fafaf00 Curieux
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 10:14 Sujet du message: |
Salut.
Logiquement, une fois dévissée, elle sort toute seule...
C'est bizarre.
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 10:22 Sujet du message: |
salut la veille de les démonter tu mets du dégrippant ou alors du liquide frein ,le lendemain tu fais chauffer un peu le moteur ,par contre faire gaffe très fragile ces bougies risque de casse dans la culasse !!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 11:02 Sujet du message: |
si c'est juste les retirer, tu peux essayer du scotch sur ta douille pour que la bougie tienne bien dessus
fafaf00 Curieux
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 11:40 Sujet du message: |
@Tyler92,
Oui je voudrais les retirer.
Et après avoir mis du scotch je fais quoi ?!
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 12:09 Sujet du message: |
sur l'empreinte, tu met le scotch
tu en met une certaine épaisseur afin que la bougie tienne en rentrant légèrement en force la douille dessus.
fafaf00 Curieux
Posté le: Mer 24 Sep 14 à 11:24 Sujet du message: [Résolu] Bougies préchauffage dures à enlever |
J'ai finalement réussi à en enlever 2.
J'en ai attaché une avec un cable de vélo, à la manière d'une dent qu'on veut arracher et je me suis servi d'un tube dans l'axe de la bougie comme poulie et j'ai tiré.
Je vois vraiment pas pourquoi c'était si dur...
tisnoopy 307 Addicted
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages : 71 Localisation : Rennes
Posté le: Mar 30 Déc 14 à 19:33 Sujet du message: |
Et tu t'en es sorti avec les 4 au final?
Tu as dû mettre du dégrippant dessus?
Ca t'as semblé plus facile à chaud ou à froid?
fafaf00 Curieux
Posté le: Mar 30 Déc 14 à 20:01 Sujet du message: |
J'en ai enlevé que 3, la 4ème est inaccessible sans démonter le moteur...
C'était à froid, je pouvais pas la démarrer puisque j'avais démonter plein de trucs.
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Déc 14 à 20:12 Sujet du message: |
j'ai rencontré ce problème aussi pour une bougie et le fais de chauffer un peu le moteur j'ai pu l'avoir mais avec du mal
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 11:13 Sujet du message: |
bonjour et bonne année également.
Juste deux question:
Pourquoi changez vous vos bougies de préchauffage? quels étaient les symptômes ?
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 11:52 Sujet du message: |
Salut Marco,
Elle démarre bien (comme tout HDI), sauf que les 2 premières minutes elle a un tour irrégulier, et fait de la fumée blanche épaisse qui sent mauvais et irrite la gorge...
Une fois chaude, tout ca disparait.
Ca ne le fait pas si je la démarre et qu'elle est déjà chaude.
En gros ca ne me fait ca que le matin en la sortant du garage.
A la dernière valise un défaut de préchauffage avait été relevé, après ca pourrait être le relai mais je n'ai aucune idée de comment le tester...
Et sachant qu'elle a 240 000KM, je me dis que les bougies doivent de toutes façons être fatiguées.
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 11:50 Sujet du message: |
Donc, quelqu'un saurait me donner l'outillage nécessaire, et les éléments à retirer avant d'accéder aux bougies?
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 13:19 Sujet du message: |
rien a voir avec les bougies tisnoopy
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 13:20 Sujet du message: |
un hdi démarre au quart sans bougie (hs ou débranché)
déjà vu de nombreuse fois
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 13:46 Sujet du message: |
sur les hdi les bougies servent pour la dépollution principalement et à -10/-15° pour le démarrage
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Mer 14 Jan 15 à 16:10 Sujet du message: |
Idem j'ai aussi fumée blanche à froid et odeur pourrie mais que l'hiver !
Posté le: Lun 19 Jan 15 à 11:18 Sujet du message: |
idem je suis comme toi tisnoopy !
Une clé à bougie de 19 et c'est bon ... c'est pas compliqué juste délicat !
