Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème voyant et ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nicolas91
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 09:54    Sujet du message: Problème voyant et ODB Répondre en citant
Bonjour, j'ai un gros problème depuis 2 jours en roulant j'ai des voyants sur le tableau de bord qui s'allumes j'ai plus d'aiguilles qui fonctionnent, l'ODB se bloque des fois ça revient en marche mais y reste le voyant moteur et le voyant airbag. Je joint avec une photo. Pour information mon FAP n'a jamais était changé il a 130kms
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
aucune dégradation moteur? aucun message d'alerte?
Nicolas91
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le message antipolution et le message airbag désactivé mais c'est tous elle tourne au car de tours sinon.
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
passage a la valise obligatoire
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
controle la batterie et passage valise
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
elle demarre du premier coup
Nicolas91
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Elle démarre du premier coup elle bafouille pas, niveau moteur rien de choquant. J'entends un sifflement et quand je tourne le volant le sifflement couine pendant la manoeuvre mais bon faut bien écouter et ça le fait depuis longtemps.
J'ai RDV demain à 8h30 pour un diag valise j'espère qu'on va trouver la panne.
Nicolas91
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour informer les voyants sont: voyant moteur,frein à main, essence et STOP qui clignote, ABS, ESP, et les deux airbag ainsi que les aiguilles en bas. Ai niveau du tableau de bord la température s'enlève des fois et je peux plus naviguer entre les options de ODB. Je tiens au courant si j'ai des nouvelles, et merci en tous cas de vos réponses
mah34
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai que c'est ton compteur qui est hs
Nicolas91
MessagePosté le: Mar 23 Déc 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, après plusieurs diagnostic il s’avère que c'est l'installation de mon caisson qui à fait des arcs* électriques ce qui a déréglé mon boitier, j'y crois pas trop puisque mon caisson est installé depuis aout, donc il ma refait un branchement au niveau de la batterie et à effacé tout les codes défauts. La suite on verra bien maintenant
