shoot3ur 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 21:35 Sujet du message: motoventilateur 307 ne s'arrête plus |
Bonsoir je vous explique mon problèmes , depuit hier desxque je met le contacte sur ma 307 2.0 hdi le motoventilateur se mes a tourner au maximum jai changer mes 2 relais , debrancher ma sonde de temperature , le module de résistances pour les vitesse mais il ne s'arrête pas . Mais par contre des que je coupe le contacte il s'arrête si quelqun peut m'éclairer .
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 22:05 Sujet du message: |
C'est normal qu'il se mette en route si tu débranche la sonde T° c'est une stratégie de secours
Ça peut venir de ta sonde T° qui envoie une mauvaise info au calculateur
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 22:16 Sujet du message: |
Oui mais la températures au tableaux de bord fonctionne tres bien ..
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 19:54 Sujet du message: |
Personne peut m'aider jai changer ma sonde de température mais il ne s'arrête toujours pas
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 21:16 Sujet du message: |
il faut un diag avant d'aller plus loin
autrement peut être la résistance FRIC(résistance pour petite et grande vitesses )
abou28 Curieux
Inscrit le: 19 Oct 2014 Messages : 19 Localisation : Nantes (44)
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 21:36 Sujet du message: |
moi je dirai comme jerem658, capteur de tempérture (même si sa affiche correctement sur le tableau de bord) il y'en a 2 sur ce modèle il me semble.
à tu mis ta clim sur off dans un premier temps?
_________________ 307 SW 2.0 HDI 110 01/2003
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 21:50 Sujet du message: |
oui soit l'un ou soit l'autre !il n'y a qu'une sonde de temp !
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 21:56 Sujet du message: |
Oui ma clim est bien sur off , jai remplacer la resistance fric qui a sur la facade du motoventilateur rien na changer , est jai brancher une autre sonde de température au caou que sa serait elle qui envoie une mauvaise info au calculateur meme si l'affichage sur le tableaux de bords est correct
Posté le: Mer 19 Nov 14 à 20:46 Sujet du message: |
Upp svp
