Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP INSTALLE REGULATEUR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
abou28
MessagePosté le: Sam 15 Nov 14 à 20:16    Sujet du message: HELP INSTALLE REGULATEUR Répondre en citant
Salut tout le monde!
j'ai mon 307 2.0 hdi 110 en attente de défap (demain).
En attendant j'ai installé mon commodo reg/lim et activé sur present au niveau BSI et EDC15C2. (contrairement au tuto du forum, moi j'avais le choix seulement sur présent ou absent)
Bref malgré cela le regulateur ne fonctionne pas (Je sais que la fonction limitateur ne fonctionnera pas mais moi je voulais seulement le régulateur)
Voila les questions que je me pose:
-le commodo reg/lim fonctionne t'elle sur ma phase1?
-le regulateur peut il fonctionné en mode dégradé (anomalie pollution)?
-sur mon contacteur de frein (1 seul emplacement possible) je viens de me rendre compte qu'il y'a 3 fil (2gros et un petit) , donc faut il passer les 2 fils?
pour info il s'agit comme décrit plus haut d'un 307 SW 2.0 hdi 110 . dan 09477 sois fabriquer le 20/10/2002.
Merci de votre aide
307 SW 2.0 HDI 110 01/2003
fred2617
MessagePosté le: Sam 15 Nov 14 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
il y a un tres bon tuto dans la section dossier/tuto
je pense que ce tuto t 'aidera
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929&highlight=regulateur
307 sw gris aluminium
abou28
MessagePosté le: Sam 15 Nov 14 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu,
enfin je connais pas vraiment la vrai raison, car je n'ai pas tester au début à plus de 50km/h
mais entre deux j'ai défapé et supprimé les defauts (antipollution) de l'ECU
puis re-tester le regule et surprise , sa fonctionne!
bon bas du coup je valide la telecommande ph2 sur ph1
bien sur pas de limiteur ni d'affichage à l'ecran, seulement à l'aiguille.
et pour info je n'ai que 3 fils sur mon contacteur de frein et sa fonctionne.
navysurf
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 03:38    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le régulateur ne fonctionne qu'à partir de 50km/h et en 3ème seulement sur les phase 1 Wink
Fowl
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
il faut être en 4ème et à 70km/h sur ma phase 1 :/
cchristr
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de contredire :
Le regulateur c'est 40 Km/h et 4ème
307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
abou28
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je pense que tout dépend de votre ECU,
modèle ess, diesel et de la version de boite (courte,longue) j'ai vu avec pp2000 que c’était renseigné dans l'ECU
maintenant moi j'ai testé à 50km/h et ce que je sait, j'étais pas en 5ème et sa a fonctionné.
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba j'ai tester effectivement moi sa fonctionne seulement en 4eme et 5eme. et j'ai fais un essai en 4eme à 50 mais pas tester à 40km/h bien qu'il y'ai pas vraiment d’intérêt car moi en 4eme à 50km/h le moteur est à 1200tr/min,
autant dire quel consomme plus que si j'étais en 3ème...
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut jai activer le regulateur sur present au diag et jai installer mon 2eme capteur pedale est ainsi passer mes file bsi est calculateur mais rien ne fonctionne
Jai brancher mon file du calculateur sur E4 du connecteur 32 voie noir
Esque je me suis tromper sur le file le calculateur 32 voie ? Merci de m'aidez
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
d'après ce que j'ai vu sur le fofo pour le passage des câbles hdi (edc15c2)
en voie "E3" du 32 voies gris
bsi cosse vert trou 09 (cable vert violet) relier aussi à l'embrayage.
"perso je l'aurez eu as faire j'aurais juste tirer le cable de l'ecu et repiquer l'autre direct à l'embrayage.
après avec pp2000 tu la déclarer présent ou? BSI ET ECU?
une fois déclarer tu va dans com2000 et les paramètres ou tu peux controler la télécommande ( appuie sur bouton + ou -, pause , regulateur activé ou non)
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Activer seulement au calculateur , faut aussi lactiver au bsi ?
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui et a ce que tu as noté tu la mal cablé au calculateur ,
verifie bien en fonctione de ton calculateur car sur le fofo y'a des tuto mes pas forcement le même calculateur que toi du coup tu risque de cramé ton ecu!
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je peut voir comment si je les bien brancher
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur la RTA ou une personne du forum qui à fait la même opération!
donne plus d'info sur ta 307, année, et surtout type de calculateur (bosch, siemens) ?
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
voila:
d'après romain gourde -- http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14927
Pour les injection siemens SID 801 --> en voie "E4" du 32 voies noir
Pour les injection Bosch EDC15C2 --> en voie "E3" du 32 voies gris
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
307 2.0 hdi de 2001
Calculateur siemens
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je les bien brancher , ces bien la prise de gauche sur le calculateur ? ( je prefere demander une ereur arrive vite )
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme e4 connecteur noir sur siemens 2.0hdi de 2001.
et oublie pas de le telecoder présent dans le bsi aussi
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=nti5mij.jpg]
[/url]
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ces bien sa , du coup jai tous debrancher mes 2 cables, demain je peut can meme activer la bsi meme si je les pas brancher ,? Est je rebrancherai tous demain soir
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
euuu ouai tu peut, ces ce que j'avais fait avant d'avoir brancher le commodo de regulateur ;-)
par contre si ton véhicule est en mode dégradé le regulateur ne fonctionnera pas. et il y'a un vitesse minimum à enclencher et une vitesse à dépasser pour que sa fonctionne. sur la mienne 40km/h et 4ème
par contre à voir si sa te met pas un défaut le faite de le déclarer sans le cablé
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok sa marche je regarder sa jactive sa demain je branche tous en esperant que sa fonctionne sinon jjabandonne mdr
abou28
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
y'a aucune raison que sa ne fonctionne pas si tu peut activer l'option sur l'ECU et le BSI , c'est qu'il peut le prendre en compte
shoot3ur
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tous a fait daccord avec toi
Puit jai un autre soucis avec mon motoventilateur je ces pas si tu pourrai maider
abou28
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce regul'?
que du bonheur?
shoot3ur
MessagePosté le: Ven 21 Nov 14 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non sa fonctionne pas
abou28
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre cela.
a tu verifier ton cablage au niveau de l'ecu.
bonne broche, les chiffres et les lettres sont noté en tres petit caractere.
peu etre ton contacteur qui fonctionne pas (a tester avc un testeur)
