Peugeot 307 - Voir le sujet - alarme declenchement intempestif porte signaler ouverte... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rozorio
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 12:56    Sujet du message: alarme declenchement intempestif porte signaler ouverte... Répondre en citant
bonjour je suis nouveau sur le forum je viens chercher votre aide :
je possède une 307 sw 2l 110 depuis maintenant 5 mois et rencontre quelque problème d’électronique je m'explique :
la voiture fermer ou ouverte l'alarme se déclenche toute seul , en journée et meme la nuit.
Par moment quand je la désactive au boutons de la clefs la voiture ne veut plus se refermer et je suis obliger de remettre le contact et m'apercevoir que l'odb m'affiche une porte mal fermé hors elle etait bien fermer 10min avant
aussi quand je roule l'odb m'indique qu'une de mes portes coté passager est ouverte et le plafonnier s'allume alors que les portes sont bien fermé
j'ai eu la voiture avec un autoradio deuxième monte qui ne gardait rien en mémoire j'ai installé un autre autoradio deuxième monte et suivi un tutoriel du forum concernant les branchement pour la garde en mémoire la voiture avait déjà des problème d'alarme avant cela mais rien de régulier
aujourd’hui cela s'empire de jour en jours.
auriez vous un idée du problème que je rencontre ?
je dois passer au garage ou je l'ai acheter pour me renseigner du prix du passage a la valise ainsi qu'un devis pour résoudre ces problème.
je préférerai effectuer la réparation seul si cela met possible bien sur
merci d'avance pour vos réponses
greenlion
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 13:02    Sujet du message: Re: alarme declenchement intempestif porte signaler ouverte. Répondre en citant
au vues des infos que j'ai surligné en orange, perso je penserais plus pour un contacteur de porte qui commence à être défectueux.
rozorio
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse donc cela voudrais dire que:
les deux contacteurs serait hs ou du moins fatigué car un coup c'est la porte passager avant un coup la porte passage arrière
et cela ferait sonner l'alarme ?
ainsi ou se trouve ces contacteurs ?
HK
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais aussi l'alarme qui se déclenchait tout le temps, resultat le contacteur du capot avant qui etait oxyde
verifie deja les contacteurs de porte, surtout si c l'odb qui le dit.
c la 1er choses a faire et la plus facile
rozorio
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de démonter les garniture de porte , je vois bien la serrure mais le contacteur est situer ou ?
rozorio
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
déjà la porte passager avant reste parfois fermer a l'ouverture de la voiture
je peut ouvrir la porte que de l’intérieur dans ce cas
donc si le contacteur est situer sur la serrure il faut la changer entièrement ?
TitouX
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
met un coup de lubrifiant dans le mecanisme pour commencer.
rozorio
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
fait a l'instant j'ai démonter la serrure entièrement plus de message odb
je l’essaie demain en allant au garage
mais toujours porte fermer et alarme qui se déclenche
en 10 min elle a sonner deux fois
le contacteur est bien dans la serrure ?
il y a un cache noir qui s’enlève ou l'on peut apercevoir le mécanisme aucun organisme est gripper ou sale.
en sachant que la voiture a deja sonner l'alarme en ayant les portes ouvertes je ne comprend pas comment le contacteur serait en cause
je ne suis vraiment pas un expert en la matière je vous dirais se qu'en pense le garagiste de tous cela
en attendant je vous remercie déjà de votre aide
mah34
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le contacteur c'est le serrures lui même change le carrément
rozorio
MessagePosté le: Sam 29 Nov 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
d’après le garagiste se sont bien les serrure en cause
j'ai donc re-démonter tous cela nettoyer graisser et remonter
plus de message odb ni d'alarme
mais je me confronte a un autre problème :
par moment voiture ouverte coffre ouvert si j ouvre une des portes cotes passager l'alarme se déclenche
ceci pourrais aussi venir des serrure ?
MustangBZH
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal que sa bipe, l'electronique a detecté une porte ouverte, donc sa sonne
