Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu]Besoin de renseignement disque arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ukehaxhaj
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 14:09    Sujet du message: [Résolu]Besoin de renseignement disque arrière Répondre en citant
bonjour
j'ai besoin de votre aide
ma voiture c'est une 307 2l hdi 136 t5 et je dois changer les freins arrière j'ai la referance : 4246Z9 qui corresponde a la mienne en phase 1
mais le question est : je peux monter mes disques acheté avec baque magnétique sur ma voiture en sachant que celle qui sont dessus ont une bague qui fait des vagues ??
merci de votre aide Super content :D
Edité par ukehaxhaj le Ven 24 Oct 14 à 12:40
ukehaxhaj
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
le désert total malgrè les 45 vue
damien29
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comprend pas trop tes histoires de bagues qui font des vagues pour ma part, tu as une photos pour montrer la différence entre les différents disques??
ukehaxhaj
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi jai ca a l'arriere le meme systeme de capteur
image pique sur un autre forum
on voit un peut les vagues
et en possesiton de ca
avec la bague lisse
je me demande si je peux quand meme monter sans q'uil y ai un voyant qui sallume
Marco26
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une couronne crantée...pas de vague...
il y a 2 systèmes au niveau des disques arrières, soit "moyeu disque" (phto juste en dessus)avec bague intégrée, soit disques "classiques" avec bague crantée déportée.
Votre système est montage disques "classiques" donc non vous ne pouvez pas monter des moyeux disques.
l
ukehaxhaj
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours pas claire je vais vous faire des frais photos dans là journée je vais démontrer ma roue et prendre les deux systèmes
Madix
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple:
- soit le roulement est AVEC le disque (2eme photo) et on change tout d'un coup
- soit le roulement est sur le moyeu et le disque peut se changer séparément (1ere photo)
pour ce qui est des "vagues" ca change rien, je suis passé d'une bague a cran a une bague lisse sans pb
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
ukehaxhaj
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Madix je pense que tu a raison
alors pour faire simple jai pris des photos donc moi jai ca sur ma 307
vous pouvez voir les vagues sur laneau ou il y a le capteur
et j'ai ca en echange
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
envois ton N° VIN par mp ,le problème sera vite éclaircie
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est un MOYEU DISQUE ROULEMENT
DIAM 249 EP 9
réf peugeot: 4249 34
ukehaxhaj
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
résolu merci a Zamaz
merlou37
MessagePosté le: Dim 05 Avr 15 à 20:48    Sujet du message: idem Répondre en citant
Bonsoir, moi aussi j'ai une bague crantée, vous avez mis quoi au final?
Est ce que les bagues magnétiques sont détecté par le capteur qui est sur les bagues crantée.
ukehaxhaj
MessagePosté le: Dim 05 Avr 15 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
finalement cest de la pussiere qui fait des bagues en realite cest lisse donc cest une bague magnetique lisse
merlou37
MessagePosté le: Mer 08 Avr 15 à 21:01    Sujet du message: vagues Répondre en citant
Bonsoir, si j'ai bien compris ,c'est l'usure dû a la poussière qui provoque des vagues sur cette bague magnétique? Est ce bien ça?
Bonsoir
ukehaxhaj
MessagePosté le: Mer 08 Avr 15 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est exacte
