Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de culasse 307 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
az972
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 22:01    Sujet du message: Changement de culasse 307 hdi 110 Répondre en citant
je possède une 307 2lhdi 110. J aimerai savoir si je peux remplacer la culasse sans déposer le moteur? Si oui pouvez vous me donner les étapes à suivrez svp. Car apparemment mon ancienne culasse est fellé donc g une perte de puissance. Merci d avance Wink
HK
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
il faut enlever l'admission et échappement, defaire la distribution, enlever les petites durit et fils un peu partout, enlever le cache soupape, et enlever les gros goujon, ....
apres faire eprouver la nouvelle culasse, changement des joints de queue de soupapes, ,....rodage des soupapes, et tout remonter et refaire la distri
bref rien que ta question me fait dire que t'as jamais trop bricoler donc bonne chance
et tout ça pour voir que le probleme n'est pas regle,.....
