Peugeot 307 - Voir le sujet - avis sur ma configuration son - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 13:04    Sujet du message: avis sur ma configuration son Répondre en citant
bonjours a tous alors voila j'aimerais avoir 2/3 reponse concernant mon instalations son.
je compte mettre:
un poste pionner avh 8600BT
j'ai deja 2 KE focal isc165 a l'avant 75W
j'ai aussi 2 haut parleur arriere focal isc130 50W rms
j'ai sur la plage arriere 2 enceinte mtx coaxiaux T8693 150W rms
je voudrais mettre dans le coffre une triplette MTX avec son ampli MTX sa fais du 500W rms
un ampli focal 4 canaux je sais pas encore le quel prendre pour amplifié mes 2 KE focal et mes 2 haut parleur arriere MTX
1 condo mais juste pour la triplette
mes question sont:
- j'ai penser a prendre du 21MM de section d'alimentation pour les 2 ampli avec un repartiteur de puissance , je l'acheterais du pack focal 21MM si y'en a qui connaisse. esque c'est assez gros car sur le tableau d'amperage le calcul etais a 110A sa me parrais beacuoup et il disais de prendre du 35MM sauf que j'ai peur que il passe pas si je veut le faire passer derriere le BSI
-pour les RCA esque je part des ampli jusquau poste vue que j'ai 3 sorti pour les ampli derriere ou je branche le MTX sur le focal et du focal je part direct au poste ?.
-esque la batterie qui date de 1 ans je croit que c'est la meme que l'origine peut supporté toute l'instalation ou je devrais plutot prendre une bonne batterie optima ?Hiiiiii :)
- et si quelqu'un a deja esssayé ou quoi c'est equipement quil me fasse part de son avis car j'en ai pour 1800€ de son et j'aimerais que le son soit clair, je veut pas que des boum boum a la keke jacky mais un bon compromis entre aigu medium et grave.
merci de vos reponse Super content :D
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
C'est du boum boum a la keke jacky.
Compromis entre aigu medium et grave, c'est le réglage.
Un seul sub de 30cm suffit : Subwoofer 30cm 4Ω simple-couche (1400W)
TS-W310S4
Amplificateur 1200W de voiture à 4 canaux et de Classe DGM-D8604
Front L+Rear L 1er canal //
Front R+Rear R 2d canal //
Sub ponté clos 35 litres EDIT ou non si double bobine sur 3eme et 4eme canal.
Aucune idée du prix.
...Avec une triplette, il te faut du 25 cm dans les portes...
Le poste je ne le connais pas.
Tu es fou ! Je plaisante.
Exemple de mauvaise conception sub a la keke jacky.:
https://www.youtube.com/watch?v=y_3APUhNEbM
Efficacité : 95 dB MTX RMS : 600w/3 sous 2Ω
Sensibilité:95 dB PIONNER : 400w/1 sous 4Ω Double bobine mobile
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 19 Oct 14 à 21:28 (2 fois)
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'avoir repondu , je prend note de ce que tu me dit , bon je vais me tourné vers le mtx rt 10P alors je pense merci Hiiiiii :) , sinon tu pense que je devrais mettre du 21mm ou 35 mm ? car j'ai peur qu'il ne passe pas derriere le bsi :/
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 3 fois moins et j'ai un son d'une excellente qualitée
isole tes portes et tu comprendra, dans mon cas, j'ai un sub, mais qui ne me sert quasiment a rien.
apres c'est sur que si tu veux faire boom boom sur les meeting...
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté le kit focal d'isolation pour les 4 portiere plus acune vibration , ben j'aimerais avoir des boum mais pas que sa quoi un pote a un ampli alpine avec un caisson alpine bon apres il la pas reglé , ben dans sa voiture tu entend boummm boummm mais pas de parole et c'est sa que je veut pas en faite
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ça fais beaucoup dans une voiture Laughing
surtout pour le grave , comme dis Pascalou28400 , un sub de 30 est suffisant , quand je dis beaucoup c est niveau des € et si tu cherche un son net , style hi fi domestique revois ta configue ( mon avis )
maintenant attend d avoir des autres avis de menbres du forum qui s y connaissent tres bien
moi personnellement jai
++autoradio phonocar vm 043
++ deux voies separe focal iss 165 (avant)
++ deux coxiaux focal isc 130 (arriere)
sans amplie et sans sub , et je trouve que ça tourne bien
grave presente sans exès Laughing Wink
La puissance n est rien , Sans la maitrise
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
on a les meme haut parleur johanny b , pour ma part sa manque de son l'a j'ai le alpine ida33 comme source meme en pofinant les reglage sa manque de son , mais bon juste avec cette petite config j'ai les retro interieur exterieur qui vibre deja asser bien Hiiiiii :) , apres niveaux € c'est pas trop un probleme , soit je prend le mtx rt 10P comme j'ai dit plus haut soit j'essaye cette triplette pendant quelque jours et si sa me convient pas je la ramene et avec l'avoir du caisson je me prend le rt 10P
j'ai du focal k2 power 165 kr devant avec cales et portes entièrement isolée
du coax en jbl a l'arrière
un sub blaupunkt (aucun idée du modèle, on me la donné, il est vraiement mauvais mais amplement suffisant pour mes oreilles)
et un alpine pdx v9 sous le siège cablé en 35mm².
