Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Vidange et Remplissage circuit de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent62
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
cocokais a écrit :
Bon ben ca a l'air tellement simple que je vais surement la tenter d ici semaine prochaine
Ouvrir le vase d'expansion
debrancher durite du bas
(récupérer bien sur le liquide mdrrr)
rebrancher durite
remplir
laisser tourner moteur avec vase expansion ouvert
C'est vrai que vu comme ça ... ça à l'air vraiment simple
Super content :D
Oui c'est simple à faire, par contre oublie pas d'ouvrir les vis de purge et mettre le vase d'expansion plus haut que le moteur
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
cocokais
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci faut que je trouve et arrive a repérer sous le capot ces 2 vis de purge !
Cool
laurent62
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Normalement il y a 3 vis exactement
Tu en a une sur le boitier de sortie d'eau sur le côté droit de la culasse , à dévisser avec une petite clé Torx
Ensuite tu en a une au niveau des racccord des tuyaux qui rentre dans la voiture
Et une sur la culasse, mais celle ci je ne l'ai pas trouvé
vert ouranos
cocokais
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Waou merci encore pour ta réactivité ...
Le truc c'est que je vais les dévisser (si je les trouve)
Mais la purge va être réellement réalisée en ouvrant le vase d'expansion
Et en accélérant au ralenti jusqu a déclencher le ventilo pendant 5 minutes environ
D'après mes faibles connaissances mécaniques cela devrait suffir a évacuer toutes les bulles d'air...
qu en penses tu ?
laurent62
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
qu en penses tu ?
Tout d'abord tu ouvres ton vase d'expansion, ensuite tu débranche la durite en bas du radiateur, après tu dévisses les vis de purge
Si ta un tuyau d'arrosage profite en pour décrasser ton radiateur
Ensuite tu rebranche ta durite du radiateur, tu lève ton vase d'expansion
tu commence à verser ton liquide de refroidissement doucement, une fois que l'on coule de la vis de purge la plus basse tu la revisse, après tu fais de même une fois que ça coule au niveau de ton boitier d'eau
Met pas l'eau au niveau maxi dans ton vase d'expansion tout de suite, t'en met entre le répère mini et maxi.
Après tu démarre tu laisse chauffer tranquillement jusqu'à temps que ton ventilateur se déclenche tu peux accèlérer un peu pour que ça soit plus rapide
Après tu vérifie qu'il n'y a plus d'air dans le circuit en redévissant légérement tes vis de purges avec des gants car ça monte vite en température, une fois que c'est ok , tu laisse refroidir la voiture et après t'aura plus qu'à faire l'appoint jusqu'au niveau maxi
vert ouranos
cocokais
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !!
benzi
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il a bien expliqué maintenant a toi de jouer et si tu peux prends des photos pour un tuto!! Wink
niico307
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
moi je veux nettoyer le circuit a l'eau je ferai comme si c'etait du liquide de refroidissement je laisserai touner qq minutes puis re-vidange et je remettrai du liquide .
je px faire mon petit nettoyage a l'eau du robinet ou pas ?
dauphin
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
quelqu'un sait ou se trouve cette vis 8 pour vidanger le bloc moteur DW10ATED 307 HDI 2.0 110 ch merci à plus
307gael
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
une fois l durite inferieur du radiateur ouverte et le liquide sortie on peux retirer le vase d'expansion pour le nettoyer a fond? avant de remettre du liquide biensur?
benzi
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ben il n'y a rien qui t'en empeche
307gael
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sure mais c'est complexe? deja fait???
Neliodu59
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour quelqu'un aurais une video pour la vidange du liquide de refroidissement de la 307 hdi 2L 110cv fap svp merci a bientot Crying or Very sad Crying or Very sad Arrow Laughing Laughing
307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
Neliodu59
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour quelqu'un pourrais faire une petite video pour la vidange du circuit au complet du liquide de refroidissement car l'hiver approche j'ai peur que ma 307 tousse merci a bientot
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi me verser 1 million d'euros sur mon compte,l'hiver va être rude!n'importe quoi
Neliodu59
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 03:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai assurer a force d'entendre beaucoup de conneries chez norauto se sont des professionnels mdr pour 59E tranquille
Neliodu59
MessagePosté le: Ven 28 Nov 14 à 03:14    Sujet du message: Répondre en citant
c super il y a aussi des comiques mais ils ne sont pas marrant lol
Ben56
MessagePosté le: Dim 10 Sep 17 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, excusez moi si ma question est idiote .. (newbie )
On trouve le type de moteur ( diesel HDI pour moi, 90 mais je n' en suis pas sur ...) sur la carte grise ? ou à quel endroit sur le moteur ?
merci d' avance
Page 2 sur 2
