Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 28 Juil 13 à 08:46 Sujet du message: |
heuuuuu, je pense pas que ca ce vende...
Mastertaz 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2011 Messages : 96 Localisation : Pessac (33600)
Posté le: Dim 28 Juil 13 à 09:09 Sujet du message: |
c'est bien ce que je pensais :-(
Au pire je laisserai une annonce pour essayer d'en trouver un grillé pas trop cher ^^
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Aoû 13 à 20:39 Sujet du message: |
Tu peux essayer de les boucher avec du mastic spécial plastique et repeindre la surface en noir mat.
Je suis sure qu'on y verrai que du feu
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Lun 02 Sep 13 à 21:27 Sujet du message: |
Je sais plus mais je crois qu'il y a un tuto pour remettre droit
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Sep 13 à 21:32 Sujet du message: |
Mdrrr tain les nerfs tu t ai fais suer et paf. sa doit decourager. courage!
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Sep 13 à 22:06 Sujet du message: |
Moi j y connais rien. je tire mon chapeau pour ceux qui font tout cela.
Par contre yosCh lol
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 04:32 Sujet du message: |
Lol merci
Ikeni60 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2013 Messages : 1488 Localisation : Paris 16
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 18:29 Sujet du message: |
Et voilà, RT6 posé et télécodé!
Télécodé en passant par 508, aucun problème de reconnaissance et toutes les fonctions sont là.
Le souci se pose sur la suppression du RD45 en 307. Quand je lance diagbox il me dit qu'il ne trouve pas les calculos de l'EMF / Autoradio / kit nomade; normal, ils ne sont plus là! Par contre quand je vais dans le BSI pour les passer en "absent" il me sort un "télécodage impossible" sans autre info...
J'ai essayé en passant par 308 mais le résultat est le même, quelqu'un a déjà eu ce genre de chose?
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 17:16 Sujet du message: |
Petite modif du jour pour finir l'année tranquille: la pose de l'alarme.
Non sans mal (impossible de démonter l'aile correctement et passage des câbles moteur/habitacle pas si simple) mais ça y est, elle sonne!
Bon réveillon à tous!
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 31 Déc 13 à 18:17 Sujet du message: |
pour la désactivation de l'emf etc... il faut qu'ils soient branchés dans certain cas pour les désactiver
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 21:49 Sujet du message: |
Petite mise à jour suite à une grosse frayeur cette semaine; j'ai voulu démonter mes roues un soir pour faire mes plaquettes avant et là, surprise, impossible de démonter les écrous anti-vol de mes jantes...
La clé n’arrêtait pas de sauter (et les écrous venaient d'être serrés au couple le week-end précédent). En y regardant de plus près, les "dents" des écrous étaient toutes rongées:
(au passage, la boite dessous est celles des nouveaux écrous achetés 40€ chez peugeot si vous voulez la ref)
Et voilà la tête de la douille:
Coup de chance j'avais pas hasard vu un post d'Ikeni (que je remercie au passage) lorsqu'il avait eu le même problème ( ici pour les curieux). J'ai donc essayé ça et faut le reconnaître ça marche super!!
La clé est un peu ridicule mais c'est tout ce que j'avais sous la main à ce moment là avec une tête plate pour pouvoir y mettre le cric en appui ).
Cet après-midi finalisation de la pose de l'alarme avec les caches d'origine.
Forcément, impossible de monter le capteur de l'alarme seconde monte dedans directement, il a fallu ruser un peu.
En fait les capteurs de la seconde monte sont "enfoncés" dans le corps en plastique. Un petit tournevis plat et de la finesse et il finissent par sortir:
Pour les faire tenir dans les caches je les ai simplement pottés au pisto-colle (j'espère que ça ne va pas bouger en plein été au soleil ):
Une petite découpe dans les montants et voilà le résultat:
Prochaine étape changement d'une partie du train avant: amortisseurs, rotules de direction, triangles, biellettes de barre stab, disque et plaquettes (ça sent le week-end bien chargé )
Posté le: Mar 22 Avr 14 à 19:53 Sujet du message: |
Bien taffé
Juste dommage d'avoir remis des antivols de merde Peugeot
et dommage de ne pas avoir mis tes capteurs volumétriques en haut du montant comme c'est fait d'origine...
greg13100 307 de Bronze
Posté le: Mer 29 Oct 14 à 16:51 Sujet du message: |
Pour ton ecran tu a reussi à l'adapter?
