Posté le: Jeu 11 Déc 14 à 19:26 Sujet du message: Autoradio 307 SW
Bonjour jesuis équipé d'une 307 SW et d'un poste d'origine. Je souhaiterais changer ce poste mais garder la commande du cadran m'indiquant l'hure, les kilomètres restants, le nombre de litres au 100. Après perdre la commande du poste au volant c'est rien mais si je change de poste est ce que je garderais la possibilité de voir ces infos (km, litres au 100, date, ...) ?
Tu ne peux pas garder les info de conso affichage constant avec le nouveau poste.... sauf sur le bouton rond de la commande des essuie glaces temporisé de 5 secondes et c'est très chiant.
Tu vas te retrouver avec l'affichage par défaut, heure, température ext, et ordi de bord.
Les réglages de paramètres de véhicule ainsi que l'horloge se font par vol+ et vol- ou up et down je crois et il faut appuyer en même temps sur les deux boutons via la commande au volant.
... sur l'interface fakra commande au volant, le bouton dark et mode vont disparaître sauf menu ; < ; > ; up et down.
Peu être qq d'autre pour autre solution que le poste d'origine dans la boite à gans.
Il y a rien a programmer le numéro du boitier correspond a la marque ou la série de ta voiture donc il y a plusieurs "langages electronique" Tous les boitiers sont fabriqués pareil et se cablent pareil sauf que soit il comprend soit il comprend pas ta voiture.
Pour l'heure je peux la régler directement sur le cadran.
Non j'ai vu le boitier X link je crois mais je préfère pour le même prix prendre un autoradio plus joli ^^
En plus si je met le boitier pour l'USB il faut reprogrammer quelque chose des frais en plus.
Merci :=)
