Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de purge de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kms
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 22:48    Sujet du message: Problème de purge de frein Répondre en citant
Bonjour à tous. Je vous expose mon problème ... J'ai remplacer mon maître cylindre car l'ancien ayant une fuite coulais dans mon mastervac. Mon circuit mît à l'air libre à la suite de ce remplacement j'ai donc procéder à une purge dans le but d'évacuer l'air ayant pénétrer dans mon circuit. J'ai purger mes étriers dans l'ordre suivant : ARD --> ARG --> AVD --> AVG. Et la rien .. Pas une bulle d'air nada. Sur les étriers avant le liquide sort bien en pression mais sur les arrière il coule doucement sans aucune pression. Le niveau de liquide de frein dans le bocal descend de presque rien. J'ai purger les quatre roues plusieur fois, moteur couper, moteur tournant. Toujours le même problème. Moteur couper la pédale de frein est bien dure comme elle doit l'être mais une fois le moteur mît en route la pédale devient molle, vraiment molle, et j'ai un freinage en fin de course mais rien de bien concret. Quelqu'un a t-il eu déjà ce problème. Besoin d'une réponse au plus vite car le véhicule doit être vendue dans deux jours et il faut que je règle ce problème au plus vite. Pour info : Peugeot 307 coupé 1.6 16 de 2004 avec ABS. Merci à vous pour vos réponses.
D.Price
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as foutu de l'air dans le boitier ABS nan ?
popeye05
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
il y a de l'air dans ton bloc abs donc il faut faire une purge a la valise !
pas d'autre solution
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
D.Price
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut sans, mais il va galérer
popeye05
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a de l'air dans le bloc abs il y a que la purge a la valise pour avoir un resultat 100/100 positif
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
avec PP2000 et un appareil sous pression !
