Peugeot 307 - Voir le sujet - durite radiateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
durite radiateur
juju972-974
Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
MessagePosté le: Mar 28 Oct 14 à 16:53    Sujet du message: durite radiateur Répondre en citant
Bonjour à tous Coucou (c'est nous ?)
voila j'aurais besoin d'un renseignement
Donc la semaine derrière j'était sur le point d'installer mon cache sous moteur j'en profite pour regarder l'état des durites , électrovanne j'ai vue que l'électrovanne de turbo avais du gasoil dessus est ce que c'est grave et est ce qu'il faut que je la change ?
et j'ai vue que la durite de l'intercooler celle du dessous était dure à certain endroit et vraiment mole au milieu limite je pourrais la percer avec mes doigt et mon turbo souffle lorsque je suis en pleine accélération j'ai pensez que la durite était percer à un endroit quand pensez vous Question
voici une photo de la durite
MessagePosté le: Mar 28 Oct 14 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
essaye d'abord de repérer la fuite de gazole et ensuite change les durites si nécessaire ?
juju972-974
MessagePosté le: Mar 28 Oct 14 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse
pour la fuite j'ai déjà arranger le problème c'était pendant le moi de mars
je voulais changer mon filtre a gasoil mais j'avais mal remit le joint et le gasoil à coulé sur les durite et les électrovannes etc...
juju972-974
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
plus d'aide ?
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
change les durites si tu penses quelles sont plus pas assez rigides !on peut pas contrôler à ta place Rolling Eyes
juju972-974
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse les durites des électrovannes sont bien rigide
mais celle qui est connecter sur l'intercooler partie du bas et molle sur le milieu
j'ai juste besoin de s'avoir si faut quelle soit dure à l'origine parce que la c'est vraiment mou
et si il faut que je remplace l'électrovanne du turbo à cause du gasoil qui à coulé dessus
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
la grosse durite est dure à l'origine avec le temps la chaleur elle se ramollie
l'électrovanne si elle marche pourquoi la changer ,l'essuyer et nettoyer sa connectique c'est tout !
juju972-974
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
dak donc pas besoin
et le faite quelle soit mole sa change rien au fonctionnement ?
D.Price
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le souci, du gasoil avait fuit sur cette electrovanne qui est pile en dessous, ce qui avait fait que j'avais plus de pêche et ramolli la durite sur cette dernière.
Je l'ai échangée avec une des doseurs puisque schuntés
juju972-974
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt merci de ta réponse
moi j'ai juste une perte de puissance ya des moment ou je suis pied au plancher pour monter à 90km/h
mes durite d'électrovannes ne sont pas mole ya juste celle en bas de l'intercooler qui est mole à certain endroit
et ta changer ton électrovanne ?
D.Price
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Électrovanne de turbo tu veux dire ?
Juste dans l'alignement en dessous du porte filtre GO.
J'ai changé les durites et échangé avec une autre, j'ai repris ma puissance immédiatement, juste avant j'avais des trous, un manque de pêche énorme et le turbo sifflait plus vraiment
juju972-974
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ouai l'électrovanne de turbo juste en dessous du filtre
D.Price
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis quasi sûr que le mazout a pourri le petit filtre de l'electrovanne
juju972-974
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pensé a sa aussi parce que sa a couler dessus a plusieur reprise a cause du joint du filtre a gasoil que jai mal remit et une autre foi a cause de la vise de purge donc tu pence que le fitre de l'electrovanne est foutu ?
D.Price
MessagePosté le: Mer 29 Oct 14 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'était mon cas
juju972-974
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 14 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais la changer pour voir et dit moi ce filtre il sert à quoi ?
