Peugeot 307 - Voir le sujet - Ralentis moteur et Liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ethan
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 15:03    Sujet du message: Ralentis moteur et Liquide de refroidissement Répondre en citant
J'ai un p'tit soucis, mon aiguille de T° de liquide de refroidissement jongle entre 70 et 90 sans cesse et arrive parfois à se stabiliser. J'ai dû deux fois dévisser le bouchon de purge sur le bloc moteur car l'aiguille m'indiquait 110°...ça a jaillis de partout, comme si ça bloquait apres la durite, et après no soucis...et j'ai aussi remarqué que ça portait influence avec le ralentis moteur...si qqun a déjà eu ce soucis...Merci à tous Clin d'oeil ;)
dede 50
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
nan, mai avec une autre oui, tu as de la pression et cela est normal à cette t°, par contre est-ce que le niveau de liquide augmante de façon signifiicative??? souvent c'est le bouchon de dépression du vase d'expansion qui est h-s et qui colle de la pression Wink
Ethan
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 20:56    Sujet du message: / Répondre en citant
Il est ou ce vase d'expansion ??? comment je peux controler celà ??
Merci bcp !!!
dede 50
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
il est en haut à gauche la ou tu met ton liquide de refroidissement Hiiiiii :)
Ethan
MessagePosté le: Lun 04 Déc 06 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oki !! en fait, c'est mon réservoir de liquide refroidissement !? c'est ça ??? j'y connais pas grand chose, dsl!! lol
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 05 Déc 06 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas ouvrir le bouchon du circuit de refroidissement quand c'est chaud !!
C'est le meilleur moyen d'en mettre partout et surtout de se brûler.
swiposs
MessagePosté le: Mar 05 Déc 06 à 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
ah tient, j'avais le même problème sur l'opel vectra de mon père et puis un jour elle a pris feu...
mais je veus pas t'affoler!!! Rolling Eyes elle dâtait de 1989! Laughing
Ethan
MessagePosté le: Mar 05 Déc 06 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok sympa la vectra !!! j'espère résoudre rapidement le truc !!!
Ethan
MessagePosté le: Mer 06 Déc 06 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question encore, et si c'était tout simplement de la crasse à l'intérieur du système de liquide de refroidissement...si je purgeais tout ça pour tout décrasser ?? par ou commencer ??
beberdenantes
MessagePosté le: Mer 06 Déc 06 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sa serai pas le joint de culasse sa? Sur ma fiat sa m'avai fai sa aiguille qui monte sa chauffe de temps en temps. Tu en perd ou pas du liquide?
swiposs
MessagePosté le: Mer 06 Déc 06 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui, sur la vectra le liquide coulait sous la voiture quand je refaisait le plein...c'était le joint de culasse...
et elle a brulée Razz
Ethan
MessagePosté le: Mer 06 Déc 06 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne perds pas spécialement de liquide de refroidissement...aucune fuite...rien à signaler...
dede 50
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 06 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Fait chauffer à l'arret et controle que les ventilots se déclanchent bien une fois paasé les 90 ou 95°,si le niveau de liquide monte quand les ventilos tournent, fumée blanche si tu accélère par paliers(le tout à l'arret capot ouvert)??? As-tu pris un autre bouchon de bocal pour essayer???
verdict Wink
