Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite collecteur entree liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mick1974
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 04:53    Sujet du message: Fuite collecteur entree liquide de refroidissement Répondre en citant
J'ai une 307 1.6 hdi 110CV de 2005 . Au diag chez peugeot hier on m'a annoncer qu'il fallais remplacer ce fameux collecteur . L'avez vous deja remplacer ? des combines ou conseils ?
Merci .
mick1974
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Uo je me lance samedi !!! Quelques conseils ?
307 SW 1.6 hdi 110 cv navtech
savoxi
MessagePosté le: Mar 04 Nov 14 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut.bon courage je croie que tu va t'amuser
quand ons veut tout et possible!! en sw
mick1974
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton encouragement !! tu l'a déjà fait ? des conseils ?
zedka
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi il faut les remplacer , fuite de LDR ?
parce qu'il faudra démonter la grille d'avent et virer les essuie glaces pour accéder a l’arrière du moteur par le haut, et aussi travailler depuis le bas (etre sur chandelle au minimum), et aussi faire une vidange de ton LDR (donc remplissage par la suite et purge), .... c vrai tu va vraiment t'amuser !
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
mick1974
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on a démonté l'ancien collecteur sans trop de problème , maintenant le soucis c niveau de la pompe a eau c galère !! Galère a bien axer pour ensuite tomber bien dans l'axe pour serrer la vis de 13 .. Avez vous eu le même soucis et comment avez vous fait !!
mick1974
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Operation reussis !! pas une mince affaire !! pleins de bleu sur les avant bras ainsi que des griffes !!! Economies de 500 euros a peu pres !!
Si vous avez besoin de conseils !! je suis pas un pro mais je peu peu etre vous aider !!
