,
par contre je redis fait le niveau d'éolys prévu sur ce modèle à 120.000km !
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 14:03 Sujet du message: |
la qualité souvent et la compatibilité avec nos 307 et diagbox
prends celle de rc-cheap sur le forum ,pas de soucis de douane
et de qualité!
Edité par zamaz le Dim 04 Jan 15 à 14:06 (2 fois)
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 14:06 Sujet du message: |
Ok j'ai trouvé ! Livraison sous combien de jour?
Edité par pokedexe le Dim 04 Jan 15 à 14:08
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 14:08 Sujet du message: |
Yep merci l'ami !
Posté le: Lun 05 Jan 15 à 10:58 Sujet du message: |
Eh hop ! un nouveau "mini" souci. J'ai la voiture qui m'a indiqué que le niveau d'huile était au min (y'avait que des traits) or en vérifiant il est parfait puis j'ai coupé le contact et remis et paf tout est redevenu normal... une idée? peut être est-ce lié à la batterie ou pas du tout?
Posté le: Lun 05 Jan 15 à 11:03 Sujet du message: |
-as tu une multimètre pour contrôler la tension?
-si batterie plus de 4/5 ans par précaution l'a changer !
-faire le niveau d'huile manuellement,ma sonde d'huile a toujours déconnée
Posté le: Lun 05 Jan 15 à 11:06 Sujet du message: |
Salut zamaz,
contrôler la tension de ? Oui j'ai un multimètre et ma batterie a tout au max 3 ans et oui je me fie aussi qu'a la "tige" dans le moteur et de ce côté la RAS
Posté le: Lun 05 Jan 15 à 11:10 Sujet du message: |
contrôle le voltage de ta batterie à l'arrêt depuis quelques heures
entre 12,5 volts et 12,7 très bon
en-dessous de 12,3 à recharger ou changer
Posté le: Lun 05 Jan 15 à 11:37 Sujet du message: |
je vais attendre un peu alors. en attendant j'vais faire le plein d'additif on sait jamais...
Tu sais quelle taille fait le réservoir d'additif? 1L me suffirait il ? Si je refais le plein je dois réinitialiser le calculateur a la valise?
Posté le: Lun 05 Jan 15 à 11:50 Sujet du message: |
3 litres il fait
1 litre permet de faire en théorie 40.000 km
"Si je refais le plein je dois réinitialiser le calculateur a la valise?"
oui et non mais c'est préférable à moyen terme
