alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:22 Sujet du message: |
Pourquoi ça dégivre quand le fap est actif?
_________________ Merci.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:24 Sujet du message: |
Très bonne idée ! et simple à faire, une LED + 1 résistance.
Je ne suis pas équipé de rétro dégivrant, du coup il faudrait que je tire des fils depuis le relais du dégivrage de la lunette arrière.
Pascalou28400 a écrit : | Pourquoi ça dégivre quand le fap est actif? |
Pour mettre le moteur en charge, et le faire monter un peu plus en température
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:27 Sujet du message: |
Pas cohérent, l'aditif fait baisser la température de combustion, dans le cylindre.
Les doseur d'air chaud et doseur d'air froid ne servent a rien alors ?
Posté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:50 Sujet du message: |
Fowl a écrit : | Très bonne idée ! et simple à faire, une LED + 1 résistance.
Pour mettre le moteur en charge, et le faire monter un peu plus en température |
pas besoin de tirer des fils ,tu met ta diode aux alentours de la lunette arrière et tu la vois dans le rétro quand elle s'allume j'avais fait comme ca dans un c4 tu peux aussi chercher a gauche du volant vers le boitier a fusibles il y a un fil qui va a la lunette arriere (je ne sais pas lequel) et mettre la led sur le portillon amovible des fusibles
je n'ai pas mis de résistance ,j'ai acheté une led direct en 12v
_________________ 307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
horne02 307 de Bronze
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 07:01 Sujet du message: |
comment on sait si les retro sont degrivrant?
il y a un interupteur degrivrant retro?
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 07:26 Sujet du message: |
chez moi l'interrupteur est le meme que pour la lunette arrière il est placé sur la commande de clim
pour savoir si tes rétros sont dégivrants ,il suffit de les mettre en fonction avec l'interrupteur ensuite de mettre ta main sur la glace du rétro et quelques temps après ,ce dernier doit etre légèrement chaud
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16990 Localisation : France
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 08:41 Sujet du message: |
horne02 a écrit : | comment on sait si les retro sont degrivrant?
merci |
je crois qu'ils sont tous dégrivrant
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 18:48 Sujet du message: |
non pas les miens
EDIT: en fait si, je viens de tester. J'avais jamais remarqué que ca degivrait en hiver
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 18:52 Sujet du message: |
Pascalou28400 a écrit : | Pas cohérent, l'aditif fait baisser la température de combustion, dans le cylindre.
Faux, c'est pour abaisser la température de combustion des particules dans le FAP. La temperature passe de 500 a 400 degres de memoire. Pour arriver a une telle temperature d'echappement, il faut aussi le mettre en charge en plus de faire une pré et post combustion et un tas d'autres trucs.
Titi 38 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Oct 14 à 19:37 Sujet du message: |
La fonction dégivrage se met en route pour mettre en charge le moteur.
Mettre une ventouse sur la lunette arrière et quand elle tombe le filtre a essayé de se régénérer... (Faut pas appuyer sur la fonction dégivrage entre temps...)
Titi 38
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mer 22 Oct 14 à 20:09 Sujet du message: |
Alors, ça marche avec ta LED ?
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 07:24 Sujet du message: |
bonjour
je ne l'ai encore pas vu s'allumer je n'ai surement pas encore assez rouler mais des que ca s'allume je vous le dit
Posté le: Sam 01 Nov 14 à 19:12 Sujet du message: |
toujours rien vu fonctionner mais j'ai mon idée
la voiture est un cc et quand elle est détoitée le systeme de dégivrage est inactif et comme je roule presque toujours détoité a part quand ca fait trop froid ,autrement maman crie ,il a du se régénéré pendant ce temps
greenlion 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Oct 2014 Messages : 140 Localisation : Aveyron
Posté le: Dim 02 Nov 14 à 08:33 Sujet du message: |
exact ,je l'ai lu sur un truc peugeot sur le livret de la voiture je crois et en principe quand on détoite ca ne gel pas
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 09:06 Sujet du message: |
encore pas vu allumée lol je crois qu'il a du regéneré quand j'étais détoité ce qui désactive le système de dégivrage
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 11:02 Sujet du message: |
il a bien du regénéré depuis mais comme je roule souvent détoité et que ca bloque le système de dégivrage je n'en sais pas plus enfin des que ca s'allume je le dis
Posté le: Sam 29 Nov 14 à 16:19 Sujet du message: |
ca y est enfin il s'est allumé aujourd'hui , il s'est allumé 3 fois en 5mn et s'est éteint pendant le cycle 2 fois 10 secondes environ
pourquoi s'est il éteint ca je ne sais pas ,peut etre le fap était a température et libère les rétros quelques secondes enfin bref j'arrete de chercher
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Nov 14 à 12:17 Sujet du message: |
et ben il n'y a plus qu'a , mais par contre (moi ca ne me gene pas) lorsque l'on dégivre manuellement ca allume la diode
Posté le: Dim 30 Nov 14 à 16:54 Sujet du message: |
tout a fait
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Nov 14 à 23:31 Sujet du message: |
" il s eteint tout seul au bout de 10 minutes ... "
c'est normal la programmation est faîte de telle sorte!
