Lamb-307 Curieux
Lamb-307 Curieux
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 15:47 Sujet du message: |
Bonjour à tous , comme prévu j'ai changé le capteur de pression différentiel, j'ai soufflé les tuyaux du Fap qui le relie, j'ai tout remonté...
Le démarrage nickel petit tour et la à 125km/h ESP mode dégradé de ma voiture rebelotte...
Je ne sais plus quoi faire faut il changer le Fap ??!!
Aidez moi SVP !!!!!
Je précise que maintenant le capteur et les durite des tuyaux sont neufs
Merci d'avance
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 19:06 Sujet du message: |
fuite des tuyau de dépression des électrovannes a un certain nombre de tour/min?
Tous les flexibles ne sont pas craquelés au niveau des coudes??
Collier de serrage en métal ou fret en plastique sur les manchons de flexible ?
_________________ Merci.
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 19:18 Sujet du message: |
As tu deja bien remis les tuyau a leur place ?
Maintenant le mieux est de faire une lecture défaut pour savoir ou cherche.
Lamb-307 Curieux
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 21:06 Sujet du message: |
Bonjour oui les tuyaux sont à leur place j'ai bien fais attention lors du remontage.
Quand aux colliers qui serrent les durites sur le capteur oui ils sont en métal ( ce sont les anciens qui étaient dessus quoi...)
Je vais chez le garagiste demain il me passe le Diag. gratuitement je vais faire le plein de cérine ainsi qu'un nettoyage le mois prochain au carcher.. si cala persiste--> chez Peugeot ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour toutes vos reponses et avis.
Posté le: Sam 04 Oct 14 à 10:29 Sujet du message: |
Remplacement faisceau goulotte (FAP) ?
+ effacement des défauts?
Lamb-307 Curieux
Posté le: Mer 08 Oct 14 à 02:10 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, pour info je suis passé chez le mécano comme prévu, du coup coup de valise et niveau additif gazoil (cerine Eylis) vide ! : à effectuer.
Le mécano à été clair : Nettoyer le FAP + plein de cérine.
Du coup ayant un karcher q'on peut me prêtter je m'y met dès ce weekend, mais petite question mon FAP est en deux partie (catalyseur + FAP) du coup je nettoie le FAP mais le catalyser à t-il besoin du même traitement ?
Et pour la solution dans le karsher avez-vous quelque chose de spécial à préconiser ? (Produit qui fonctionne mieux que d'autre ? Desktop ..?)
PS : Passage chez Peugeot rien que pour remise du calculateur à zéro + plein de cérine : 255€ TTC...
playmo76 307 d'Or
Lamb-307 Curieux
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Oct 14 à 08:07 Sujet du message: |
pourquoi du destop ?? Prend de l essence et nettoie bien au karcher cette dernière
playmo76 307 d'Or
D.Price 307 d'Or
tonino59 *307* 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2008 Messages : 113 Localisation : le Nord
Lamb-307 Curieux
Lamb-307 Curieux
Posté le: Mer 05 Nov 14 à 16:30 Sujet du message: |
Salut à tous !!! Voilà je suis passé changer mes pneus, alors j'ai effacées défauts et rien n'y a fais.
Du coup pas le choix... --> chez Peugeot.
Coup de valise cette fois ci 30e et la le gars me dit que ça concerne le turbo.
Du coup il me dit ça doit être une electrovanne il faut la commander, j'y suis donc retourné aujourd'hui et changer lelectrovanne du turbo, et la :
GROSSE POINTE À 170 MDR fini ce p***** de mode dégradé !! Nickel ca tourne enfin au moins tout ce qui concerne le FAP c'est régler.
Voilà si j'ai pu en aider certain j'en suis content bon courage et bonne route à tous !
greenlion 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Oct 2014 Messages : 140 Localisation : Aveyron
Lamb-307 Curieux
Posté le: Mer 05 Nov 14 à 20:12 Sujet du message: |
Pas de quoi, j'ai oublié de préciser le prix de l'électrovanne, ca m'a coûté 80e + la pose 20e + 30 de valise en tout la facture 125,50.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Nov 14 à 20:33 Sujet du message: |
faut pas oublier d'aller mettre du gasoil pour finir la procédure...(remplissage du réservoir de cérine)
il faut ouvrir le bouchon de gasoil pour qu'une dose de cérine soit envoyé dans le réservoir.
il arrive que le message ne disparaisse pas de suite à cause de ce manquement... des fois on cherche alors que c'est tout con.
c'est noté sur le diag au moment de remettre le compteur à 0.
