gismow-69 307 Addicted
Inscrit le: 22 Oct 2013 Messages : 24 Localisation : GRIGNY 69
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 09:21 Sujet du message: Ref démarreur et Service Box |
Depuis peu, mon démarreur reste collé quelques secondes sur la couronne après lancement du moteur d'où un affreux bruit. Comme quand on laisse la clé en position de démarrage.
Je commence en mécanique.
J'ai une 307 1.6 16v /moteur VF33CNFUB82943xxx / TU5JP4
J'ai lu qu'il pouvais s'enlever par dessus. Est-ce vrai?
Sur service box, lorsque je tape mon vin, j'ai 3 références de démarreurs: Classe 1 / Classe 2 et Classe 3.
Que faut t'il que mettre? De plus dans certains cas les classes vont jusqu'à 6. Est-ce que je peux en mettre un de classe supérieur sans cramer le reste?
Je vais tomber la distrib d'ici 15 jours mais je pense que de laisser le démarreur dans cet état ça va m'abimer la bagnole!
Je suis preneur de tout vos conseils!
Merci - Giz
_________________ 307-1.6e XT Pack - 2003 - 92000 km
Edité par gismow-69 le Lun 15 Sep 14 à 10:08
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 09:41 Sujet du message: |
avec ton vin tu vas dans service box
- caractéristiques
-électricité
DEMARREUR CLASSE 3
c'est la valeur pour ton démarreur
réf peugeot:
5802 C9
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 09:43 Sujet du message: |
Ok Merci,
Donc pas la peine de mettre du classe 4/5 ou 6?
Je peux rester en 3?
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 09:50 Sujet du message: |
| gismow-69 a écrit : | Ok Merci,
Je peux rester en 3? |
oui pas de soucis!
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 10:18 Sujet du message: |
quel serai l’intérêt de mettre du classe 4 ou 5 si je peux?
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 10:20 Sujet du message: |
| gismow-69 a écrit : | | quel serai l’intérêt de mettre du classe 4 ou 5 si je peux? |
+ de force mais est ce que la batterie va suivre ?
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 10:27 Sujet du message: |
Quel est le ratio démarreur batterie et je pense donc alternateur à avoir.
Sur ce véhicule j'ai un alternateur 80A je crois.
Sans toucher l'alternateur il faudrait une batterie plus grosse?
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 11:37 Sujet du message: |
Est-ce qu'un démarreur ça se démonte car je viens de remarqué que:
Ce matin départ de la maison à 12 °C avec plusieurs arrêts/démarrages, ça colle (1/2 secondes).
Je viens de retesté pour voir si ce n'était pas la nieman en cause, il fait 21 °C ça ne colle plus, c'est comme s'il n'arrivait plus à revenir quand il fait frais/froid.
Donc soit il y a de la crasse soit un manque de lubrification à un endroit.
"peut-être..."
C'est la seule piste que j'ai avant de claqué 200€ dans un démarreur
profil54 307 Addicted
Inscrit le: 22 Oct 2014 Messages : 36 Localisation : Lorraine
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 19:39 Sujet du message: |
Bonsoir
Alors verdict ??
_________________ La mécanique ...
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 19:52 Sujet du message: Toujours rien fait |
J'ai toujours rien fait... De temps à autre ça reste collé 1S.
La je m'occupe de ma lag2, 4 pneus+rotules direction et axiales+silent bloc arrières+distrib
Faut que je voie si par dessus je peux pas noyer dedegrippant afin de lubrifier le demarreur.
Posté le: Lun 17 Nov 14 à 20:40 Sujet du message: |
Je ne pense pas que la solution dégrippant soit une bonne solution !
L'idéal est l'échange standard ou la dépose et réparation !
Verdict ??
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Mar 18 Nov 14 à 08:21 Sujet du message: |
le mieux cest de deposer ,et de graissé l'axe faire un controle visuel ,tu remonte et cest repartit bon courage
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
