johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:26 Sujet du message: |
j en avais dans une de mes anciennes voitures avantage , ont vois pas les hp et pas de poussiere dessus et ca habille l interieur
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
jimmy83200 307 Addicted
Inscrit le: 19 Oct 2014 Messages : 39 Localisation : France
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:29 Sujet du message: |
niveaux son sa change rien ? meme si c'est prevu a cet effet
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:30 Sujet du message: |
non je l ai depuis deux ans pas de probleme elle a meme servis sur 2 voiture differente
pour les fils tu en na que deux , le cornet a brancher + et - sur batterie
et le detecteur (volumetrique et courant ) sur allume cigare
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:32 Sujet du message: |
mais si il debranche l'alume cigare esque sa se coupe ou pas ? en cas je fais un brancher en serie avec l'alume cigare au lieu de condamné la prise
johanny b 307 d'Or
non pas de difference de son , ça ressemble un peu a celle utiliser sur les enceintes domestique
johanny b 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 18:48 Sujet du message: |
si je met le boitier dans la boite a gant ou dans les vide poche derriere les siege sa change quelque chose tu pense ? sacahnt que j'ai des house
johanny b 307 d'Or
Le Pec Modérateur
johanny b 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 21:16 Sujet du message: |
c'est marqué sur mon profil ^^
vive le sud ^^
johanny b 307 d'Or
kutwon 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Oct 14 à 22:25 Sujet du message: |
la base c'est un gros taf sur es portieres , surtout qu'ils se sont bien foutu des gens chez pio , a avoir foutu le hp sur la garniture , donc il faut crée une cale et la rendre étanche ,
un bon kil éclaté bien amplifié moi ce sera surement un P165V33
poussé par rockford fosgate punch 360A4
et mon caisson double 33WX poussé par un rockford fosgate 800A4 en bridge
le tout avec des alim de 21MM et 50MM
voila photo bientot quand je commence le montage
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 20:24 Sujet du message: |
Beaucoup de matos pour pas grand chose hormis du bruit, comme déja dit, un bon travail des portes et c'est déja le jour et la nuit,ensuite une bonne source, un K.E à l'avant, un sub dans le coffre et un ampli pour gérer tout ça voir même deux (un pour le sub et un pour le K.E) et là tu pars sur une bonne base pour écouter de la musique, après tout dépends de ce que l'on recherche.
kutwon 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 20:42 Sujet du message: |
j'ai deux alim une en 21 pour le ke l'autre en 50 pour le sub , pas de baisse de tension ,
ca tourné pas trop ml dans le c3
le ke sera un focal p165f3 flax , donc trois voies en passif ,
