Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDI affiche des annomalies cale et repart . - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dahaut
MessagePosté le: Mer 31 Déc 14 à 17:10    Sujet du message: 307 HDI affiche des annomalies cale et repart . Répondre en citant
Bonjour, ma 307 SW 1.6 HDI 90 CV 9HX m'affiche de plus en plus mais pas toujours ,quand on arrive dans un rond-point ou en virage et en ralentissant . Défaillance antipollution,suivi de Esp et airbag.
Aussi voyant moteur et pour finir cale et repart .
Mais pas toujours .
DIAG
KTS affiche U1003 communication Can dysfonctionnement .
P1639 Coupure court circuit à la masse .
Avez vous eu ce cas ?
Merci.
MessagePosté le: Mer 31 Déc 14 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par zamaz le Mer 31 Déc 14 à 17:55
MessagePosté le: Mer 31 Déc 14 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
A supprimer mauvaise section
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 15 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
définitions ce chez service box peugeot
dahaut
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir zamaz , merci pour vos informations ,je vais commencer par changer le BSM .
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
re
disons que ces défauts ne me parlent pas trop, un technicien serait peut être te renseigner plus ...
ta batterie est au top ?
dahaut
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie vient d’être changée par une d'origine 5600TJ ;
mais les codes défauts n'ont pas été effacé .
Mon fils avait besoin de la voiture pour faire 200 KMS .
Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit que ça c'est allumé une seule fois .
Je pense qu'une réinitialisation ne coûte pas et ne peut pas lui faire de mal.
Ce soir il débranche la batterie , la rebranche demain et il attendra 2 minutes avant de démarrer.
Et puis on verra , je vous tiens courant .
Bonne soirée .
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu débranches la batterie et tu fais toucher le plus et le moins pour décharger tous les systèmes !après certains défauts partent après 30 ou 40 cycles de démarrage suivant le calculateur
Marco26
MessagePosté le: Ven 02 Jan 15 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quel outil de diag avez vous ces défauts ?
Si c'est avec PP2000 a mon avis vous avez pas sélectionné la 307 CAN.
MessagePosté le: Ven 02 Jan 15 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
hello marco!
"DIAG
P1639 Coupure court circuit à la masse . "
KTS Bosch Wink
kafin
MessagePosté le: Ven 02 Jan 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour messieurs, (mesdames ?), papa,
Fils de Dahaut, je roule actuellement avec la voiture. J'apporte quelques précisions : le problème survient régulièrement dans les rond-points et dans de rare cas à l’arrêt. Encore tout à l'heure pendant que je rentrais la 307 dans le garage, le tableau de bord à refait la guirlande de noël.
Les voyants et alertes arrivent quasi simultanément. En plus de ceux cités dans le premier message, il y a un message équivalent à "Système de contrôle moteur défaillant". Tout ça s'affole 1-2 secondes puis tout revient à la normal. Un seul voyant reste allumé, problème antipollution.
J'ai effectué la manipulation du débranchement de batterie, court-ciruit + - mais aucun changement.
ah oui, un autre problème mais certainement sans rapport, la condamnation des portes bogue lors de l'ouverture depuis l’intérieure, les portes restent verrouillées.
Merci pour vos réponses, mais ça devient complexe tout ça... Crying or Very sad
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Jan 15 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Qui vous a conseillé cette manip ? vous provoquez un choc électrique...perso je ne m'y amuserai pas...si cette manip consiste a vider les condo ou vider la mémoire des calculo heu...bref...
Il vaut mieux effectuer la procédure normale qui consiste a attendre un peu avant de déconnecter la batterie plutôt que de tenter ce genre de manip.
je pense que votre voiture à droit a un coup de valise, quelque chose à morflé dans cette histoire...
MessagePosté le: Sam 03 Jan 15 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
une fois que tu as débranché les 2 bornes
tu branches le + et le - pour vider les condos et vider la mémoire des calculos par exemple pour un bug,défaut fugitif
et oui l'ami marco cette manip n'est pas dangereuse
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Jan 15 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz et bonne année. Wink
ché pas, par expérience au niveau de mon boulot, nous évitons tout choc électrique.
que ce soit au niveau ESD ou autre, nous avons eu pas mal de problème.
il nous est arrivé de vider plus que des condo en effectuant cette manip.
Maintenant effectivement, les calculo des véhicules sont peut être moins "fragiles", mais je ne m'y amuserai pas sur la mienne en tout cas.
je ne prendrai pas ce risque, aussi bien tu n'auras pas de problème 2 ou 3 fois...et à la 5 eme fois...
les "hard rest" c'est une procédure bien spécifique.
MessagePosté le: Sam 03 Jan 15 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
marco tu fais ce que tu veux moi je te dis que ça ne risque rien ,plusieurs fait sur mes caisses et d'autres Wink
dahaut
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,je reviens vous donner des nouvelles sur la panne de ma Sw.
J'ai d'abord changé le BSM mais ce n’était pas ça , j'ai essayé un Com 2000, ce n’était toujours pas ça , après plusieurs avis sur le problème, l''injection ou l'électrovanne EGR peuvent déclencher les messages d'erreurs comme anomalies airbag, antipollution , abs etc... sur l'afficheur .
Bref un peu comme un voyant de batterie qui s'allume et qui fait que l'on va vite acheter une batterie alors que c'est un problème de charge .
j'ai oublié j'ai essayer une egr aussi .
Pour finir J'ai remplacé l'Abs effacé les défauts , démarrage ,marche arrière.
Et Bip Evil or Very Mad .
Ma femme me dit , (as tu réinitalisé le Bsi ? je viens de voir ça sur le net .)
Elle m'imprime la procédure ,et moi je déprime.
N'ayant rien à perdre je l'applique .
je part faire un essai 7 kilomètres , un arrêt une marche arrière , plus de message ! Super content :D .
Et voila c’était bien mon ABS qui empêchait tout le monde dormir .
Merci , et à la prochaine (Panne).
