coubi28 307 d'Argent
Posté le: Lun 22 Déc 08 à 21:51 Sujet du message: [TUTO] Changement Courroie Accessoire sur 2l HDI |
| Citation: |
Bonjour à tous
J'ai changé le galet tendeur dynamique, je vous en fait profiter comme d'habitude, c'est une opération simple à faire
Outils:
-BTR de 7
-Clé à oeil de 15
-Pige diamètre 4
Pièces:
-Galet tendeur dynamique 40.08 euros chez AD
Pour commencer il faut enlever la roue pour avoir accès plus facilement au galet, par la suite il faudra enlever le pare boue
Puis enlever le pare boue, c'est des clips ou il faut appuyer avec un tourne vis, ils sortent tout seul.
Il faut d'abord enlever le cache sous le moteur, c'est des vis 3/4 de tour
On y voit déjà plus clair !!
Ensuite il suffit de mettre une clé de 15 sur la vis de la poulie pour pouvoir faire basculer le galet et ensuite pouvoir le piger (ne vous inquiété pas c'est un pas inversé donc la vis de la poulie ne va pas se dévisser) puis on pige.
Voici une brève explication (photo commentée sous paint)
Normalement la pige doit se mettre dans l'autre trou mais j''y arrivais pas donc je l'ai mis dans le trou du milieu et ça suffit la courroie est assez détendue !
La courroie est détendue, on peut donc sortir le galet par la vis BTR de 7 qui tient le galet.
Voilà ce qu'on trouve à la place
Comparaison
L'ancien était complètement mort
Ensuite on remonte le NEUF, il faut serrer à 4.5 m.Dan, perso j'ai pas serré au couple car j'avais d'embout BTR pour mettre sur la clef .
Je fais une rallonge avec une clef à pipe pour serrer plus fort
Puis je dois repiger le galet, donc la même opération qu'au départ (cette fois c'est plus difficile car le galet est neuf donc je prend la barre de mon cric pour faire rallonge sur la clef)
Je positionne correctement ma courroie sur les poulie puis je peux enlever ma pige ! la courroie est alors tendue comme il faut.
La pige y est encore sur la photo
Je remonte la roue, j'enclenche la 5eme et je tourne dans le sens de roulage, je regarde si tous se passe bien et c'est la cas. Je met le moteur en route et ça marche impec ça couine plus.
Voilou, ça roule
J'ai trouvé ca en faisant des recherches sur le net pour savoir comment changer ma courroie accessoire, et je pense que ca peut intéréssé du monde alors voila, je vous en fait profiter.
J'ai trouvé ca sur un autre forum : http://www.web-automobile.com/post27624.html
A bientot...
_________________ CoubiX
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Déc 08 à 19:36 Sujet du message: |
J'avoue qu'il m'a bien servi aujourd'hui !!!
J'ai réussi a changer ma courroie alors que je ne voyais pas du tout comment faire sans...
binos Nouveau
binos Nouveau
yohann60 Mister Blagues
NAVTECH 15 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Fév 2006 Messages : 131 Localisation : AURILLAC
Posté le: Mar 30 Juin 09 à 17:09 Sujet du message: |
Pas top ce lien
_________________ 307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
venturi75 Nouveau
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 09:22 Sujet du message: |
Est-il possible de le passer dans le section TUTO ?
Merci Messieu les admins...
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 09:55 Sujet du message: |
+1, ca serai plus simple, ca eviterai d aller le chercher...!!!
Posté le: Lun 26 Oct 09 à 11:36 Sujet du message: |
petit UP pour les admins...
Ou alors je fais un copier coller dans la rubrique TUTO ?
krominet 307 de Bronze
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 11:09 Sujet du message: |
non c'est un dw10 ( 2L hdi 90 ) de 206 , se ne sont pas les même moteur
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 19:13 Sujet du message: |
Sinon tu repères avant de démonter
Posté le: Lun 27 Jan 14 à 19:14 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je compte faire, mais comme des fois j'ai une mémoire de poisson rouge j'aurais aimé avoir un schéma.
Mais effectivement ça devrait aller de mémoire.
rebourti Nouveau
Posté le: Mar 11 Fév 14 à 11:40 Sujet du message: Re: [TUTO] Changement Courroie Accessoire sur 2l HDI |
bonjour
pourquoi il faut enclencher la cinquième est faire tourner ??
j'ai fais ça mais oups ça bloque sachant que j'ai la roue gauche qui tjrs au sol...
Merci de votre réponse
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Fév 14 à 12:38 Sujet du message: |
En principe c'est pour la distrib, là pas besoin
Sinon l'explication c'est que si tu ne mets pas de vitesse ca tourne pas puisque c'est en "roue libre" sinon, puis la 5e parce que c'est moins galère pour aligner et tourner. La roue au sol empêchera pas de tourner l'autre du tout, ya un différentiel, sinon en virage tu aurais des soucis déjà lol !
playmo76 307 d'Or
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Fév 14 à 23:16 Sujet du message: |
Courroie de bonne taille ? Galet qui saute = galet pas top
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Fév 14 à 10:45 Sujet du message: |
Je ne connais pas la taille de la courroie.
Elle a été posée dans un garage, qui se fourni chez un concessionnaire Peugeot. Donc je suppose qu'il a du commander la bonne ref.
Après s'il faut changer le galet, ça ne m'enchante pas.
playmo76 307 d'Or
narekaci 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2006 Messages : 54 Localisation : Marseille
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17007 Localisation : France
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 19:26 Sujet du message: |
non il faut remettre comme à l'origine ,soyons logique !
pas de bidouillage lol
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 21:21 Sujet du message: |
le 136 est une conception PSA/ford
le 110 est 100% PSA
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 22:15 Sujet du message: |
Le 90c et 110 ceux sont les mêmes moteurs
le DV4TD est encore un autre moteur 70cv
Posté le: Ven 21 Nov 14 à 23:12 Sujet du message: |
Merci de tes réponses.
Donc, il faut que je trouve un moyen pour enlever le morceaux de vis cassé pour pouvoir mettre un autre galet enrouleur.
