Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite collecteur d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KED
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 13:12    Sujet du message: fuite collecteur d'eau Répondre en citant
jai mon collecteur d'eau qui fuit et qui me vide mon vase de liquide de refroidissement. il fuit à ce niveau la :
la fuite est du au frottement entre ce bout de tuyau et la boite du filtre à air.
j'aurai aimé savoir le prix de ces pièces s'il vous plait (approximativement):
- 1336 X3
- 1336 X4
- 1338 C2
- 1338 C3
je remercie d'avance ceux qui m'aideront dans ma quete Super content :D
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Cette piece vaut 63euros.
J'en ai changé une il y a quelques jours sur une 206 1.4hdi
Par contre, je préfère te prevenir que c'est assez inaccessible, et difficile à changer du au manque de place.
KED
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
63euros ? juste l'ensemble "2" ( qui regroupe les joints toriques etc...)sur le schema ? si c'est ça, c'est moins cher que ce que je pensais
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement, 62euros 83 exactement, ça regroupe le collecteur d'eau, le joint torique, et le bouchon.
L'ensemble se fixe avec une vis 6 pans de 13, ce qui bride la piece centrée sur la pompe à eau.
Le reste se clipse.
paulitobc
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 16:30    Sujet du message: Peugeot 307 HDI Répondre en citant
J'ai exactement le meme probléme, j'ai un Peugeot 307 (110cv) HDI de 2006, vous savez le pourquoi de ce probléme?
Combien de temp a peut prés por changez ca?
Merci! (en Islande)
auto-focus45
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 09:59    Sujet du message: Re: Peugeot 307 HDI Répondre en citant
Merci! (en Islande)
Le problème viens du fait que la durite vibre sur une autre pièce, ce qui l'use prématurément.
Il faut compter 2heures de main-d'oeuvre pour un habitué, un peu plus pour un débutant Wink
paulitobc
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 11:50    Sujet du message: Merci pour votre reponse. Répondre en citant
Il y a pas de moyen de prevenir ce probleme? Peugeot doit savoir de ce probleme je pense.
Quando vous parler de 2 heures, j'ai ma voiture chez Peugeot en ce moment, vous penser qu'il prendront pas plus que 2 heure pour cela? Pour tous le travaille?
Merci encore une foi!
KED
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une galère montre... Je suis actuellement en train de la changer. (enfin j'essaye) j'ai réussi a retirer les 2 vis et a débrancher les 2 tuyau du haut, mais coter pompe a eau, c l'enfer au niveau de l'accès. Moi je n'ai pas de bouchon de l'ancien collecteur, j'ai un autre tuyau qui part de la... Sur 206 c'est peut être un peu plus facil d'accès... Je pense que je vais démonter le cardan gauche pour avoir plus de place...
paulitobc
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 21:00    Sujet du message: Changement Répondre en citant
J'ai ma voiture chez Peugeot (Ici en Islande).. 2 heure alors pour changez, cest peut etre pas beaucoups.
Pour le prix qu'il mont fait (350€ seulement le travaille).. je dirais peut etre 8 heure de travaille
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 09:22    Sujet du message: Re: Changement Répondre en citant
8heures de main d'oeuvre????? Shocked
C'est énorme, j'ai mis tout seul à peine 2heures 30!!!!!
Pour le changement, la pièce est innacessible à la vue, elle dois être complètement changé au "jugé" et au touché, car la ou elle est situé, on ne la vois pas. Lorsqu'elle est démonté, pour la sortir, il faut la tourné d'une certaine manière pour la sortir, j'ai du passer une bonne demi heure rien que pour la sortir du bloc, car elle ne sort que lorsqu'elle est présenté d'une certaine manière, et cela passe pile poil. Wink
mick1974
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je deterre ce post . Comment le sortir ? Par le dessous j'imagine ? L'avez vous remplacer ?
mick1974
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Up
307 SW 1.6 hdi 110 cv navtech
mick1974
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Allez je me lance demain , des conseils de derniere minute ???
mick1974
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez galere aussi cotes pompe a eau.
Henrik04
MessagePosté le: Ven 15 Déc 17 à 02:07    Sujet du message: 307 110cv 1.6 HDI FAP (DV6TED4) Répondre en citant
Même problème ici. 307 HDI 110 CV de 2005.
Elle fuyait en partie a cause d’une durite (en haut du radiateur) et puis en second a cause de cette vacherie qui est pratiquement impossible d’accès. Comme je dois avoir cette 307 en état pour les fêtes (décembre 2017) je dois essayer de réparer ce collecteur qui est fissuré près du coude.
Est-ce que quelqu’un connait le diamètre intérieur de cette durite près du coude coté moteur ?
Pièce non disponible doit trouver une solution d’urgence.
Donc vais essayer avec de la plomberie (eau chaude).
Ici (Australie) ravitaillé par les cormorans et les mouettes rieuses de Gaston Lagaffe
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement.
Henri.
Le reste se clipse.
Laughing Laughing Laughing
Patience et longueur de temps font plus que force et rage.
Tomawok
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 SW HDI 1.6 110ch, qui a eu les même problèmes de pertes de liquide de refroidissement à cause de la boite à air qui use ses silents bloc, descend et frotte sur le collecteur d'eau jusqu'à le percer (pièce 8 sur le schéma ci dessous). J'ai réparer provisoirement en utilisant du sika, un mastic polyuréthane d'étanchéité pour bateau. Bien sécher la zone, dégraisser à l'acétone, appliqué du mastic. J'avais blinder la réparation en entourant avec du scotch d'électricien. Cela à tenu plus d'un an et j'ai du me résoudre à changer cette durite, opération très très chiante vu l'accessibilité...
Mais depuis presque un mois j'ai une nouvelle fuite qui se situe cette fois au dessus du bouchon de vidange du collecteur. Tout mon bocal se vide en une journée, j'observe des gouttes qui tombe sur le bouchon du collecteur mais ce n'est pas lui qui fuit, les gouttes viennent de plus haut en s'écoulant le long du bloc moteur. (Fléche bleu sur le schéma ci-dessous)
J'ai d'abord pensé à la pompe à eau mais après avoir démonter le cache roue, la courroie d’accessoire et le cache de courroie de distribution. Je constate que la fuite provient d'encore plus haut...
Du coup je pense à une fuite du joint de culasse, mais aucune mayonnaise, ni fumée blanche...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci beaucoup
sebouti
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tomawok.
Je pense que tu as le même problème que moi il y a quelques mois : fuite au niveau d'un bouchon de dessablage.
Voir sujet ci-dessous pour vérifier si c'est bien ça.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=68699
Je te conseille d'utiliser un produit "rebouche fuites" à mettre dans le liquide de refroidissement. Le résultat est magique.
Bon courage
mike86
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
magique bof , j 'avais utilisé ce genre de produit sur un 4x4 cherokee résultat , j'ai fini par démonte les culasses et les changer , mais je me suis aperçu que le produit "miracle" bouchait les petits conduit ^^ donc pas si top ( cela reste mon avis après chacun fait comme il veut ) Laughing