les ke avant descend a 60 ou 80hz je ne me souviens plus, les arrières a 120, et le sub prend en dessous de 60hz sur un gain quasiment minimum.
il me semble avoir laissé un décalage entre les ke et le sub parce que ca tapais trop sur les médium.
au final j'ai un son de tres bonne qualité digne d'un berline allemande lol mais avec pour avantage de pouvoir pousser sans avoir de parasites.
seul defaut des focal, les aigues super criard mais super détaillés, du coup je suis a -4 en gain sur le poste.
ha oui dernière chose, le tout est branché sur un rt5... pas super pour avoir de vrais réglages mais ca me va Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
mtx rt 10P
Noroto : Son subwoofer de 25cm apporte une descente impressionnante.
Pas avec un 25 cm
Fréquence résonance =<40hz avec un 30 cm
Fréquence résonance =<60hz avec un 25 cm
...pour la même puissance.
Pas avec un ampli intégré... Les circuits "soudés" ne supporterons pas assez longtemps les vibrations.
EDIT (possible que non) Mais ça me plait pas quand même!
Rien à voir sono :
Plus gros tu as en câble mieux c'est, en fonction de la longueur et de l'ampérage, 4mm² devrait suffire.
Tout passe derrière le BSI, même la flotte, donc il faut rendre étanche le passage du câble au karcher.
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 19 Oct 14 à 21:18 (4 fois)
jimmy83200
oe je suis d'accord avec toi le pec avec les aigue des focal , et si vue que a l'arriere y'auras tout les grave je rajouté un KE sur la plage ariere avec les tweet orienté vers les passagé histoire d'equilibre un petit peu ? vue que sur le poste il vas me resté 2 sortie haut parleur ?
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu me deconseille le mtx rt 10P pascalou28400 ?
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
la seul chose qui me chagrine sur ton instal c'est qu'il y'a trop de matos, un ampli 5 canneau, 1 ke, 1 coax et eventuelement 1 sub suffisent.
je dirais meme qu'un 3 canaux pourrais suffire, pas besoin de d’amplifier l'arrière si tu as une bonne source.
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
oe c'est vrai que je me suis un peu embalé sur l'equipement , ben a 700€ la source jespere quelle et bonne Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
tiens ecoute la différence d'isolation entre la gauche et la droite, je n'avais rien encore a ce moment la, juste 2 alpines avec tweeter déporté a l'avant.
https://www.youtube.com/watch?v=2S7FIEBQKE4&list=UUvp8_DM2Qpik2hY3sgt00Hg
et la j'avais pas encore les focal, toujours les alpines avec le pdx et les 2 portes isolées:
https://www.youtube.com/watch?v=67qCWYl3uC8&list=UUvp8_DM2Qpik2hY3sgt00Hg&index=5
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
oe on entend bien la difference , tu les a goudroné ou ta mit le kit focal comme moi ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux le MTX prends.
Tu n'auras pas (assez) de réglages sérieux (filtres actif) pour tout équilibrer.
Je n'ai pas testé pour se parler franchement, mais j'ai des gros doutes sur la qualité de l'ampli, qui va te perdre dans ce que tu recherches, vu la petite taille du radiateur et du fusible qui semble être 40 en photo, si c'est en classe A/B, ça sent l'arnaque.
Ailettes de radiateur dans le mauvais sens, (la chaleur ne s'évacue pas de manière naturelle)
Un ampli cramé tu changes presque tout, EDIT, mais c'est surprotégé.
Un bon ampli 4 sortie c'est 2x30A ou 1x30A qui descend à 2 ohms, c'est correct, et en général, le sub ne suit plus... sans trop pousser l'ampli, on a du pur.
