ukehaxhaj 307 d'Or
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:21 Sujet du message: |
le désert total malgrè les 45 vue
damien29 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:44 Sujet du message: |
Comprend pas trop tes histoires de bagues qui font des vagues pour ma part, tu as une photos pour montrer la différence entre les différents disques??
ukehaxhaj 307 d'Or
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 17:49 Sujet du message: |
c'est une couronne crantée...pas de vague...
il y a 2 systèmes au niveau des disques arrières, soit "moyeu disque" (phto juste en dessus)avec bague intégrée, soit disques "classiques" avec bague crantée déportée.
Votre système est montage disques "classiques" donc non vous ne pouvez pas monter des moyeux disques.
l
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 07:31 Sujet du message: |
C'est toujours pas claire je vais vous faire des frais photos dans là journée je vais démontrer ma roue et prendre les deux systèmes
Madix 307 d'Argent
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 08:44 Sujet du message: |
c'est simple:
- soit le roulement est AVEC le disque (2eme photo) et on change tout d'un coup
- soit le roulement est sur le moyeu et le disque peut se changer séparément (1ere photo)
pour ce qui est des "vagues" ca change rien, je suis passé d'une bague a cran a une bague lisse sans pb
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 10:44 Sujet du message: |
envois ton N° VIN par mp ,le problème sera vite éclaircie
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 12:10 Sujet du message: |
Donc c'est un MOYEU DISQUE ROULEMENT
DIAM 249 EP 9
réf peugeot: 4249 34
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 12:40 Sujet du message: |
résolu merci a Zamaz
merlou37 Curieux
Posté le: Dim 05 Avr 15 à 20:48 Sujet du message: idem |
Bonsoir, moi aussi j'ai une bague crantée, vous avez mis quoi au final?
Est ce que les bagues magnétiques sont détecté par le capteur qui est sur les bagues crantée.
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Avr 15 à 21:44 Sujet du message: |
bonsoir
finalement cest de la pussiere qui fait des bagues en realite cest lisse donc cest une bague magnetique lisse
merlou37 Curieux
Posté le: Mer 08 Avr 15 à 21:01 Sujet du message: vagues |
Bonsoir, si j'ai bien compris ,c'est l'usure dû a la poussière qui provoque des vagues sur cette bague magnétique? Est ce bien ça?
Bonsoir
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Avr 15 à 21:37 Sujet du message: |
Oui c'est exacte
