Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression boite a air origine 2l hdi 110 cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alexandre411
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 01:10    Sujet du message: Suppression boite a air origine 2l hdi 110 cv Répondre en citant
bonjour est t'il possible de Supprimé la boite a air origine du 2l hdi 110 cv pour la remplacer par un kit admission dynamique Pipercross Viper ?
Je précise ma voiture et défapé
D.Price
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement oui, nan je rigole, la boite à air en entier non puisque tu as le radia de chauffage juste en dessous du filtre.
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
aucun gain pour 1 diesel!!!
alexandre411
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
d'aprés ce que j'ai compris le radiateur de chauffage fonctionne seulement si on a le fap pour les regénérations vu je l'ai plus il fonctionne plus normalement ?
alexandre411
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
surement mais j'aimerai bien essayer pour me faire mon opinion sur le sujet mais le petit radiateur de chauffage de la boite a air qui me bloque ma question et sert t'il encore aprés un défappage ?
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
il sert à réchauffer l'air d'admission et le chauffage habitacle !
si tu veux dépenser ton argent pour rien ?à toi de voir Wink
Edité par zamaz le Mar 23 Déc 14 à 10:41
alexandre411
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci je touche a rien je laisse comme sa car je veux du chauffage dans l'habitacle quand il fait froid merci zamaz Wink
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
en fait tu as 2 résistances qui réchauffent le LDR pour faire monter plus vite en température moteur /chauffage habitacle.
alexandre411
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord je comprend mieux comment sa fonctionne maintenant
D.Price
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà et si plus de FAP t'as toujours de l air chaud et heureusement lol
jova57
MessagePosté le: Sam 27 Déc 14 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
par contre ca sert pas pour ton aire chaud d habitacle . dans ta soufflerie sous le tableau de bort tu a cette fameuse résistance qui te chauffe l habitacle . mais pas le boitier de filtre a air .
ca sert juste pour soit disant poluer moins en rechauffant l aire d admission .
perso j ai virée .
et une repro avec une admission c est le jour et la nuit
si tu veut le virée faut trouver une 2eme pieces qui ce branche sur le numéro 11 c est une durite en Y la 2eme tu coupe et tu joint les 2 bout . et tu enleve le reste de la boit a air
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
D.Price
MessagePosté le: Sam 27 Déc 14 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Nan c'est un radia de chauffage donc nécessaire
Tororosso
MessagePosté le: Sam 27 Déc 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce radiateur permet de monter la t° de fonctionnement du moteur pendant les régénération du fap (en faisant aspirer au moteur de l'air chaud pendant les régénération)
aucune autre utilité, il n'est pas présent sur les 2.0 hdi sans fap et ne sert pas pour le chauffage
une fois défapé il peut être viré sa ne gêne en rien
D.Price
MessagePosté le: Sam 27 Déc 14 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi
alexandre411
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce qui me semblé mais j'était pas sur !
Tororosso
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
mais il ne faut pas le virer pour monter ce genre de filtre ^^
très mauvais pour le débimétre et pas de gain de puissance
alexandre411
MessagePosté le: Dim 18 Jan 15 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord c'est bon a savoir
peut on supprimer ce petit radiateur car il ne me sert plus a rien du coup
ou alors faut t'il monter la boite a air du 307 hdi 90 cv qui na pas ce petit radiateur ?
