sylvain6276 307 Addicted
Inscrit le: 28 Jan 2013 Messages : 80 Localisation : Alizay (27)
All_Eyez_On_Me Curieux
Posté le: Lun 06 Avr 15 à 17:43 Sujet du message: |
Bonjour les gars !!
Je possède une 307 HDI 136 de 2004. Depuis quelque mois, grosse perte de puissance (turbo fonctionnant par accoups) et du jour au lendemain... plus de turbo. Après un diag chez peugeot (que je ne ferrai plus jamais d'ailleurs car pour étendre "C'est bien le turbo (le wastegate et le capteur) qui déconne, ça fera 97€ monsieur... J'ai acheté une valise).
Je me suis donc lancer dans le démontage du turbo et j'ai décidé de la changer entièrement par un échange standard avec garantie 6 mois.
Mes questions sont les suivantes :
- Que pensez-vous des échanges standard ?
- Me conseillez-vous de changer d'autres pièces que le turbo ? (durites...)
Merci d'avance.
A+
Posté le: Lun 06 Avr 15 à 21:24 Sujet du message: |
Oui le démontage a commencé. Le berceau, le cardan et le pré-cata sont tombés. Me reste plus qu'à démonter le-dit turbo.
Je vérifierai l'état du wastegate dans tous les cas je vais changer le turbo en entier.
La pompe à vide se trouve où ? peugeot a réussi à la cacher à un endroit plus merdique que le turbo ?
Merci pour ton aide.
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 09:45 Sujet du message: |
la pompe a vide se situe sur le coté droit de la culasse !!
regarde sur Google pour confirmé
combien de kms a ta 307 ???
la mienne a 240 000
_________________ 307 sw hdi pack 110,2002,jaune persépoli partie epave remplacé par sw 136 navteq de 2005
306 cabriolet 1.8 rouge lucifer avec hard top !!
306 xs hdi 90 cv de 2000 !!!
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 10:24 Sujet du message: |
si elle est abimé verifie que les durites ne soit pas bouchées
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 23:14 Sujet du message: |
Je me demandais d'ailleurs, après remplacement du turbo, un simple effacement des défauts suffit ? Ou il y a d'autres choses à faire avec pp2000 ?
Posté le: Mer 08 Avr 15 à 08:59 Sujet du message: |
moi y'avait plu de default après
Posté le: Lun 13 Avr 15 à 17:42 Sujet du message: |
En démontant une bonne partie de mon moteur, je viens de tomber sur un truc bizarre. Le clapet inférieur de mon papillon d'air est "branlant" et possède un point dur à mi-course. Quelqu'un saurait me dire si c'est normal ou pas ?
Merci d'avance.
Posté le: Lun 13 Avr 15 à 18:13 Sujet du message: |
| All_Eyez_On_Me a écrit : | En démontant une bonne partie de mon moteur, je viens de tomber sur un truc bizarre. Le clapet inférieur de mon papillon d'air est "branlant" et possède un point dur à mi-course. Quelqu'un saurait me dire si c'est normal ou pas ?
Merci d'avance. |
essai de nous mettre une photo car je ne voit
Posté le: Lun 13 Avr 15 à 18:45 Sujet du message: |
il me semble que le mien été en position ouverte donc a l'horizontale
Posté le: Lun 13 Avr 15 à 19:32 Sujet du message: |
Oui effectivement il y en a une qui est en position ouverte mais il a y la deuxième en dessous (grosse durite qui descend) et c'est celle-la qui est branlante. J'essayerai de prendre une photo plus tard.
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 17:21 Sujet du message: |
Je reviens vers vous les gars parce que j'ai un gros problème.
Après panne turbo, peugeot me diagnostique un wastegate et capteur HS.
Je me lance dans le remplacement total du turbo tant qu'à faire (merci à l'auteur pour le tuto d'ailleurs !!!).
Je viens de finir le remontage et là.... toujours pas de turbo... Il ne se déclenche toujours pas je sèche un peu...
Vers où chercher ? Pompe à vide ? Transmetteur de pression ?...
La pompe à vide à l'air de tirer (test au doigt).
Et bien sur, pas de défaut à la valise...
Merci d'avance pour vos lumières.
maxxsi136 307 de Bronze
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 18:27 Sujet du message: |
Tu veux dire échanger les deux EV qui sont sur le doseur ?
Bon courage au fait !!
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 19:47 Sujet du message: |
Aie aie aie et moi qui ai tout remonté... tu crois que c'est facilement démontable en enlevant seulement la baie de pare-brise ?
Posté le: Mar 26 Mai 15 à 20:03 Sujet du message: |
oui c'est faisable, je l'ai fait!
Posté le: Jeu 28 Mai 15 à 18:21 Sujet du message: |
EVs inversées et toujours pas de turbo... prochain suspect, le papillon d'air lui même, j'ai l'impression que le clapet inférieur ne se ferme jamais car le mécanisme semble HS.
sylv1bdx Curieux
Posté le: Sam 06 Juin 15 à 18:09 Sujet du message: |
Bon et bien turbo changé, doseur d'air changé, pompe à vide vérifié et électrovanne turbo semble OK pourtant, toujours pas de turbo... Je commence à sécher, personne n'a une idée ?
Xeniluom 307 Addicted
Thomasyaha Curieux
Inscrit le: 07 Aoû 2015 Messages : 3 Localisation : Lille
Posté le: Jeu 03 Sep 15 à 20:36 Sujet du message: |
Je vais me lancer dans la démontage de mon turbo.
Est t'il possible de le faire sans démonter le cardan?
J'ai peur de galerer sur cette opération et vider l'huile de boîte ne m'enchante pas particulièrement.
Merci pour votre aide
