Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Perte de puissance
nekostr
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 19:11    Sujet du message: Perte de puissance Répondre en citant
Bonjour, J'ai une 307 HDI 2.0 110ch de 2002 qui manque cruellement de puissance (90km en 3ème en côte sur autoroute, impossible de doubler...)
J'ai nettoyé l’électrovanne et senti une amélioration.
Pour arranger les choses j'ai un message "additif gasoil niveau mini" qui c'est déclaré bien après le début des soucis.
Je n'ai toujours pas recharger le réservoir de cérine mais j'ai consulté les codes d'erreurs avec une tablette connecté en Bluetooth a un adaptateur ODB2 et 2 codes sont confirmés:
P0243 - électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne du circuit
P0026 - Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - plage de mesure/performance
Quelqu'un a une idée sur le problème?
Merci d'avance Wink
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce moteur ce défaut P0026 n'existe pas ?
quel outil de diag ?
P0243:
soit l'électrovanne turbo(connectique /faisceau) ou ses petite durites ?
nekostr
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz!
J'ai utilisé un ELM327 avec E OBD Facile, Torque n'arrivant pas a ce connecter au module.
Je vais réessayer demain.