Edit: Ordre d'idée...
Fusible de 20 ampères Jaune sur ampli, 2x90w ou 1 fois 180/4ohms.
86 dB, (les vraies) de basses, pour 35 litres clos, pour un 25 cm 4ohms qui n'encaisse que 30w RMS (mesuré à 50hz)contre les 200 max qu'ils disent.
Soit le bruit d'une harley, dans le coffre, les hp de portes sont reliés au poste.
Les basses sont linéaires, 1/4 de la puissance de l'ampli est utilisée.
Distorsion au delà.
dB à ne pas confondre avec la sensibilité du hp.
97db c'est une discothèque en bord de piste.
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 19 Oct 14 à 21:03 (8 fois)
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
goudronné le fond de la porte, fait une calle en médium traitée au framéto pour l’étanchéité, refermé les trous avec des plaques d'isorel traitée au framéto aussi pour l'humidité, que j'ai collé au silicone, et pour finir de la mousse alvéolée entre la porte et la garniture.
j'en ai profité pour virer la grosse calle phonique qui est rivetée sur la porte, elle vibrais de partout !
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
re
pour les aigus le pec moi j ai descendu aussi et j y ai rajouter un morceau de mousse entre l aigu et la grille ( ca marche plutot bien )
essaye voir Wink
maintenant d un autoradio a un autre les reglage se sont pas pareil mon kit avant et sous 60hz et on ressent du grave Wink
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas intégré les tweet pour le moment, ils sont mis a coté de la custode avant, donc pour la mousse c'est compliqué, mais j'y penserais quand ca sera en place Hiiiiii :)
apres les réglages ca change surtout d'une personne a l'autre, j'ai un ami qu'il adore les aigue focal, moi ca me donne mal au crane, et ca dépend aussi de la musique...
pour le moment je suis tres satisfait du résultat obtenu Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas testé pour se parler franchement, mais j'ai des gros doutes sur la qualité de l'ampli, qui va te perdre dans ce que tu recherches, vu la petite taille du radiateur et du fusible 40 si c'est en classe A/B.
Un ampli cramé tu changes presque tout.
c'est pour ca que j'y ai mis le prix dans l'ampli, il est compact, mais plutot performant !
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponse donc pour linstant jeudi je recoit mes haut parleur coaxiaux mtx et quand j'ai ma paye je me prendrais le poste pionner apres ben je verrais quel config prendre je vais voir avec norauto ou quoi si il peuvent me montrer le son des different caisson je vous mettrais des photo si vous en voulez Hiiiiii :)
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
dernier question apres je vous embete plus :p , est t-il facile d'ouvrir le coffre d'une 307 , je demande pas sa pour en ouvrir biensur Clin d'oeil ;) mais parce que si je met des sous dans le son pour le coffre sa me ferrais chié que on vienne mouvrir mon coffre ?
johanny b
quand tu aura tes mtx , fais leur un petit rodage une vingtaine heures Wink
c est conseiller ......
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai fais pareil pour mes focal Hiiiiii :)
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour des bon voleurs les ouvrant ne leur cause pas de probleme , quitte a casser les vitres
mon conseil ........
cache bien tout ton materiel de facon que tu ouvre ton coffre ont y vois rien
meme chose pour les haut parleurs sur les plages evite aussi de coller des autocolant de la marque de ta sono
et surtout evite de pousser le son dans des zones qui craind , c est bien de tout cacher alors qu on attendrais arriver a 500 metres
pense aussi a une alarme Wink
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai vue que a feu vert il vende un tissu qui se met sur les haut parleur qui protege de la poussierre et qu'il ne laisse pas voir les haut parleur mais je sais ce que sa vaut
edit : pour ce qui et de l'alarme tu en a une bonne a me conseiller ? si possible pas dans les 200€ :p
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila de la moquette acoustique Wink
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sa , tu pense que c'est bien ? parce que je prefere mettre une trentainde d'euros dans sa que quon me vole le son quoi , ou alors vitre teinté et alarme
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai celle la dans ma voiture
http://www.norauto.fr/produit/alarme-beeper-xr9-auto-bi-directionnelle-100-universelle_349824.html
pas trop mal .. Wink
pour le prix a voir sur autres site pour moins cher
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
on ma dit beaucoup de mal de la marque beeper y'a 1 ans :/ , elle marche niquel pas de faut contact ni rien ?
