Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur arbre a came sur 307 ph2 1,6hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wormers
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 14:46    Sujet du message: Capteur arbre a came sur 307 ph2 1,6hdi Répondre en citant
bonjour a tous
je viens vous demandez de l'aide avant de passer au garage, depuis quelque temps ma 307 phase 2 1,6 hdi 110 a des coupures brusque.
Ce qu'il en ressort a la valise signal régime moteur P0335
j'ai lu que cela pouvez venir de capteur PMH et arbre à came...
le problème et ou ce situe le capteur arbre à came ?
avez vous d'autre idée concernant les coupures moteur ? cela dur une demi second...
en vous remerciant par avant
David
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Zones suspectes :
Cible du capteur régime moteur
Capteur régime moteur
Faisceau électrique
Connectique
pièce N°9 il faut sortir le plastic du passage de roue côté passager pour accéder à cet élément.
Wormers
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais ce capteur et le capteur vilbrequin ?
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur AAC (arbres à cames) c'est la pièce N°1
Wormers
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci, c'est juste que si j'ai a démonter la voiture autant tout changer pour les capteurs ...
n'aurai tu pas une photo sur un moteur , car je suppose qu'il va y avoir du démontage pour le capteur ACC...
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pas bien compliqué à changer le capteur AAC ET ACESSIBLE
MAIS NE PAS OUBLIER que le problème peut venir aussi:
Zones suspectes :
Faisceau électrique
Connectique
Wormers
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok, tres bien
Je te remercie de tes reponses rapide
je vais me renseigner du prix des capteurs et effectuer le changement de ces capteurs
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
ça va aller tout seul Wink
popeye05
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
je comprend pas pourquoi tu parle du capteur AAC alors que ton defaut (p0335) correspond au capteur de vilebrequin !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Wormers
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
ta question arrive trop tard, je ne suis pas specialiste peugeot mais plus la concurrence renault,et un capteur ACC a déjà été commander
et le problème et que le moteur ce coupe en accélération et meme au régulateur, et les seuls sujets traitée du capteur PMH et ACC et non vilbrequin ...
donc je suis bon tu pense pour changer aussi celui du vilebrequin ou un nettoyage dans un premiers temps peu séffectuer ?
Merci de votre aide Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur pmh et vilebrequin c'est le meme capteur qui fait les 2 !
popeye05
MessagePosté le: Mer 05 Nov 14 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
donc vu ton code defaut tu va changer ton capteur AAC pour rien
Wormers
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
désoler je fais mon noob Embarassé..
je vais aussi changer ce capteur pmh/vilbrequin.
encore merci pour votre aide.Hiiihaaaaaa !
je vais quand meme changer les deux tant qu'a faire ...en espérant qu'il est en stock .. Twisted Evil
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui pourquoi changer les 2 ?
le défaut est franc ne pas chercher compliqué ?
Wormers
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
changer les deux car pour le prix je ne tien pas a y revenir , et vu que je dois aussi changer le filtre a air bien je fais tout en meme temps ...
le défaut apparait que sur les parcourt de 20km ou plus à n'importe quelle régime moteur
je vous tiendrez au courant
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle surtout pour ce capteur aussi sa connectique et son faisceau ,dés fois il est juste salle
